2381 connectés
  Probleme que je traine depuis un petit bout de temps...
n°2561317
yojimbo
Posté le 30-06-2003 à 13:53:03  profilanswer
salut a tous :hello:
j'explique la chose: ca fais un certain temps que je me vois dans l'obligation d'underclocker mon XP 1800+ a 1150Mhz...
car quand la frequence du CPU et de la RAM sont à 133/133, au bout d'un certain temps, TOUS les jeux plantent (freeze,ecran qui s'éteint tout seul...)
donc pour remedier au probleme il faut underclocker le tout (100/100),mais y'a-t-il une autre solution que l'underclocking?parce que c kan meme balot de pas pouvoir utiliser toute les capacités du CPU :D
donc vala,merci d'avance :jap:
n°2561329
3615buck
55 ans de Belgitude...
Posté le 30-06-2003 à 13:57:40  profilanswer
Surchauffe, ajoute des ventilos à ta tour.
n°2561337
yojimbo
Posté le 30-06-2003 à 14:00:59  profilanswer
surchauffe:je crois pas,car au début,tout allait bien...ca c degrader peut a peut,je pouvais encore jouer,mais maintenant,paf,10 sec et ca plantes...
donc surchauffe ca m'etonnerait :)
n°2561346
flash_gord​on
Posté le 30-06-2003 à 14:04:41  profilanswer
verifie d'abord....
n°2561483
yojimbo
Posté le 30-06-2003 à 14:55:36  profilanswer
tu veux ke je verifie la température du CPU?
si c'est ca ca depasse pas le 51°,en 100/100 comme en 133/133
n°2561511
jonny_gree​nwood
Hum hum...
Posté le 30-06-2003 à 15:02:42  profilanswer
Elle fait combien de puissance ton alimentation ?peut etre une piste
n°2561517
freds45
Posté le 30-06-2003 à 15:05:29  profilanswer
meme soucis l'an dernier (avec un xp1600), reglé en passant à une alim correcte :jap: !
Filmstory : gardez trace des films que vous avez vu ! :D
n°2561524
warlaxmou
Bang Bang
Posté le 30-06-2003 à 15:08:32  profilanswer
Encore une victime de notre ami l'été  :D
n°2562822
yojimbo
Posté le 30-06-2003 à 22:55:42  profilanswer
l'alime fait 300W
n°2562959
jergoku
Ouais, c'est pas faux !
Posté le 30-06-2003 à 23:47:54  profilanswer
ouaih je pense aussi ou alors RAM noname powaaaa  :whistle:
n°2563011
Titalium
Posté le 01-07-2003 à 00:12:29  profilanswer
J'ai un pote qui a le même problème à cause de sa RAM (noname évidemment).
n°2563271
3615buck
Posté le 01-07-2003 à 08:08:16  profilanswer
Vive Kingston : pas chère (256 Mega PC3200 : 55 €;) et garantie à vie.
n°2563555
yojimbo
Posté le 01-07-2003 à 10:46:38  profilanswer
bon ok,je v refourguer mes 256Mo de SDRAM puis je vais prendre de la DDRAM :jap:
n°2563557
3615buck
Posté le 01-07-2003 à 10:47:16  profilanswer
Ta carte mère supporte les 2 ?
n°2563560
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 01-07-2003 à 10:48:33  profilanswer
oui mais pas de la PC2100 !
n°2563562
sire de Bo​tcor
Posté le 01-07-2003 à 10:49:06  profilanswer
vive K7S5A !
n°2563935
yojimbo
Posté le 01-07-2003 à 12:57:59  profilanswer
oki
vous me conseillez quoi comme DDRAM pour aller avec ma config et qui ne soit pas trop cher?
n°2563943
Titalium
Posté le 01-07-2003 à 13:02:32  profilanswer
Je viens de monter une machine avec 256 Mo de Samsung PC2700 (elle est utilisé en PC2100, mais il y a avait plus de stock quand j'ai acheté), il y a pas de pb. Donc pour moi, Samsung est OK.
n°2564018
Posté le 01-07-2003 à 13:25:03  answer
T as verifier ton Vcore ?
n°2564068
sire de Bo​tcor
Posté le 01-07-2003 à 13:38:53  profilanswer
yojimbo a écrit :
oki
répond d'abord à la question de buck :
tu es sûr que ta carte mère supporte la SDRAM et la DDR ?
n°2564075
sire de Bo​tcor
Posté le 01-07-2003 à 13:39:49  profilanswer
au contraire c bien !
comme ça tu évites des plantages
n°2567133
yojimbo
Posté le 02-07-2003 à 12:21:57  profilanswer
logiquement ca supporte les 2,pkoi mettre deux emplacements SDR et deux DDR si ca sert a rien?
Titalium,ca t'es revenu a combien?
n°2567232
Titalium
Posté le 02-07-2003 à 13:00:56  profilanswer
Même pas 45 euros, c'est cadeau ;)
n°2567257
lsage
Le sage des forums
Posté le 02-07-2003 à 13:08:35  profilanswer
Vérifie les voltages fournis par ton alim avant: ce serait dommage de changer la ram si elle fonctionne.
Et pour vérifier ta ram, utilise memtest. Tu verras bien si elle est en cause.
Problème de disque dur (non detecté par le BIOS)Problème bien chelou (désespoir inside)
CG TI 4200 Leadtek qui lag tt le temps CG morte??c'est pas trop petit un tft 15" pour utilisation courante ....
Problème de lags, quelle quantité de ram pour les jeux ???probleme install winxp sur sata raptor en raid 0 avec p4g8x-d
problème de boot avec Radeon 9700 ProProblème clavier
[Modem] Est-ce qu'on peut avoir 2 modems en même temps ?problème geforce 2 mx avec windows XP
Plus de sujets relatifs à : Probleme que je traine depuis un petit bout de temps...
