3192 connectés
  Problème : Big Typhoon et slot PCI express
n°4978576
Nagas
Posté le 10-08-2006 à 09:39:18  profilanswer
Alors j'ai une petite question et je n'ai pour l'instant trouvé la réponse nul part, snif.
J'ai récemment monter un pc (hier) :
Athlon 64 3700+
DFI Lanparty UT nF4 Ultra-D
mémoire G.skill Kit Extreme 2 x 1 Go PC4000 HZ
Gigabyte GeForce 7600GT (pci express)
WD 250Go 7200 RPM S-ATA II special edition SE16
et j'ai monté le Thermaltake Big Typhoon
Tout marche mais j'ai un souci,
Le ventilateur Big Typhoon me bloque l'accès au port PCI express*16 (le port n°1) or sur la carte mère DFI je possède 2 ports PCI Express fois16, donc rien de grave me direz vous, je peux le mettre sur l'autre port.
Mais j'ai entendu dire que le port n°1 fonctionne à bande passante maxi, mais pas l'autre (et donc ma carte graphique tournerai en PCI *2 seulement) ?! ...
Qu'en pensez vous, peut être faut il que je retire le big typhoon pour revenir à un ventillo traditionnel et récupérer mon port n°1 (mais j'oublie l'OC)/ où alors celà n'a pas d'importance d 'être sur l'autre port PCI express...
Merci d'avance  :hello:
n°4978685
Nagas
Posté le 10-08-2006 à 10:37:28  profilanswer
Je viens de lire que la bande passante n'influençait que peu les performances d'une carte graphique...
mais çelà m'ennui d'avoir une carte graphique neuve bridée en *2 au lieu de *16, peut être y a t il un réglage à faire dans le bios ?
Je trouve aucun post traitant de ce problème.
n°4978714
jerremz
Pocari powaa
Posté le 10-08-2006 à 10:49:48  profilanswer
tu seras dans tous les cas bridés... par exemple, même pour les cartes qui ont 2 PCI express, il y a un des 2 slots qui marche mieux quand tu n'as qu'une seule carte... ce que je te conseille :
profite de la loi et du retour et remboursement d'un produit sous 7 jours, et remplace ton big thyphoon par... le mini typhoon, tout aussi puissant, mais... plus petit!
n°4978735
Nagas
Posté le 10-08-2006 à 10:58:50  profilanswer
d'accord mais je crois que mon délai de 7 jour est passé pour le BT snif
d' où cette question :
Le fait que ma carte graphique soit bridée en *2 au lieu de *16, celà a t il un impact important sur les performances ?
car celà m'ennui fortement d'avoir a tout redémonter et gacher les 35 euros du Big typhoon pour en racheter un autre...
En tout cas merci de ta réponse !
n°4978747
jerremz
Pocari powaa
Posté le 10-08-2006 à 11:04:53  profilanswer
Ben franchement, si j'étais toi... je passerai une annonce pour vendre le big typhoon, et je prendrai le mini....
une carte 16x en 2x, à mon avis, ça n'a rien de bon, surtout si tu veux jouer un peu!
n°4978784
Nagas
Posté le 10-08-2006 à 11:21:27  profilanswer
Bon sinon je vais essayé de tester les performances en changeant de ventilo et en mettant la CG sur le port 1 voir si elle passe en 16X...
c'est dommage un si beau ventilo !
n°4978895
Nagas
Posté le 10-08-2006 à 11:57:53  profilanswer
un petit Up pour voir si il n'y a pas d 'autres avis
n°4979400
Nagas
Posté le 10-08-2006 à 15:05:12  profilanswer
un dernier pour la route
n°4979610
capcop
Geek jusqu'au trognon
Posté le 10-08-2006 à 16:35:26  profilanswer
Nicolas :
1 -je m'aperçois que tu as acheté une carte mère qui n'est pas celle que je t'avais conseillée
2 -garde ton big typhoon
3 -utilise le second slot PCIe tu ne verras aucune différence entre le 2x et le 16x car ta carte graphique
n'exploite pas déjà le 2x pour le format PCIe.
CQFD
n°4979764
Nagas
Posté le 10-08-2006 à 17:36:06  profilanswer
bah si Philou c 'est bien celle là la carte mère ? la DFI nf4 ultra-D Lanparty, j'aurai pas trouvé ça tout seul :)
n°4979767
Nagas
Posté le 10-08-2006 à 17:37:17  profilanswer
Sinon oui je pense garder le BT pour l'instant il est assez joli dans le PC, et en plus j espère l exploiter prochainement.
Par contre tu est sûr que lacarte Graphique n exploite pas le 16X ? ça me chiffonne un peu
n°4980773
Nagas
Posté le 11-08-2006 à 07:15:00  profilanswer
Sinon la meilleur solution serait que je fasse le test par moi même, mais faut tout que je démonte...
n°4980774
capcop
Posté le 11-08-2006 à 07:31:10  profilanswer
bon, j'ai une solution : tu fais des benchs.
tu télécharges ca : http://www.clubic.com/telecharger- [...] -2003.html
1 -bench avec la carte sur slot 1 + ventirad d'origine
2 -bench avec la carte sur slot 2 + BT
si tu as 20 points de différence, tu laisses la config 2 :)
n°4980783
Nagas
Posté le 11-08-2006 à 07:55:20  profilanswer
j'ai testé la config 2, j'obtiens 11530 je sais pas si c'est bien
n°4980784
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 11-08-2006 à 07:57:09  profilanswer
et avec la config 1 ???
et si tu as même 100 ou 200 voir 300 pts de différence, ca change rien en utilisation normal
n°4980789
Nagas
Posté le 11-08-2006 à 08:02:12  profilanswer
bah la config 1 me manque la pate thermique pour remonter ventilo sur le proc va falloir attendre un peu :)
n°4980796
capcop
Posté le 11-08-2006 à 08:11:12  profilanswer
pas la peine,
regarde le fond du ventirad, il est recouvert
d'une fine pate grise qui correspond à la surface du proc, donc tu peux tester sans inquiétude avec le
ventirad fourni avec le proc
n°4981261
Nagas
Posté le 11-08-2006 à 12:40:08  profilanswer
Bon alors la différence en Test 3DMARK03 :
config 1 : 12208
config 2 : 11500
Je sais pas trop quoi choisir :)
n°4981919
Nagas
Posté le 11-08-2006 à 16:48:32  profilanswer
pour l'instant je reste sur la config 1, je commande de la pate thermique pour surement remonter le BT
probleme hddDisque dur maxtor probleme
Probleme d installation Creative sound blaster live 24 usb (5.1)GA-K8NF9 Ultra problème de boot
Meilleure Carte-Mère parmis trois slot 1probleme hdd
Problème lecture DVD avec pioneer 110Daidez moi mon pc a un gros probleme svp
probléme avc RAM Corsair PC3200 l'ecran s'allume plus !!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème : Big Typhoon et slot PCI express
