3591 connectés
  Problème surchauffe power/aux
n°2561848
Nean
Posté le 30-06-2003 à 16:52:15  profilanswer
Bonjour.
Comme vous pouvez le constater dans mon profil, j'ai 2 config.
J'ai un prblème avec celle à base de duron.
 quand je démarre mon pc, Sandra Sisoft m'indique :
- Board temperature : 21.3°C
- CPU temperature : 25.5°C
- Power / Aux temperature : 29.9°C
15 minutes + tard, juste en surfant sur ce forum j'ai :
- Board temperature : 22.8°C
- CPU temperature : 30.8°C
- Power / Aux temperature : 40.4°C
Ces dernière semaines il fait assez chaud et quand je joue, par exemple à Wolfenstein avec ce PC, il plante, l'écran se fige et je ne peux pu rien faire.
Quand je redémarre mon PC Sandra m'indique grosso modo ça :
- Board temperature : environ 30-35°C
- CPU temperature : environ 40-45°C
- Power / Aux temperature : environ 50-55°C
Au dela de 50°C pour power /aux Sandra m'indique "Warning temperature is too hight".
Mes questions : Power/aux c'est l'alimentation ?
Comment régler ce problème ? rajouter des ventilo ? Racheter nue alim ? ---> ça me dérangerai pas car c'est nue vielle alim 250W qu'il faudra que je change un jour ou l'autre si je veux changer de PC.
Merci d'avance de votre aide.
n°2561877
Nean
Posté le 30-06-2003 à 16:58:48  profilanswer
J'ai oublié d'ajouté que j'vais une gf1 32 mo DDR et un duron 750 ya de ça quelques semaine et que je les ai changé quand mon gforce a lachée.
n°2561884
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 30-06-2003 à 17:01:05  profilanswer
Vérifie si ton ventilo d'alim tourne et si le flux d'air te parait correct. Si le ventilo marche +, adieu la vieille alim 250W et bonjour l'alim neuve 300W mini de marque!!
n°2561981
Nean
Posté le 30-06-2003 à 17:29:49  profilanswer
le ventilo marche bien, je pourrai couper des carottes en rondelle avec ;) (enfin faut aps exagérer non plus)
n°2562005
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 30-06-2003 à 17:34:45  profilanswer
Ouais bbah essaie qd^même de vérifier les voltages!!!
n°2562018
Nean
Posté le 30-06-2003 à 17:37:28  profilanswer
les voltages ? je fait comment ?
n°2562025
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 30-06-2003 à 17:39:39  profilanswer
sois ds le BIOS section hardware monitor (enfin les noms varient en fonction des bios) soit avec une outil tel que mbm 5
Il faut que les valeurs mesurés soit très proches des valeurs théoriques! Fais le test et mets tes valeurs sur le forum
Don't feed the troll!
n°2562051
Nean
Posté le 30-06-2003 à 17:47:36  profilanswer
voilà mes résultats
merci pour ton aide Ludo ;)
Vcore 1.57v
3.3v  3.41v
5v    5.17v
12v   12.12v
n°2562055
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 30-06-2003 à 17:49:22  profilanswer
A priori c normal :??:
n°2562062
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 30-06-2003 à 17:52:09  profilanswer
Simple question: ta tour est-elle bien ventilée?? Combien as-tu de ventilos de boitier? As-tu un ventilo sur le chipset de ta Carte mère? Essaie de démarrer avec le capot ouvert. Combien il fait ds la pièce?
P.S: Je sais que ces questions sont très chiantes mais utiles
n°2562077
Nean
Posté le 30-06-2003 à 17:58:44  profilanswer
Actuellement il fait pas chaud dans la pièce lol, je suis en débardeur, la porte et fenetre ouverte et j'ai un peu la chair de poule (mode les sims online off)
 je dirai qu'il fait 20 degré environ, le capo est ouvert presk tout le tps (enfin juste un coté) l'unité centrale est un peu coincé entre un coin de mur et mon bureau.
J'ai un gros ventilo à l'avant du pc, un pitit sur la carte mère, 2 gros sur la CG un gros sur le CPU et celui de l'alim.
n°2562081
Nean
Posté le 30-06-2003 à 18:00:18  profilanswer
mon boitier c'est un Morex et l'alim c'est Morex Int'L 250W
n°2562082
ludo021288
Halte au troll!
OK A mon avis ya assez de ventilos!!!! La sonde de ta CM est peut-être morte et donc la carte plante car elle se met en sécurité
n°2562086
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 30-06-2003 à 18:01:16  profilanswer
PS: 20°c ds la pièce, t'habite au pole nord ou koi (moi g plutot 28 à 30°c lol
n°2562090
Nean
Posté le 30-06-2003 à 18:02:33  profilanswer
ba la temperature de la carte mère semble bonne. la c'est 23.2°C
c'est la température de Pwer /aux qui déconne.
n°2562092
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 30-06-2003 à 18:02:37  profilanswer
Essaie kan même un chnagemnt d'alim. Sinon désolé g pas d'autres solutions :(
n°2562112
Nean
Posté le 30-06-2003 à 18:10:29  profilanswer
nen j'habite à Blois lol
n°2562113
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 30-06-2003 à 18:10:31  profilanswer
Autre idée: cherche ou se trouve le connecteur marqué power/aux et regarde s'il ya qqch de branché
n°2562165
Nean
Posté le 30-06-2003 à 18:27:28  profilanswer
j'ai regardé mais j'ai pas trouvé, j'ai pas cherché très intensemment, je regarderai mieux tout à l'heure, j'ai un ami qui passe. sinon j'irai voir la notice de la CM pour trouver le connecteur et je reviendrai poster ici + tard.
merci à toi
n°2562167
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 30-06-2003 à 18:28:12  profilanswer
Bonne chance! :hello:
n°2562192
judu2a
Posté le 30-06-2003 à 18:38:03  profilanswer
[citation=2562165,2][nom]nean a écrit[/nom]j'ai regardé mais j'ai pas trouvé, j'ai pas cherché très intensemment, je regarderai mieux tout à l'heure, j'ai un ami qui passe. sinon j'irai voir la notice de la CM pour trouver le connecteur et je reviendrai poster ici + tard.
merci à toi
A mon humble avis la temp aux. pourrait plutôt correspondre a celle de ton processseur.je vois mal le proc être plus froid que la temperature ambiante....Si c'est le cas, peut être legere surchauffe qui explique le plantage...
n°2562203
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 30-06-2003 à 18:41:33  profilanswer
Surchauffe à 50-55°c?? Etonnat vu que ces procs tournent sans pb à plus de 70°C en full load
n°2562265
DesuetCR_B
Posté le 30-06-2003 à 19:01:22  profilanswer
Le mien est cuit a 71°C donc 70 c dj pas bon
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
n°2563227
Nean
Posté le 01-07-2003 à 03:15:48  profilanswer
la sonde du cpu indique en moyenne 40°C
Problème de surchauffe...Probleme que je traine depuis un petit bout de temps...
Problème de disque dur (non detecté par le BIOS)Problème bien chelou (désespoir inside)
Problème de lags, quelle quantité de ram pour les jeux ???probleme install winxp sur sata raptor en raid 0 avec p4g8x-d
problème de boot avec Radeon 9700 ProProblème clavier
problème geforce 2 mx avec windows XP
Plus de sujets relatifs à : Problème surchauffe power/aux
