5441 connectés
  Problème de freeze et de graveur de DVD
n°3819935
oluha
Posté le 26-01-2005 à 10:07:04  profilanswer
Bonjour
J'ai un nouveau PC et pleins de problèmes avec...
Tout d'abord l'écran n'arrête pas de freezer, généralement assez rapidement après le démarrage, qu'une appli tourne ou non.
Ensuite, j'ai essayé d'installer un graveur de DVD mais celui ci n'arrive pas à détecter les DVD, par contre il lit bien les CD. J'ai essayé avec un autre graveur mais ca fait pareil. En revenche ca marche avec un simple lecteur de DVD...
Pour mon problème de freeze (le plus important), j'ai fais tout un tas de tests :
- j'ai tester la mémoire avec memtest : aucune erreur
- j'ai essayé de mettre à jour les pilotes de ma carte graphique : aucun changement
- j'ai mis à jour mon BIOS : pareil
- j'ai supprimé l'option d'overclocking de ma CM dans le BIOS : idem
- j'ai fais un benchmark avec 3Dmark : plantage à chaque fois (l'écran se met en veille et redémarrage alors que j'ai viré l'option de redémarrage)
- j'ai installé ma carte graphique sur un autre PC, elle marche très bien et j'ai pu executer 3dmark sans problème, voilà le résultat :
Code :
  1. System Configuration
  2.
  3. General Information
  4. Operating System Microsoft Windows XP
  5.
  6. DirectX Version 9.0c
  7.
  8. Mobo Manufacturer ASUSTeK Computer INC.
  9.
  10. Mobo Model A7N8X2.0
  11.
  12. AGP Rates (Current/Available) 8x / 4x, 8x
  13.
  14. CPU AMD Athlon(tm) XP/MP/4 2191 MHz
  15.
  16. FSB 200 MHz
  17.
  18. Memory 512 MB
  19.
  20.
  21. Display Information
  22. Graphics Chipset ATI RADEON 9800 PRO
  23.
  24. Driver Name RADEON 9800 PRO
  25.
  26. Driver Version 6.14.10.6505
  27.
  28. Driver Status WHQL - FM Approved
  29.
  30. Video Memory 128 MB
  31.
  32. Core Clock 378 MHz
  33.
  34. Memory Clock 338 MHz
  35.
  36.
  37. Sound Information
  38. Sound Adapter Driver Name NVIDIA(R) nForce(TM) Audio
  39.
  40. Sound Adapter Driver Version 5.10.2917.0
  41.
  42.
  43. Benchmark Settings
  44. Program Version 3DMark03 Revision 5 Build 0
  45.
  46. Resolution 1024x768@32 bit
  47.
  48. Texture Filtering Optimal
  49.
  50. Pixel Processing / Antialiasing None
  51.
  52. Post Processing false
  53.
  54. Vertex Shaders Optimal
  55.
  56. Main Test Results
  57. 3DMark Score 5788 3DMarks
  58.
  59. CPU Score 716 CPUMarks
  60.
  61. Detailed Test Results
  62.
  63. Game Tests
  64. GT1 - Wings of Fury 187.8 fps
  65.
  66. GT2 - Battle of Proxycon 37.3 fps
  67.
  68. GT3 - Troll's Lair 33.8 fps
  69.
  70. GT4 - Mother Nature 37.4 fps
  71.
  72.
  73. CPU Tests
  74. CPU Test 1 81.1 fps
  75.
  76. CPU Test 2 12.5 fps
  77.
  78.
  79. Feature Tests
  80. Fill Rate (Single-Texturing) 1703.5 MTexels/s
  81.
  82. Fill Rate (Multi-Texturing) 2910.7 MTexels/s
  83.
  84. Vertex Shader 18.0 fps
  85.
  86. Pixel Shader 2.0 53.3 fps
  87.
  88. Ragtroll 23.7 fps
  89.
  90.
  91. Sound Tests
  92. No sounds 42.5 fps
  93.
  94. 24 sounds 38.0 fps
  95.
  96. 60 sounds 33.6 fps
J'aimerai donc un avis sur l'origine de mes problèmes et savoir ce que je peux faire...
n°3819960
Down to th​e Devil
Posté le 26-01-2005 à 10:19:02  profilanswer
Problème d'alim peut etre? Testes avec une autre.
n°3819981
oluha
Posté le 26-01-2005 à 10:30:00  profilanswer
Ben j'ai testé le voltage avec AsusProbe et tout était normal :/
n°3819990
Down to th​e Devil
Posté le 26-01-2005 à 10:33:56  profilanswer
Donnes nous ta config a toi.
n°3820005
oluha
Posté le 26-01-2005 à 10:37:47  profilanswer
Athlon 64 3500+
Asus A8V deluxe wifi
Radeon excalibur 9800pro 128
windows xp pro sp2
n°3820011
Down to th​e Devil
Posté le 26-01-2005 à 10:39:27  profilanswer
L'alim? Donnes aussi les tensions pour voir, et regardes la température du processeur.
n°3820020
oluha
Posté le 26-01-2005 à 10:43:05  profilanswer
Alim :
+12V --> 11.855
+5V --> 5.16
+3.3V --> 3.328
Vcore --> 1.6 (ca je ne sais pas ce que c'est)
Températures :
Le CPU est à 44°C et la carte mère à 31°C
n°3820028
Down to th​e Devil
Posté le 26-01-2005 à 10:45:39  profilanswer
ça a l'air correct, le vcore c'est le voltage du processeur.
n°3820037
oluha
Posté le 26-01-2005 à 10:51:45  profilanswer
ok, le problème ne viendrai pas de la carte mère ?
n°3820044
Down to th​e Devil
Posté le 26-01-2005 à 10:56:18  profilanswer
Pour moi, d'après les symptomes que tu as (plantage+redémarrage), c'est un problème d'alim, malgré que les tensions aient l'air correct d'après asus probe.
D'un autre coté asus probe, je ne lui ai jamais fais confiance, question monitoring.
n°3820051
oluha
Posté le 26-01-2005 à 11:00:01  profilanswer
OK je vais voir si y'a moyen de changer l'alim ce soir. Ca expliquerai aussi mon problème avec les graveurs de DVD ?
n°3820058
Down to th​e Devil
Posté le 26-01-2005 à 11:02:43  profilanswer
Le graveur est brancher seul sur une nappe? La position du cavalier maitre/esclave est bonne?
n°3820075
oluha
Posté le 26-01-2005 à 11:08:58  profilanswer
J'ai essayé seul ou avec un autre lecteur, j'ai essayé de le passer en maitre et en esclave, j'ai changé la nappe...
Quand c'est un graveur de DVD il ne détecte pas le DVD dans le lecteur (j'ai essayé avec un NEC 3500 et un samsung 552) par contre il lit les CD.
Quand c'est juste un lecteur de DVD, aucun problème...
probleme avec deux corsair sur memtestProblème avec un disque dur "DISK ERROR"
Problème rebootProbleme need for speed undergrund 2 ecran noir au demarrage !
Problème clé usb sécuriséeCD 800mo qui pèse 700mo (Graveur limiter)
problème de son et d'usb sur une Asus K8NProblème de DD externe
vitesse de gravure des graveurs de DVD??
Plus de sujets relatifs à : Problème de freeze et de graveur de DVD
