4219 connectés
  probleme cpu
probleme cpu
n°6621092
adph
Posté le 30-09-2008 à 23:16:43  profilanswer
bonjour, voila je ne suis pas expert en pc alors j'ai vraiment besoin de vous, je joue a crysis depuis plusieurs mois sans aucun problème et voila que d'un coup je lag énormément, je change de serveur plusieurs fois sa lag partout et je fait chier tt le monde, alors la question :heink:  kekispasse????????, MAIS en repassant ma journée en tête je me rappel avoir plutôt dans la matinée trifouiller mon pc pour enlever la poussier qui s accumuler un peu trop  dedans, et avoir enlever le ventirad (que j ai remis ensuite bien sur), j ouvre speedfan  :ouch:  100° sur les 4core alors j ouvre le pc pour le faire respiré une fois la température redescendu je remet crysis war et la tt fonctionne comme avant, ALORS MES QUESTIONS : le fait de laggé a fond peut il êtres en lien avec la surchauffe du cpu?  (ou juste une coïncidence)?,
        la surchauffe du cpu peut elle venir du fait que j'ai touché au ventirad ?(je pense l avoir bien remis et il tourne correctement )
        et surtout que dois je faire
ps: je me dit peut-être la pate thermique? de plus je laisse mon pc ouvert pour l instant mais je voudrai bien le refermé  :lol:
merci pour vos réponse.
n°6621101
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-09-2008 à 23:25:10  profilanswer
Hello, si tu a enlever le rad, et remis sans avoir nettoyer et remis de la pate neuve, la couche existante a former une epaisseur qui fait que le rad ne soit plus correctement en contact, donc echauffement du cpu, et si c est un Intel il va baisser la frequence......
n°6621111
adph
Posté le 30-09-2008 à 23:32:18  profilanswer
salut merci de ta réponse rapide, je n'ai pas remit de pate neuve  ( je suis plutôt novice la dessus et me suis dit que c'était inutile de le faire) alors que  dois je faire exactement pcq meme ouvert en ce moment speedfan m indique 70° sur chaque cœurs.
n°6621122
chriskenob​y
Posté le 30-09-2008 à 23:38:06  profilanswer
redemonter le rad nettoyer l ancienne pate, sur le rad et sur le proc, et remettre un chouillat de pate neuve,bien l etaller, pour en faire un film tres fin et repartie sur toute la surface....
n°6621141
adph
Posté le 30-09-2008 à 23:48:43  profilanswer
et tu pense que c'est sa qui me fait lagé ?
n°6621144
K4b4l
Posté le 30-09-2008 à 23:52:05  profilanswer
C'est possible, comme il dit le proc baisse sa fréquence en cas de surchauffe pour éviter de griller, donc ça peut venir de là
n°6621154
adph
Posté le 01-10-2008 à 00:02:00  profilanswer
ok merci a vous, je v donc acheter de la pate thermique j'espère que sa va être bon.
n°6622367
adph
Posté le 01-10-2008 à 19:48:48  profilanswer
salut a tous, voila j'ai acheter une pate thermique chez le revendeur du coin, mais une question persiste, le reste de pate sur le ventirad et le cpu comment l enlevé ? puis je utilisé n importe quel alcool? et y a t il un temp de sechage ou puis je desuite utilisé le pc ?
merci a tous
n°6622455
chriskenob​y
Posté le 01-10-2008 à 20:33:03  profilanswer
nettoyer , alcool a bruler ou essence a briquet, bien nettoyer avec un mouchoir en papier ou un chifon doux, surtout ne pas rayer la surface....
n°6622626
adph
Posté le 01-10-2008 à 21:45:45  profilanswer
merci du conseil je tente.
  probleme cpu
A l'aide problème SAVproblème utilisation prise VGA
probleme newsleecher[Problème] RAID0 non-raid disk
Problème d'affichage vidéo (je pense..)Problème de carte Graphique !!!
[ATI 4850] Problème le pilote d'affichage ne répondait plus et a été..un rack deux tiroirs sata = problème
Problème VPU Recover (HD 4870)Gros problème d'affichage avec la 3870X2... HELP!
Plus de sujets relatifs à : probleme cpu
