7556 connectés
  Mémoire non-détectée : problème de ram ou de slot mémoire ?
n°5352810
parappa
taliblanc
Posté le 11-02-2007 à 15:23:41  profilanswer
Yop,
Mon pc s'est éteint à l'instant, alors que j'étais en train de surfer. Quand j'essaie de le redémarrer, la carte mère émet des bips longs en continu. D'après le mode d'emploi, il s'agit d'un problème de détection de la mémoire. J'ai vérifié l'ensemble, tout est évidemment bien connecté. Comment savoir précisément si c'est le problème vient des slots mémoires de la carte mère ou plutôt des barettes de ram elles-mêmes ?
Je précise que je n'ai malheureusement pas d'ami possédant une carte mère rambus pour faire davantage de tests...
Quelqu'un connait une solution ?
Merci.
PS. Le formulaire SAV d'Asus est une perle, je vous le conseille (enfin juste pour le regarder, puisque de toute façon il ne fonctionne pas.)
n°5352829
ykhdrazhir
What The Deuce?!
Posté le 11-02-2007 à 15:30:14  profilanswer
Essayes donc de booter avec une seule barette dans le slot 1, puis le slot 2, puis l'autre barette pareil. Tu pourras déterminer si le problème viens d'une ou des barettes/slots (rayer la mention inutile :D ). C'est peu probable que les 2 barettes/slots (raye... hum ;) ) "grillent" simultanément.
Message édité par ykhdrazhir le 11-02-2007 à 15:32:05
n°5352831
Down to th​e Devil
Posté le 11-02-2007 à 15:30:23  profilanswer
Des bips longs a l'infini c'est un problème de ram.
Si tu as plusieurs barrettes, essayes les séparément.
n°5352838
parappa
taliblanc
Posté le 11-02-2007 à 15:32:16  profilanswer
Alors : je ne peux pas les essayer seules, puisque les barettes de rdram ne fonctionnent que par 2. J'ai déjà essayé d'inverser les slots, ça n'a pas eu le moindre effet.
n°5352850
Down to th​e Devil
Posté le 11-02-2007 à 15:35:59  profilanswer
En effet j'oubliais ce détail, qu'elles marchaient par paire.
Bah a par tester avec d'autres barrettes pour commencer, je ne vois pas.
n°5352871
ykhdrazhir
What The Deuce?!
Posté le 11-02-2007 à 15:42:19  profilanswer
Effectivement, là c'est moins facile à diagnostiquer. Et si tu n'as pas possibilité de tester tes barettes sur une autre CM ou de te procurer d'autres barettes pour test je dirais que tu es dans la m...  :pfff:
n°5353814
parappa
taliblanc
Posté le 11-02-2007 à 22:44:55  profilanswer
Oui, on peut le dire comme ça. :/
probleme disque durProblème cable son façade boitier HEDEN
problemeprobleme avec un viel ordi
Problème avec ma RAMproblème dell dimension 5150 cpufan
Probléme de ram!!Problème installation sapphire radeon X1650 pro 512Mb AGP
probleme avec p5wd2 premium
Plus de sujets relatifs à : Mémoire non-détectée : problème de ram ou de slot mémoire ?
