3489 connectés
  problème utilisation prise VGA
n°6620254
benjibul
Posté le 30-09-2008 à 15:32:19  profilanswer
bonjour,
j'ai un problème avec un pc portable acer neuf du mois d'aout sous vista. la prise VGA ne fonctionne plus.
elle fonctionnait et le lendemain elle ne fonctionnait plus. je n'ai eu aucun souci avec la prise elle meme, le cable marche très bien étant donné que je l'ai essayer avec un autre pc.
savez-vous d'ou ce pb peux venir? est-ce un pb de config ou faut il renvoyer le pc en SAV (ce qui marrangerai pas trop sachant qu'il en revient!!!)
merci pour votre aide.
n°6620681
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 30-09-2008 à 19:13:59  profilanswer
pff les pc acer...
bref ton portable marche avec l'ecran du portable
tu as une prise hdmi ou dvi
teste la si tu as des cable sous la main
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°6621286
benjibul
Posté le 01-10-2008 à 08:38:53  profilanswer
oui l'écran du pc marche très bien aucun souci.
non il n'y a pas de prise HDMI ou DVI!!!
n°6622382
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 01-10-2008 à 19:58:03  profilanswer
bon bé je pense que tu n'as plus cas amener ton pc au sav
n°6624735
benjibul
Posté le 03-10-2008 à 08:49:05  profilanswer
ok merci quand même...
ATI port VGA -> LCD FUNAII (port YUV)probleme newsleecher
[Problème] RAID0 non-raid diskProblème d'affichage vidéo (je pense..)
Problème de carte Graphique !!![ATI 4850] Problème le pilote d'affichage ne répondait plus et a été..
un rack deux tiroirs sata = problèmeProblème VPU Recover (HD 4870)
Gros problème d'affichage avec la 3870X2... HELP!Probleme avec 3DMark06
Plus de sujets relatifs à : problème utilisation prise VGA
