4825 connectés
  [RESOLU]Problème avec ports USB
n°8775917
SoulVicky
Posté le 30-06-2013 à 12:11:01  profilanswer
Bonjour à tous !
Voici le dilemme :
Suite à une coupure électrique chez moi et donc à un arrêt brutal de mon PC, je me suis rendu compte de l'arrêt soudain du fonctionnement de mon clavier et de mon casque ( Clavier --> CM Storm Trigger ; Casque --> Corsair Vengeance 1500 )
Dans le gestionnaire de périphérique, ils apparaissent avec le fameux triangle jaune à côté. Windows ne les détectent plus ... Impossible de mettre à jour le pilote, même en désinstallant les deux éléments du gestionnaire et en réinstallant.
Mon clavier fonctionne durant le démarrage de l'ordinateur mais arrivé à la page de login, il s’éteint.
Un son spécifique se produit lors du branchement du clavier au PC, c'est plus ou moins le son du plug and play classique mais en plus long.
bref, je suis aller dans le BIOS voir si une option lié à l'USB ne serait pas sur "disable" mais kaput, tout est sur "enable".
Le message d'erreur Windows concernant la tentative d'installation des deux éléments est : "Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés. (Code 28)"
Je ne possède pas de CD de driver pour aucun des deux matériels, pas de driver disponibles non plus sur le site du constructeur ! Il s'agit de périphériques ne nécessitant pas de pilote pour l'installation ...
Pour finir, après avoir tenté toutes les solutions du monde pour régler le problème, j'ai suivi un dernier conseil de l'internet : désinstaller un à un les concentrateurs USB racines dans le gestionnaire de périphériques ! Ce qui m'amène maintenant à ne plus avoir ni de clavier, ni de souris ! je suis vraiment dans l'impasse !
De plus après cet épisode ma souris ne semble plus être alimentée par l'USB alors que mon clavier et mon casque indique bien les led d'alimentation. Ma souris elle depuis ne semble plus être alimentée par l'USB ... je l'ai testé sur un autre ordi, pas de problème ...
Alors est ce qu'il s'agit d'un problème de ports USB dégradés ? ou alors est ce mon alimentation qui n'alimente plus correctement les ports USB ? Ou dois-je simplement tenté une ré-install du système ?
Je préfèrerais vraiment éviter le rachat d'une CM ou une alimentation ...
Merci d'avance pour votre aide :)
Ma config :
OS : Windows 7 edition intégrale 64bits
Alim : Antec HCG-520W
CM:  Gigabyte 870A UD3
Proc Phenom II X4 9500 BE
Cooler : Cooler Master Hyper V 212 +
Cg : Sapphire Radeon HD 6850 1go
RAM : G skill DDR3 PC 10666 4go CAS 7
DD :Caviar Blue 640go
SSD : OCZ Agility 3 60go
Xygmatek Asgard I
Victor.
Message édité par SoulVicky le 02-07-2013 à 22:42:03
Fact : Bear eat Beats, Battlestar Galactica !
n°8778801
SoulVicky
Posté le 02-07-2013 à 22:41:41  profilanswer
Bon et bien c'est résolu, j'ai refais une install de Windows 7 et tout est revenu à la normale !
Message édité par SoulVicky le 02-07-2013 à 22:42:23
Problème ports USB en façadeProblème ports USB Maximus IV Extreme-Z
Problème de ports USB ou autre ...Problème Ports USB sur Ordinateur portable neuf
problème de ports USBProblème de 4 ports USB foireux sur Gigabyte EP35 DS3P
Problème activation ports USB Asrock 4CoreDual Sata2Problème ports USB en façade
Problème avec les ports USBProblème ports USB (chipset VIA)
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]Problème avec ports USB
