4403 connectés
  Problème de surchauffe...
n°2561807
3615buck
55 ans de Belgitude...
Posté le 30-06-2003 à 16:45:14  profilanswer
Mon nouveau PC chauffe trop, sans doute à cause des 3 DD (2 IBM 7200 tours et 1 WD 10.000 tours).
Ca + le P4C 2.8 plus la Radeon 9700 pro, ça fait beaucoup dans 1 tour moyenne.
Je n'overclocke pas.
Quand je joue à Splinter cell, après 5 minutes, des points blancs apparaissent, de + en +, jusqu'au plantage.
Quand je joue avec la tour ouverte, ça n'arrive pas.
Je vais ajouter 2 ventilos, un en soufflette, l'autre en aspiration histoire de créer un courant d'air
Y'a des modèles vraiment meilleurs que d'autres (un peu comme les ventitrads pour CPU) ou ils se valent tous +/- ?
Faire entrer l'air devant et sortir derrière ou
Faire entrer l'air derrière et sortir devant ???
Message édité par ayena le 01-07-2003 à 11:39:21
n°2561860
vyse
Yaissssseee
Posté le 30-06-2003 à 16:54:27  profilanswer
tout ce que tu veux savoir se trouve ici
http://www.materiel.be/refroid/optimiser/intro.php
bonne lecture  :hello:
n°2561868
3615buck
Posté le 30-06-2003 à 16:56:38  profilanswer
n°2563287
3615buck
Posté le 01-07-2003 à 08:34:59  profilanswer
Cool, c'est résolu, un ventilo 80mm devant qui souffle vers l'intérieur, en passant sur le WD raptor pour le refroidir un petit coup au passage, un autre ventilo 80mm à l'arrière, à mi hauteur entre le CPU et la carte graphique pour expulser l'air chaud hors du boitier.
En charge (>30 minutes de Splinter cell et 20 minutes de burn in avec Sisoft Sandra), la t° du CPU tombe de 60 à 49*C.
[:bananav]
n°2563292
vyse
Yaissssseee
Posté le 01-07-2003 à 08:44:10  profilanswer
[:napalm57]  [:theblob]
probleme surchauffe d un athlonprotable medion MD9627 Problème de surchauffe ??
probleme de surchauffeProblème voltage ou surchauffe??
Grosse saccades sur certains jeux, probleme de surchauffe ?problème de surchauffe puntium III qui monte a 60° dans les jeux
Probleme Surchauffe Amd 1800+Probleme de Surchauffe sur Athlon 2000+ et ventilo
Probléme de surchauffe d'une 3DBlaster Voodoo Banshee et plantage PC
Plus de sujets relatifs à : Problème de surchauffe...
