3133 connectés
  probleme suite a cramage d alim.
n°2561867
redshirt
Posté le 30-06-2003 à 16:56:32  profilanswer
voila j ai un pote a ki son alim a cramer(no name  :lol: )
j y i conseiler de prendre une fortron ki sont d assey bonne alim et pas tres chere et suite au montage de l alim le pc ne boot plus.
en fait la carte mere fait comme si elle se mettais en protection, le ventilo du cpu tourne 2 ou 3 s et s arrete.
j ai tt enlever ,dd ,cdrom ,carte video et tt et ca fait pareil,donc c soit le cpu soit la carte mere.
c un celeron 2 go et une abit sr7.a votre avis c lequel?
j ose pas tester un autre p4 dessu au cas ou si eventuelement au cas ou c la carte mere et kelle soit devenue killeuse de cpu.
féte pa atension au fot dortograf
n°2561878
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 30-06-2003 à 16:59:02  profilanswer
MAuvais branchement du bouton de démarrage du PC ( probablement monté à l'envers). LEs 3 ou 4s de fonctionnement des ventilos, c du à la norme ATX qui précharge en courant le système!!
n°2561883
Titalium
Posté le 30-06-2003 à 17:01:05  profilanswer
Tente de mettre son proc sur une autre machine, si ça marche, il y a de fortes chance pour que ce soit la carte mère.
n°2561894
redshirt
Posté le 30-06-2003 à 17:05:17  profilanswer
non il est bien brancher ,les led s allument et tout!
ca peut pas etre ke le carte mere s est mise en protection?
n°2561911
Titalium
Posté le 30-06-2003 à 17:09:37  profilanswer
Test le proc sur une autre machine ! Tu sera fixé au moins. Si c'est la carte mère, fais un reset du CMOS (essaie d'abord avec le proc de ton pote monté, ça se trouve c'est comme ça qu'on dévérouille la mobo), et si après ça, ça repars pas, change le CM.
n°2561914
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 30-06-2003 à 17:10:52  profilanswer
Les boutons n'utilisent pas les mêmes connexions que les voyants. Vérifie ça coute rien.
Sinon essaie ton proc sur 1 autre CM.
n°2561916
redshirt
Posté le 30-06-2003 à 17:12:10  profilanswer
j ai deja fait un clear cmos.on peut esseyer sans processeur?
je sais pas si il faut ca la deverouille!
n°2561933
Titalium
Posté le 30-06-2003 à 17:18:29  profilanswer
Si un clear CMOS n'a rien donné, alors test le proc sur un autre CM, parce que cette manip vire forcement la sécurité d'une CM. Il faut cerner le pb.
n°2562009
redshirt
Posté le 30-06-2003 à 17:35:57  profilanswer
pour l instan j ai pas de carte mere dispo pour tester mais j irais voir un voisin ce soir!on vera bien!
n°2562401
redshirt
Posté le 30-06-2003 à 19:49:29  profilanswer
on a tester le proc sur sa carte mere .
il ne marche pas ,ecran noir!
mais par contre le ventilateur du proc tourne la carte se met pas en securite!
ca veut dire ke la carte mere est flinguer aussi?
car sur la carte mere le ventilo tourne ke 2 seconde
n°2562896
Titalium
Posté le 30-06-2003 à 23:22:57  profilanswer
Toutes les cartes mères ne fonctionnent pas pareil, donc il ne faut pas en conclure que le CM de ton pote est grillée. Tu es sur de devoir racheter un processeur, ok. Et bien achète le, monte le sur la carte mère et test. Si ça ne marche pas, essaie de monter le processeur neuf sur une CM qui marche. Si ça marche (ce qui devrait être le cas), change de carte mère.
Problème surchauffe power/auxProblème de surchauffe...
Probleme que je traine depuis un petit bout de temps...Problème de disque dur (non detecté par le BIOS)
Problème bien chelou (désespoir inside)Problème de lags, quelle quantité de ram pour les jeux ???
probleme install winxp sur sata raptor en raid 0 avec p4g8x-dproblème de boot avec Radeon 9700 Pro
Problème clavierOu est ce que je peux trouver une petite alim ?
Plus de sujets relatifs à : probleme suite a cramage d alim.
