3177 connectés
Probleme ecran
n°3457335
Posté le 31-08-2004 à 12:30:21  answer
Salut à tous !
Alors voila j'ai un gros prob, mon ecran fait de droles de couleurs, soit ca devient bleu ou jaune desfois rouge mais j'arrive quand meme à distinguer ce qui est ecrit et tout.
J'ai rebranche plusieurs fois l'ecran mais soit l'ecran devenait tout noir ou alors c'était bleu, jaune et c'est quand je touche au cable qui relie l'ordinateur a l'ecran.
Est ce qu'il serait possible de changer ce cable car je crois ke ca vient de la ( mais il faut tout devisser je sais pas si c tres prudent... ).ou alors il faut que je l'envoie a reparer ???
Sinon quel ecran me coneillez vous je voudrais un ecran plat avec un budget de 500 € environ .
Merci d'avance.
Message édité par Profil supprimé le 31-08-2004 à 12:39:18
Posté le 31-08-2004 à 12:30:21  profilanswer
n°3457445
philmi
Posté le 31-08-2004 à 13:02:41  profilanswer
ton fil est certainement cassé donc faux contact.
Vu le nombre de fils la réparation est complexe, et vu le prix des opérations de réparation complexes ...
Je te conseille:
1 - de caler aussi bien que peut ton fil pour avoir toutes les couleurs et de ne plus y toucher !
2 - le samsung 172 x (lcd 17 pouces)
Un tien vaut mieux que deux tu ne l'as pas.
Probleme de bi-écran qui s'allume mais reste noir sous ATIProblème d'écran bleu depuis peu de temps....
[Aidez moi] Problème K7S5A avec mon processeur ! [Ecran Noir]probleme pour brancher deux ecran
problème écran bleu sous windows XPproblème de gêle d'écran aléatoire
Problème étrange - Écran bleu6800 ULTRA Point of View : big problème !!!! gel de l'écran
Probleme dalle ecran platProbleme avec affichage a l'ecran (Hz)!!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme ecran
