5371 connectés
  Temperature cpu°
Temperature cpu°
n°3457583
Xwingz
Posté le 31-08-2004 à 13:49:48  profilanswer
Lu all =)
J'ai un xp 2000 + (ventilo d'origine je crois) boitier xblade, carte mère NF7-S
J'ai l'impression que le cpu chauffe un peu trop ou cela est peut etre normal :)
Sous windows quand je fais tourner une application , ecoute de musique je suis a 55-56° cpu
et lorsque je lance un jeu 60 °
Est ce normal ?
La T° du systeme est a 40°
voila merci
a+
bonne journée/soirée
n°3457589
Posté le 31-08-2004 à 13:51:38  answer
Ventile ton boitier ca ira mieux parce qu'a 40°c...
n°3457611
Xwingz
Posté le 31-08-2004 à 13:58:08  profilanswer
La T° system est a 38-40 °
et il est ventilé !
3 ventilos qui envoi de l'air dans le boitier !
Avant,arrière,facade du boitier.
c'est pour cela sa m'etonne un peu..
Message édité par Xwingz le 31-08-2004 à 13:59:17
n°3457637
apocalipse
Posté le 31-08-2004 à 14:06:47  profilanswer
haha normal :D
il te faut çui de derriere en extracion déjà
ensuite les autres ça dépend des gouts ;)
sinon moi aussi j'ai un 2000+ qu'est ventilé de la mm façon et qui a la mm temp° dc pas d'inquiétude à avoir :p
n°3457651
Xwingz
Posté le 31-08-2004 à 14:09:33  profilanswer
ApocalipSe a écrit :
haha normal :D
CA chauffe cette petite bete xD
ok merci Apocalipse :p
  Temperature cpu°
Problème de température sur nouvelle config P4P800 + ANTEC + AOPENQuelle 9800pro avec controle de la temperature ?
Quelle température pour une Geforce 4 ti 4200?Prob température a7n8x e deluxe.
voir température d'une ti 4200help logiciel température erreur ?
HIS 9800 Pro, température du GPU??Question sur les température
température inconnuAsrock p4vt8 ( température fictif)
Plus de sujets relatifs à : Temperature cpu°
