3829 connectés
  Problème ordi, avis de pro !
n°4171832
valentin73​300
Posté le 30-06-2005 à 12:38:10  profilanswer
Salut à tous !
Voilà je vous explique, un pote a un Dell, il m'a appelé car il y avait des problèmes, le pc coupait d'un cou de temps en temps, et des pages bleus d'erreurs s'affichées.
J'ai donc été voir la bête, et j'ai fait un test d'erreur, la machine avait plus de 900 erreurs sytsèmes. Alors je les ai réparés avec Tune Up.
Puis avec son norton, il l'a désinstallé car il merdé d'après lui, alors il l'a désinstallé puis re-installé mais mal. Donc aujourd'hui, le pc veut pas lancer la page de démarage Windows XP.
Voici sa config :
Pc Dell année 2003
Windows Xp Pro
256 Mo de ram (128 x 2)
Lecteur Cd + Graveur CD
Carteg graph OK
Disque Dur Maxtor Diamon Plus 40 Go
J'ai essayé de mettre mon cd Windows Pro pour réparer le système, bootage du cd impossible, message d'erreur au démarage toujours présent (je ne sais plus exactement ce qu'il me disait), le message d'erreur demandait de appuyer sur F1 pour choisir le mode de démarage, Mode sans echec impossible, il coupe le pc, mode démarage normal idem.
J'ai pris le Disque dur, branché en Slave sur mon Pc perso, et je l'ai rasé. Je le rebranche, et je réinstalle windows. Le cd d'instal boot, et je formate le disque dur en NTFS lent, il reboot une fois fini, et commence à installer windows sur la partition C qui est la seul présente sur le disque dur.
Arrivée l'installation des périphériques (donc le début) il s'arréte, et redémare, en essayant de reprendre l'installe, mais cela échou et il redémarre ...
Niveau matos tout est ok, je me demande juste si le disque dur n'a pas un péte.
Vous en pensez quoi ?
Si vous avez des questions j'y répond sans problèmes
n°4171944
valentin73​300
Posté le 30-06-2005 à 13:19:14  profilanswer
UP
n°4171955
Posté le 30-06-2005 à 13:23:19  answer
dans le bios load optmized defaults, test la RAM, essaye un autre DD ou fais un HD tach aveC.
n°4172026
todspeaker
Posté le 30-06-2005 à 13:47:32  profilanswer
hello, qqn peut me conseiller pour virer 2,3 spywares à la con?
n°4172070
Posté le 30-06-2005 à 14:03:22  answer
Oui tui vas dans la catégorie windows.
Sinon Ad-aware + Spybot + Hijackthis
n°4172643
valentin73​300
Posté le 30-06-2005 à 17:41:04  profilanswer
dans le bios tu di fo ke j'ail dans "load optmized defaults", et cé ca pour tester la ram ? Tu a le chemin a faire exactement ? car je n'ai pas l'ordi sur la main là, je vais y retourner demain matin
Un HD tach ca veut dire ?
n°4172660
valentin73​300
Posté le 30-06-2005 à 17:50:49  profilanswer
a oui pardon donc le Hd tach je voi ce que sais, donc je test, donc si ca va pas la courbe fait koi ?
Et pour tester la ram donc comment faire ?
n°4172664
Down to th​e Devil
Posté le 30-06-2005 à 17:52:19  profilanswer
Tu télécharges memtest, tu le mets sur une disquette et tu boot sur celle ci.
n°4172666
Posté le 30-06-2005 à 17:52:59  answer
-Parles francais sinon je réponds plus
-Load optimized défauts c'est pas pour la RAM, c'est à ma racine du BIOS.
-HD tach si ta courbe est à peu près droite c'est bon, regarde si il fait clic / clac
-Pour la ram met memtest sur un d7
n°4172689
valentin73​300
Posté le 30-06-2005 à 18:05:26  profilanswer
ok pour HD Tach et RAM, mais pour le bios je comprend pas
n°4172749
valentin73​300
Posté le 30-06-2005 à 18:38:52  profilanswer
test HD Tach ok, courbe constante et règulière. Donc je pense à la RAM
n°4172753
Posté le 30-06-2005 à 18:40:53  answer
Oui.
n°4172758
valentin73​300
Posté le 30-06-2005 à 18:43:09  profilanswer
de la crucial 512 Mo DDR ca passerait tu crois dans le Dell ?
n°4172777
valentin73​300
Posté le 30-06-2005 à 18:49:21  profilanswer
a oui le pc coupe toujour a peu prét au meme moment, donc je sais pas ... RAM  ? Carte mère ??
n°4172803
Down to th​e Devil
Posté le 30-06-2005 à 18:57:23  profilanswer
Fais un memtest et tu seras fixer sur la ram.
n°4172820
valentin73​300
Posté le 30-06-2005 à 19:00:59  profilanswer
oki, et la carte mère sa seré possible ?
n°4172836
Down to th​e Devil
Posté le 30-06-2005 à 19:05:28  profilanswer
Tout est possible, mais commence par tester la ram. J'ai vu que tu as deux barrettes, essayes les séparément pour voir.
n°4172851
valentin73​300
Posté le 30-06-2005 à 19:08:53  profilanswer
déjà essayé ... ais c'est vrai kqu'il y a une multitude de choses possibles snif ...
n°4172934
zahikel
Posté le 30-06-2005 à 19:41:35  profilanswer
Il n'a plus le CD DELL ??
Il pourrait essayer de tout réinstaller avec
n°4173095
valentin73​300
Posté le 30-06-2005 à 20:30:54  profilanswer
non le cd dell de réstauration c'est de la merde, j'ai testé avant oui mais il fonctionne pas, je mets carément un vrai cd windows xp, et les drivers du dell (cd fourni avec)
n°4174309
valentin73​300
Posté le 01-07-2005 à 11:54:04  profilanswer
Bon et bien j'ai testé la RAM, elle est ok, j'ai testé un autre DD et ca fonctionne toujours pas. Alors Niveau matériel c'est pas ca, mais voilà le message qui me mets avec les deux bip du bios nommé phoenix : "Alert ! Previous Shutdown due to thermal event".
Vous savez d'ou ca peut venir ?
n°4174420
fabrice261​0
Posté le 01-07-2005 à 12:46:09  profilanswer
C'est un probleme de temperature, reste a voir si il s'agit de la temp du proc ou du chipset.
n°4174433
valentin73​300
Posté le 01-07-2005 à 12:50:15  profilanswer
d'acc, et un dérèglement du bios niveau température c'est possible ? Parce que le bios c'est un phoenix et je crois pas qu'on peut mettre un seuil limite de température, mais autre chose du genre juste activer ou désactiver le coupage automatique du PC quand il chauffe.
Alors maintenant faut savoir si c'est le bios qui est déréglé, ou bien une surchauffe du proc ou du chipset
n°4174442
fabrice261​0
Posté le 01-07-2005 à 12:54:04  profilanswer
Pour savoir lequel des 2 chauffe touche le proc et le chipset.
Pour ce qui est de ton "dérèglement" du bios fais une mise a jour.
n°4174467
valentin73​300
Posté le 01-07-2005 à 13:05:54  profilanswer
une mise à jour ? C'est a dire car moi le bios je connais pas tellement. Il y a un endroit ou l'on peux mettre à jour le bios c'est ca ?
Probleme branchage de DDprobleme au boot CM A7N8X
Probleme avec driver ATIDemande d'avis sur ma config....
votre avis sur ce magasin en ligneProbleme lecteur cd/dvd
Problème au démarage du pc, d'ou ça vient ...?probleme clé usb
Probleme carte graphique 6800
Plus de sujets relatifs à : Problème ordi, avis de pro !
