4551 connectés
  Probleme
Probleme
n°4173243
scoubdog
Posté le 30-06-2005 à 21:12:36  profilanswer
bonjour
voila mardi je décide de formater mon pc car il a un probleme, pour linstant rien de spécial mais depuis ce moment j'ai que des probleme avec mon pc.
Je mexplique :
 Quand je reboot mon pc, il ne boot pas et il fait un bip long (environ 3s) et ceci en boucle
Il faut que jappuis sur reset pour quil reboot normalement
Aussi lors de transfert de fichier entre mon pc et mon pda, mon pc redemare sans raison
Et maintenant, lorsque que jai un message de mon pc, il fait bip
Voila je voudrais donc savoir si quelquun a des reponses pour mes probleme
merci bien
ps : je tourne sur xp pro avec sp2
n°4173331
postb99
Posté le 30-06-2005 à 21:45:24  profilanswer
Si tu as un bios Award, la table des codes dit : certaines versions : bips longs à répétition : erreur DRAM. Donc vérifie ta mémoire...
Message édité par postb99 le 30-06-2005 à 21:45:48
n°4173350
kashtoi
Posté le 30-06-2005 à 21:51:17  profilanswer
moi en reinstallant xp j'ai eu plein de pb comme toi
je te conseille de debrancher tout ce qui a un rapport avec internet et de réinstaller tranquillement windows et le SP2 ainsi que ton antivirus
ensuite connecte toi a internet et fait les mise a jour de ton antivirus et ensuite ca devrai etre bon!
bonne chance
Boitier : Antec NSK4480B
n°4173401
scoubdog
Posté le 30-06-2005 à 22:04:46  profilanswer
c ce que g fait plusieus fois ca change rien
je vais test ma ram avec memtest et je verré
n°4173424
scoubdog
Posté le 30-06-2005 à 22:10:57  profilanswer
c bon ca venait bien de la ram
merci postb99
  Probleme
Problème direct 3D[probleme d'installation] Boitier externe pour HDD 3,5": Digitus
probleme installation xp avec disque serial ata[Probleme] pendant les jeux
Problème température Pentium 4[résolu] problème redémarrage/plantage
Problème ordi, avis de pro !Probleme branchage de DD
probleme au boot CM A7N8XProbleme avec driver ATI
Plus de sujets relatifs à : Probleme
