4740 connectés
  x800 pro modé problème de score
n°3458301
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 31-08-2004 à 17:24:21  profilanswer
voila j'ai une x800 pro modé en xt et je ne fais que 8729 point sur 3d mark 2003 version professionel et normalement je devrais faire au min 11 000 quelqu'un a-t-il eu le même problème que moi ? Quelqu'un pourrais m'aider ?
Vivons normalement pour que d'autre puisse vivre , tout simplement.
n°3458310
wurst
Posté le 31-08-2004 à 17:25:57  profilanswer
Il a un barton 2500+ non o/c et même si çà le limite un peu il devrait faire plus.
bonne chance
n°3458312
Posté le 31-08-2004 à 17:26:18  answer
C'est que les 4 pipeline que t'a activer sont défectueux, tou simplement.
n°3458327
theBride
Overdrive'd
Posté le 31-08-2004 à 17:30:03  profilanswer
Tu as bien executé le Voltmod?
n°3458331
wurst
Posté le 31-08-2004 à 17:30:56  profilanswer
Il fait le même score en x800pro et x800xt, mais ce score est tout de même trop faible pour une x800pro tout court.
n°3458338
DivX
Posté le 31-08-2004 à 17:37:52  profilanswer
oui tien bonne question ça, tu dis avoir moddé ta carte en XT chinoissurfer, mais est-tu bien sûr que ça ait fonctionné, tu as vraiment les 16 pipes ? :heink:
si tu n'as pas une VIVO 9 chances sur 10 pour que ton modd n'ait en réalité rien fait et que ta carte soit toujours une PRO, et dans ce cas avec 512 de ram et un 2500+ ton score est normal.
n°3458368
ixo
Posté le 31-08-2004 à 17:49:48  profilanswer
Mon moddage m'a fait passer de 10 200 points à 11 200 points à 3DMARK aux fréquences d'origine à chaque fois (soit 475-450).
C'est pour te donner un ordre d'idée.
n°3458430
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 31-08-2004 à 18:14:31  profilanswer
bon ben j'ai une vivo donc j'ai bien 16 pipes atitool me le confirme mais c quoi cette histoire de voltemètre ?
n°3458450
DivX
Posté le 31-08-2004 à 18:19:57  profilanswer
ok donc pour le passage en xt ça semble réglé.
autre point maintenant: tu as bien désactivé l'aa et l'aniso dans les pilotes ?
n°3458487
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 31-08-2004 à 18:30:32  profilanswer
comment on fait sa moi dans mes propriété j'ai 2* anisotropic et 2* crelenage c bon ou pas ?
n°3458493
wurst
Posté le 31-08-2004 à 18:31:27  profilanswer
il faut que tu mette les 2 options à 0 ou disable et refait un test
n°3458503
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 31-08-2004 à 18:33:51  profilanswer
ben je mais comment zero ?
n°3458509
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 31-08-2004 à 18:35:57  profilanswer
bon ben j'ai mi default alors je vais faire un 3d et je vous di .
n°3458557
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 31-08-2004 à 18:47:30  profilanswer
ET BEN LA JE FAIS DU  10763 ce qui est deja plus que correct je pense que ce soir quand je vais remettre mon 2600+ pas bloqué et que je vais l'overkloker je ferai mieux ? Car la j'ai un 2500+ non overkloker sa doit jouer non ? Sinon pour un mode xt c'est bien ou pas 10763 ou il reste encore quelque modifs a faire ?
n°3458637
wurst
Posté le 31-08-2004 à 19:08:32  profilanswer
maintenant tu atteind le score d'une x800pro normale
En fait j'ai trouvé le problème c'est ati, fallait prendre une 6800 gt  :lol:
allez sans rancune  :whistle:
n°3458738
KarZyx
Posté le 31-08-2004 à 19:33:27  profilanswer
lol
Les grands esprits ont toujours rencontré une opposition farouche des esprits médiocres.
n°3458770
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 31-08-2004 à 19:41:38  profilanswer
non je sais pourquoi .
n°3458793
wurst
Posté le 31-08-2004 à 19:47:14  profilanswer
alors  :??:
n°3458808
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 31-08-2004 à 19:49:35  profilanswer
maintenant je fais 11064 wurst et avec un 2500+ non overkloker donc atttend ce soir j'ai mon 2600++ et je vais peter ton score lol
Message édité par chinoisurfer le 31-08-2004 à 19:49:50
n°3459631
brest29
Posté le 01-09-2004 à 01:18:36  profilanswer
3.06bghz over 3.4ghz
768 ddr sdram samsung pc 2700
gigabyte x800 pro over 540/560
11769
n°3459753
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-09-2004 à 03:40:40  profilanswer
bon ben c'est bon sa c'est arranger je fais 12116 avec un 2600+ et 512 de ram et une x800 pro modé en xtpe
n°4389960
kilerboots
Posté le 20-10-2005 à 00:05:47  profilanswer
moi jarive po a depasser les 9000 avec ma x800 xl  p4 2.5 512 je compren po aider moi
n°4389962
kilerboots
Posté le 20-10-2005 à 00:06:15  profilanswer
a 3d mark03 je parle merci de maider
n°4389984
coprin
Attention toxique.
Posté le 20-10-2005 à 00:27:12  profilanswer
Regarde dans les drivers que l'AA ou l'aniso ne soient pas activés par defaut
n°4389988
kilerboots
Posté le 20-10-2005 à 00:31:44  profilanswer
ui ma
n°4389989
kilerboots
Posté le 20-10-2005 à 00:32:03  profilanswer
mai komen on fai pour desactiver ds les driver
n°4390033
coprin
Attention toxique.
Posté le 20-10-2005 à 01:02:25  profilanswer
Tu vas dans le pannneau des propiétés de la crate graphique, si t as les 5.9 ou 5.10 sans le catalyst de crote, tu mets ta config en "équilibré" dans l'onglet d3d et voila, l'AA et le filtrage aniso sont désactivés par défaut :)
n°4390126
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 20-10-2005 à 07:02:54  profilanswer
 [:ayalou] tu as vu la date de son premier post ?? il est deja passé à la 7800GT  :whistle:  :lol:  :lol:  :lol:
Problème avec Directsound et Directmusicquestion TV-OUT sur X800
Problème d'installation de lecteur dvdProblème tête de lecture Maxtor 120 Go
P4C800-E deluxe et les different mode RAIDProbleme ecran
Problème Disque Dur IDE : "Erreur lors d'une opération de pagination"Probleme HDD lors de l'arret de winXP
Problème affichage ATI AIW 9800se@proGros problème d'accès à mon second disque dur (Maxtor 120 GO)
Plus de sujets relatifs à : x800 pro modé problème de score
