4478 connectés
  probleme slot agp
probleme slot agp
n°5989968
hi-jack
Posté le 05-11-2007 à 12:03:45  profilanswer
je rencontre un probleme sur mon pc :
mb a7n8x
cpu sempron
ddr 1go
ddr 512
CG geforce4 ti 4200
probleme: ma carte graphique ti4200 n'allume plus l'ecran .
la ti 4200 fonctionne, je l'ai testée sur un autre pc /
l'ecran fonctionne /
en attendant , je fonctionne sur une carte pci toute basic ...
Si quelqu'un pouvais m'aider,ce serait cool .
merci d'avance
n°5989974
redbull911​1
Posté le 05-11-2007 à 12:04:43  profilanswer
tu as essayer une autre cg dans ton port agp
n°5989979
DouDou9455
Noob ;D
Posté le 05-11-2007 à 12:05:48  profilanswer
Soit ton port est mort soit c'est ta CG :s
n°5990290
hi-jack
Posté le 05-11-2007 à 13:51:17  profilanswer
bon j y comprend plus rien ..
j ai pris une carte graphique que j ai dans un autre pc . une radeon.
je l ai mise a la place de la TI4200 /ca a fonctionné ( cool ) donc le port n'est pas mort .. ensuite j ai remis la ti4200 ..ca a fonctionner .. allez savoir pourquoi ..mais maintenant . je ne peut plus utiliser la deuxieme carte graph PCi ( ca bip puis rien ) que j utilisais avec la TI 4200 (pour dual screen ) /
pourtant la carte pci fonctionne seule..
est-ce compréhensible ?
probleme de config bios ?
Message édité par hi-jack le 05-11-2007 à 13:52:42
n°5990303
redbull911​1
Posté le 05-11-2007 à 13:57:43  profilanswer
fais un cmos
Message édité par redbull9111 le 05-11-2007 à 13:57:51
n°5990329
hi-jack
Posté le 05-11-2007 à 14:04:27  profilanswer
leclear cmos n a rien changé
  probleme slot agp
Mémoire non-détectée : problème de ram ou de slot mémoire ?CPU Intel Slot 1 1GHz marchera avec une Asus P3B-F ?
Problème : Big Typhoon et slot PCI expressProbleme avec slot dimm
probleme d'adaptateur P3-slot 1probleme slot ram NF-S
Probleme slot b1 sur a7n8x-e deluxe avec PC3200Carte graphique out: Problème slot AGP ou WIN ME ??
Problème de lecture d'un DVD avec DVD Pioneer Slot inprobleme ide slot 2, HD non reconnu
Plus de sujets relatifs à : probleme slot agp
