3288 connectés
  probleme onduleur et courant de fuite
n°6952159
killlkenny
Posté le 11-05-2009 à 09:27:34  profilanswer
J'ai vu sur un forum cela :
"Certains onduleurs ont un si grand courant de fuite qu'on ne peut pas les connecter sur un réseau protégé par un différentiel 30 mA. Ce courant de fuite est du aux filtres d'entrée. En triphasé, ce courant est plus faible (à cause de la symétrie) "
Comment on peut éviter cela ?
Merci de donner des pistes
Car mes électriciens au taf mettent en cause mon onduleur
qu'est ce que l'on peut mesurer ?
on trouver la valeur du courant de fuite de l'onduleur, est-ce que le constructeur l'a donne ?
quel protection supplémentaire mettre en place si un disjoncteur 30ma ne convient pas
Pouvez vous me donner plus d'explication, changer quoi l'onduleur ?
j'ai fait tirer une ligne 220v 32A avec un coffret spécifique au bout y'a une grosse prise bleu TYPE IP44
l'onduleur est un HP R5500XR-INTL 5000VA
les électriciens sont venus mesurer le courant de fuite et il me parle de 20KOhm
il me dise qu'il doit y avoir un défaut d'isolement
quel est la régle pour les courant de fuite ? est-ce qu'il s'aditionne de façon linéaire ou exponentielle ?
Est ce que pour les alimentation redondante on peut
brancher une alimentation sur le secteur normale
et l'autre sur le réseau ondulé ?
pour qu'en cas de défaillance d'une alimentation on puisse fonctionner avec l'autre ?
Merci de votre aide amis ingénieurs électriciens
n°6952869
killlkenny
Posté le 11-05-2009 à 18:44:47  profilanswer
up
n°6953512
luciem
Posté le 12-05-2009 à 09:05:18  profilanswer
Salut, je ne connais pas les réponses a tes questions, mais si tu t'inscrit la bas il pourront t'aider.
http://www.volta-electricite.info/ [...] php?lng=fr
n°6953568
killlkenny
Posté le 12-05-2009 à 10:19:11  profilanswer
merci pour l'infos
le plus dure va etre de trouver la bonne catégorie
n°7349226
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 02-03-2010 à 14:59:46  profilanswer
Déterrage car je me heurte au même cas.
Si tu es encore présent, je suis intéressé de connaitre la suite de ton histoire.
Problème avec voltage....Problème bios (Initializing)
Problème Firmware Maxtor Diamondmax 22 1Toproblème alim dd ext wd5000e035
Problème après changement Mobo, Proc, RamProblème freeze directX
Probleme affichage et Bip avec P5EProblème 3 Go de RAM
Problème internet après réinstalle
Plus de sujets relatifs à : probleme onduleur et courant de fuite
