4124 connectés
  probleme avec deux corsair sur memtest
n°3819726
casul
Posté le 26-01-2005 à 01:16:07  profilanswer
bonjour,
je formule differemment ma question, que comprendre quand des ram passent sans erreurs sur memtest séparemment alors qu'elle génerent des erreurs quand elles sont testées ensemble ? barretes défaillantes ?carte mère ?
merci de votre aide
Message édité par casul le 26-01-2005 à 10:06:08
n°3819866
casul
Posté le 26-01-2005 à 09:13:03  profilanswer
:cry: s'il vous plait ? personne ne sait
n°3819875
angelium
Posté le 26-01-2005 à 09:19:21  profilanswer
j'ai exactement le meme probleme moi aussi
:bounce:
n°3820041
casul
Posté le 26-01-2005 à 10:55:10  profilanswer
:cry: toi qui lit ce message, je sais que tu connais la réponse  :D
please
Message édité par casul le 26-01-2005 à 10:55:28
n°3820047
Down to th​e Devil
Posté le 26-01-2005 à 10:58:49  profilanswer
Les barrettes sont absolument identiques?
n°3820054
M@el
Posté le 26-01-2005 à 11:00:47  profilanswer
Je ne sais pas si j'ai la réponse mais j'ai qq pistes :
Pour memtest Corsair preconise de desactive le USB Legacy support du BIOS sinon ça peut coincer.
Pour les monter en DUAL il faut aussi que les barettes soient identiques au niveau des timing sinon ça peu coincer.
n°3820065
casul
Posté le 26-01-2005 à 11:05:20  profilanswer
merci infiniment tout les deux, ma mobo ne gère pas le dual channel, a en croire les numéros de lot et les inscriptions diverses, les 2 sont identiques, et usb legacy est sur disabled
merci encore (je vais peut être en ramener une seule, apres tout, pour ce que j'en ai a faire d' 1 go
si vous avez d'autres pistes.., merci
Message édité par casul le 26-01-2005 à 11:05:48
n°3820082
M@el
Posté le 26-01-2005 à 11:12:32  profilanswer
Tu as peut être un slot de defaillant sur ta mobo.
Quand tu fais les tests avec une seule barette et que tu n'as aucune erreur c'est le cas sur tous les slots ?
Par contre je serais tenté de conserver le Go de RAM surtout si tu est joueur...
n°3820122
casul
Posté le 26-01-2005 à 11:26:46  profilanswer
oui j'ai testé chaque barette sur chaque slot,separemment pas de probleme, ensemble j'ai fait slot 1+2, 1+3 et là, erreurs
n°3820127
magicvaldo
Posté le 26-01-2005 à 11:28:25  profilanswer
quel sont les meilleurs barettes memoires en pc 3200 pour le dual channel
n°3820189
M@el
Posté le 26-01-2005 à 11:40:10  profilanswer
casul=> Essaie sur une autre machine... là je commence à sécher lol
magicvaldo => PC 3200 XMS XL (Pro) de chez Corsair mais je pense que tu pourrais trouver legerement moins performant pour beaucoup moins cher.
n°3820238
casul
Posté le 26-01-2005 à 11:53:13  profilanswer
merci m@el de ta patience, je laisse tomber, je peux pas tester ailleurs, je les ramène, (les 2 ou une seule, je ne suis pas joueur) merci
n°3820279
M@el
Posté le 26-01-2005 à 12:00:52  profilanswer
OK
C'est vrai que si tu ne joues pas ou n'utilises pas d'appli gourmandes en RAM (montage video etc..) c'est un peu du luxe le Giga.
Bonne continuation
n°3820342
casul
Posté le 26-01-2005 à 12:32:11  profilanswer
c'est tres sympa en tout cas, merci
n°3820654
magicvaldo
Posté le 26-01-2005 à 13:53:05  profilanswer
dis moi M@el , tu parlais du giga , moi je voulais prendre 2*512 en dual channel effectivemnt chez corsair mais je susi un gros joueur et pense tu qu'avec donc mes 2 bar en D Channel de 512 chacune + celles que j'ai car j'en ai deux de 256 , ca me fera 1.5 Go ca fait bcp mais bon il y a une no name de 256 dedans que j'ai vais balancer mais je peux mettre 2 corsair en dual channel et une samsung en mode normal ca pose pas de souci ? merci de ta reponse
n°3820663
M@el
Posté le 26-01-2005 à 13:56:11  profilanswer
C'est quoi ta carte mère ?
n°3821342
M@el
Posté le 26-01-2005 à 17:00:51  profilanswer
=> magicvaldo si tu mets 3 barettes les 3 tournerons en SIngle, si tu veux conserver le Dual il t'en fait 2 ou 4 et identiques sinon ça risque de coincer. Pour plus de détail regarde la doc de ta carte mère, je peux me tromper, en tous cas pour ma P4C800 c'est comme ça.
Perso moi je mettrais le Go de Corsair en Dual et je revendrais les autres barettes. De plus moins tu as de barettes mieux c'est, par exemple pour 1 Go il vaut mieux 2x512 que 4x256.
n°3821646
angelium
Posté le 26-01-2005 à 18:25:24  profilanswer
tout depend sa cm, certaines acceptent le dual à 3 barettes comes les a7n8x-e dlx
n°3822786
casul
Posté le 26-01-2005 à 23:57:57  profilanswer
ouais en général le dual peut fonctionner avec trois barettes par ex: 2x256+512
jen profite pour remercier encore m@el et les autres, je n'avais pas essayé slots 2+3 et là apres 5h30 de memtest pas d'erreur!
n°3823025
M@el
Posté le 27-01-2005 à 09:37:02  profilanswer
Oui c'est pour cela que j'avais demandé le nom de la mobo.
En generale 99% des reponses au qestion de RAM se trouvent dans la notice de la mobo. Chez ASUS vous pouvez même (parfois) la telecharger en français.
n°3823059
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-01-2005 à 10:01:12  profilanswer
Sur base P4, 4X 256Mo sera plus performant que 2X 512Mo, pourquoi je n'en sait rien, mais c'est que que j'ai entendu.
Par contre sur nForce2, oui il veut mieux 2X 512Mo.
n°3823072
M@el
Posté le 27-01-2005 à 10:09:32  profilanswer
=> il vaut mieux 2x512 que 4x256.
Je n'ai encore les moyen de tester les deux config (surtout en Corsair) mais c'est ce que m'a dit le "RAM GUY" de Corsair sur le forum officiel, il justfie cela par le fait que la gestion de deux modules sollicite moins le controleur mèmoire que pour quatre.
Bien sur la difference de perf doit être ridicule mais bon.
n°3885127
magicvaldo
Posté le 20-02-2005 à 00:04:54  profilanswer
salut mael ma C.M est une P5P800 eten fait j'ai trouvé 2 * 512 Mo en PC3200 chez samsung neuves pour 130 euros et je les ai mise en dual channel et je vais revendre mes 2 * 256 no name et samsung et le dual me fait trop de bien en bande passante et le giga aussi c clair quand tu vois que far cry tourne à 800 Mo en fichier echange avec 2 ou 3 trucs derriere valez mieux je crois .
Big up
http://www.rc4ever.com
Problème rebootProbleme need for speed undergrund 2 ecran noir au demarrage !
Problème clé usb sécuriséeproblème de son et d'usb sur une Asus K8N
Problème de DD externeProblème HDD > > Niveau expert
problème avec un combo slim Samsung SN-324BProblème graphique 6600 GT PCX
RAM corsair et memtest : problème please help
Plus de sujets relatifs à : probleme avec deux corsair sur memtest
