4426 connectés
  Problème température Pentium 4
n°4172497
deless
Posté le 30-06-2005 à 16:44:32  profilanswer
Bonjour à tous.
Voici mon problème.
J'ai un pentium 4 à 3,0 GHz muni d'un ventilateur Zalman CNPS7000A ALCU.
J'ai également un ventilateur de boitier.
Au repos mon processeur est à 60° et monte à 80° quand il est solicité (scan antivirus, jeux...).
La température du boitier monte à 55°. En gros c'est intenable.
Est ce mon ventilateur qui bug (il tourne g vérifié)? Comment faire pour faire baisser tout ca?
Pour information la sonde semble correcte car speedfan et le bios donnent les memes valeurs.
Merci d'avance.
n°4172513
Yeam
I'm your passenger
Posté le 30-06-2005 à 16:49:40  profilanswer
ton boitier n'a pas l'air d'être ventilé, 55°C à l'intérieur c'est trop chaud !
tu peux nous indiquer le modèle de ton boitier?
as-tu bien mis correctement la pate thermique sur ton processeur?
n°4172532
deless
Posté le 30-06-2005 à 16:54:03  profilanswer
Au repos j'ai environ 40° dans mon boitier.
Sinon c'est un boitier sans marque grande tour que je laisse ouvert d'un coté.
Sinon oui j'ai mis de la pate thermique entre le proc et le boitier.
n°4172542
deless
Posté le 30-06-2005 à 16:56:07  profilanswer
Je me demandais aussi si le ventilo proc avait un prob et tournai trop lentement car il est variable et se controle tout seul.
Sinon je vous ai pas dis mais mon Vcore est à 1.21V au repos. Est ce normal?
n°4172565
deless
Posté le 30-06-2005 à 17:03:53  profilanswer
Help me!!
[résolu] problème redémarrage/plantageProblème ordi, avis de pro !
Probleme branchage de DDprobleme au boot CM A7N8X
Probleme avec driver ATIProbleme lecteur cd/dvd
Problème au démarage du pc, d'ou ça vient ...?probleme clé usb
Probleme carte graphique 6800Est ce un problême d'alims???
Plus de sujets relatifs à : Problème température Pentium 4
