4543 connectés
  Probleme Ram et Carte mere P5Q Deluxe
n°7262864
foxy95490
Posté le 28-12-2009 à 08:26:12  profilanswer
bonjour,
Voila suite a l'achat de ma petite config, je monte tout sa s'allume j'installe windows 7. J'ai du recommencer l'install vu que le pc plantait.
Ensuite c'est la catastrophe.
Depuis deux jours j'essaye de trouver mon probleme mais avec mes petites connaissances dans le milieu des voltages dram, mhz, ect...... je suis perdu.
Voila mon souci, le pc reboot assez aléatoiremetent et je pense que ça vient de ma ram. J'ai tout enlevé sauf le strict minimum et sa continu (carte wifi, port usb, ect....)
J'ai laissé tout les parametre dans le bios par défaut (je n'ose pas trop y touché pour le moment).
je ne sais pas s'il y a un probleme de compatibilité entre ma ram et ma CM, ou de voltage, ou autre donc je fais appel a vous.
J'ai même essayé juste avec une barrette dans le slot1 et c'est pareil.
sinon je mettais les deux barrettes de ram dans les deux slot jaune.
voila ma config
alimentation Corsair 550vx
Quad Q9550
P5Q deluxe
Noctua U12P
corsair 4Go (2x 2048) DDR2 PC6400 xms2 (800Mhz) - 5-5-5-18
Geforce GTX260 Synergy
je ne sais pas trop de quoi est ce que vous avez besoin, donc demander moi j'essayerai de vous donner. (sauf de l'argent j'en ai pas beaucoup) vert
En ligne
n°7262867
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 28-12-2009 à 08:39:03  profilanswer
pour les voltages regardes dans le bios et vois si c'est à 1.8v pour la ram.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7262893
Posté le 28-12-2009 à 09:48:27  answer
oui, il y a bien un problème de compatibilité entre la DDR2 et les cartes mères P5Q à base de P45..... mais normalement pas avec de la DDR 6400 mais avec de la RAM à une fréquence supérieure, donc çà me surprend un peu.
Si le problème vient bien de la RAM, je peux te dire que c'est pas une question de voltage mais de timings, et là clairement, laisse tomber..... y a une quinzaine de paramètres à régler, tous en relation les uns avec les autres, plus 2 ou 3 autres truc à régler encore, bref, c'est quasi impossible.....
Pour être sur que çà vient bien de ta RAM, essaye un autre modèle de DDR2, prend de la RAM à 800 Mhz à la norme JEDEC (TRES important), surtout pas à la norme EPP!
n°7266083
foxy95490
Posté le 30-12-2009 à 13:31:17  profilanswer
salut,
je suis aller emplacer mes ram, du coup j'ai pris des g-skill pc6400 4-4-4-12, et sa fonctionne nickel, donc ça venait vraiement de la ram
merci a vous pour ce coup de main!
n°7295575
blade685
Posté le 19-01-2010 à 23:00:37  profilanswer
Jstement mes ballistix tracer crucial sont des EPP, et deconne now avec ma P35 ds3r, et je cherche a changer de ram ou de cm et comme avec la p5q ce serait pareil on dirait.........
Message édité par blade685 le 19-01-2010 à 23:01:03
n°7314615
ricou1969
Posté le 03-02-2010 à 17:31:32  profilanswer
J'ai des soucis similaires à ceux rencontrés par foxy95490...
Même carte mère, même RAM Corsair également (mais 4x1024) et Q6600...
Mon install de Seven s'est bien passée, le PC a tourné à peu près correctement pendant qqs jours, puis petit à petit, de plus en plus de freeze sous Seven et maintenant, au démarrage du PC, ça bloque rapidement juste après la vérification de la mémoire par le bios !
Je pensais avoir résolu le pbl en fixant les timings dans le bios (5-5-5-18) et le voltage à 1,8v. Là encore, ça a bien fonctionné pendant 2 jours, puis à nouveau des soucis...
J'ai testé la RAM avec Memtest (CD UBCD v5) et il n'y a pas de pbl.
Bref, la lecture du post de foxy95490 semble me confirmer que c'est bien une incompatibilité RAM / CM... :(
Pensez-vous qu'en renvoi en SAV de la RAM chez Corsair pourrait améliorer les choses ? De toutes façons, je suis bon pour racheter des barettes, ne pouvant attendre un retour du SAV.
n°7315523
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 04-02-2010 à 14:00:53  profilanswer
Juste pour savoir, as-tu augmenté le VNB ou l'as-tu laissé par défaut ?
Car il faut augmenter le VNB quand le pc est constitué d'un Quad et de 4 barettes mémoires :jap:
Et mettre peut-être aussi le VDDR2 à 2.0V min suivant les specs du constructeur de la RAM ...
A/V | CpuZ
n°7315534
ricou1969
Posté le 04-02-2010 à 14:16:07  profilanswer
Le VNB ???   Le VDDR2 ???
J'utilisais déjà cette RAM avec le même CPU sur une autre carte mère (Asus P5K) et je n'avais pas autant de soucis !
C'est pour cela que j'envisageais plus une incompatibilité avec la nouvelle carte mère.
Cependant, avant de me lancer dans un achat de nouvelles barettes de RAM, je vais regarder ce que tu préconise (qd je saurais ce que c'est)... ça ne m'engage à rien !
Merci.
Edit : après une petite recherche, j'ai vu à quoi correspondait le VNB et le VDDR2. J'ai pas touché au VNB dans le bios (doit être en auto je pense) et j'ai fixé le VDDR2 à 1,8v qui est la tension nominale de la RAM.
Si je dois modifier le VNB, à combien me conseille-tu de le mettre ? Idem pour le VDDR2 ?
Merci.
Message édité par ricou1969 le 04-02-2010 à 15:59:51
prob carte réseau wifi - windows 7Choix carte graphique ! !
probleme de résolution de l'écran dans world in conflictRadeon hd 5850 et indice de perf windows 7 probleme !
Problème avec ma 8800GTXproblème avec les jeux et les vidéos sous seven
Nvlle carte graphique = Nvlle carte mère ?Probléme cpu ventilation
Problème carte mère M4A78 PRO
Plus de sujets relatifs à : Probleme Ram et Carte mere P5Q Deluxe
