4587 connectés
  probleme timing Ram
probleme timing Ram
n°7264180
sPiKe696
Posté le 29-12-2009 à 01:50:06  profilanswer
Salut à tous !
tout d'abord voici ma configuration :
CM : Asus M4A79t deluxe
Processeur AMD phenom 2 X4 955 BE
RAM : G Skill 2x2 go pc12800 1600 Hz CAS9 ECO, spécifié à 9-9-9-24 à 1.35 volts
Mon probleme :
Bon déja, Je ne peux pas mettre un voltage de ram en dessous de 1.5 volts car ma carte mère dit 1.5V=minimum
si je laisse tout dans le bios en auto, la mémoire n'est reconnue qu'à 1333 Hz
Je décide donc de changer manuellement et d'indiquer une fréquence de 1600hz comme spécifié.
Mais en faisant ca, la mémoire est maintenant spécifiée en 11-11-11-28 ! ce qui est assez mauvais...
Dans la partie sur les latences de Ram, il y a énormément de paramètres modifiables, pour l'instant tout est fixé sur auto.
Que puis je faire ? Je précise que je n'ai pour l'instant rien touché niveau overclocking, mais que je vais commencer quand j'aurai compris ce probleme de ram
merci pour votre aide :)
  probleme timing Ram
[Souci de Ram - MemTest86 - Reboot irrégulier]Problème Asus Nvidia GeForce 7600GS 256 Mo AGP
Problème CG Twintech 9800 GT 1Goproblème son saccadé 5770 vers télé via hdmi
Problème ventirad sur HIS radéonProbleme de boot PC en RAID 1
[PROBLEME] Arrets intempestifs et no signalProbleme Ram et Carte mere P5Q Deluxe
Problème RAM (timing/tension)Problème de RAM (DDR) ... timing???
Plus de sujets relatifs à : probleme timing Ram
