5867 connectés
  problème de température A64
n°3769640
paradise97​4
Posté le 08-01-2005 à 23:04:17  profilanswer
Bonjour, voilà j'ai ces 2 processeurs:
temp A64 3000+ S754 non OC en idle: 40-45°
temp A64 3400+ 1M cache S754 même CM, même ventirad en idle: 34°
Pourquoi cette différence ? :??:
Mon feedback
n°3770895
ssssssss
Posté le 09-01-2005 à 19:59:10  profilanswer
tu est peut-être tombé sur une mauvaise série du 3000+, quoi que mauvaise série, non !
Jusqu'à 60°C, tu n'as pas à t'inquiéter
n°3770960
Dethecus
Addicted to Golf
Posté le 09-01-2005 à 20:08:46  profilanswer
en même temps tu l'as o/c ton proc,non?ya des procos qui chauffent beaucoup quand t'o/c.
Genre:moi,j'ai un 3200+ s939,t° max à 2ghz : 42°.
overclocké à 2,2ghz (3500+),il passe à plus de 50° (51-52 parfois).
EDIT:j'ai pas vu que c'était "non OC" :D.
 Dans ce cas là,ventirad qui déconne? (supposition,mais bon... :sweat: )
Message édité par Dethecus le 09-01-2005 à 20:10:01
"Sans musique la vie serait inutile" - Nietzsche
n°3771384
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 09-01-2005 à 21:37:29  profilanswer
carte mere msi k8t ??
si oui flasher le bios pour eventuellement avoir la bonne temp ( chez moi la bonne temp apparait lorsque je fait travailer un max le cpu ou trifouillage de bios (rien de bien special en fait ) )
n°3771401
paradise97​4
Posté le 09-01-2005 à 21:42:54  profilanswer
Non OC et c'est le même ventirad,testé 2 fois pour chaque processeur :)
MSI K8N neo platinium  nforce3 250 Gb  flashée avec le dernier bios ;)
Mon feedback
n°3771440
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 09-01-2005 à 21:55:14  profilanswer
ce bug est aussi present sur ta carte mere ( tout comme moi esaye la bidouille voltage cpu ( fait gaffe quand meme ) )
n°3771464
paradise97​4
Posté le 09-01-2005 à 22:04:30  profilanswer
est-ce vraiment un bug ?
Je me plains pas de températures mauvaises mais de la différence entre les 2 procos :)
Mon feedback
n°3771506
gor123
Posté le 09-01-2005 à 22:20:43  profilanswer
sonde en carton
probleme lectureProbleme USB.
Probleme d affichage lors du montage d un nouveau pc Help meprobleme avec leadtek 6600GT en DVI
Probleme slot b1 sur a7n8x-e deluxe avec PC3200Probleme Software ou Hardware?
Probleme graveur dvdprobleme avec carte mere ASUS A7N8-X E deluxe
probleme dd sous linuxProbleme de Disque dur ? Tensions d'alimentation correctes ?
Plus de sujets relatifs à : problème de température A64
