6098 connectés
  Problème sond 5.1 sur SPDIF Asus P5Q (realtek ACL1200)
n°7811614
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 27-02-2011 à 12:51:55  profilanswer
 Impossible d'avoir le son en 5.1 sur la sortie Coax SPDIF (la jaune sur le panneau arrière de la carte mère).
 Le chip est un realteck acl1200
 J'ai la stéréo, mais pas le 5.1 ni dans l'outil de test realteck, ni en lecture dvd.
 Le pb ne vient pas de l'ampli ni des logiciels, j'ai testé avec une autre Asus A7n8x en spdif et ça marche nickel.
 J'ai testé avec drivers realtek et avec drivers asus, c'est pareil.
 Le bios est paramétré en HD audio (en AC97 j'ai carrément plus de son).
 Le setup realteck est sur 6 canaux, j'ai testé tous les échantillonnages possibles (de 44 à 192 khz), rien à faire je n'ai que deux canaux.
 Est-ce que la sortie spdif de cette carte supporte le 5.1 ?
 Qqun a-t-il rencontré les même pb ?
n°7812962
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 28-02-2011 à 13:29:45  profilanswer
 No help ?
 En fait, je ne suis pas tout seul : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 8183_1.htm
 Qqun dans le même cas ?
n°7813125
c_planet
Posté le 28-02-2011 à 14:52:29  profilanswer
salut,
à mon avis, ça vient du paramétrage software, t'as essayé de forcer le spdif dans le driver et dans le player ?
as-tu essayé d'intercaler AC3filter entre les deux ?
n°7813266
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 28-02-2011 à 16:02:25  profilanswer
c_planet a écrit :
salut,
 Merci pour ta réponse.
 Commençons par le drivers, je ne vois aucun endroit ou forcer le spdif.
 Il y a ça, c'est tout :
http://img703.imageshack.us/img703/9279/cpt1.png
n°7813527
c_planet
Posté le 28-02-2011 à 18:40:50  profilanswer
j'imagine que c'est bon de ce côté-là, qu'en est-il du player vidéo ?
n°7814001
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 01-03-2011 à 01:36:12  profilanswer
Voici le lecteur video  :
http://img687.imageshack.us/img687/9279/cpt1.png
En fait, dès les drivers, ça foire. Il y a un écran de test qui permet de tester en cliquent sur les HP (ca sort un son sur le HP cliqué).
Ca marche en analogique, mais pas en digital coax.
Problème, mon ampli n'a pas d'entrées analogiques ...
n°7814004
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 01-03-2011 à 01:54:21  profilanswer
Mouarf, pitaing ! J'ai trouvé !
En fait cette nouille de d'écran de config du driver active le digital et l'analogique.
Et apparemment, analogique + spdif en même temps ça ne marche pas (enfin le spdif se retourve en sétréo). Et ca merdouille dans Power DVD aussi parce que ce foutu écran de config était toujours ouvert.
Bref, il manque un setup "SPDIF only" au driver, là tout marcherai.
Ils ont encore quelques progrès qualité à faire chez Realtek ...
Bon, merci pour ton aide !
A+  :hello:
n°7864490
Antonitzer
Posté le 13-04-2011 à 23:16:06  profilanswer
Tout d'abord bonsoir, enfin je tombe sur un topic ou sa la discussion se rapproche de mon problème... Sauf que moi je vais généraliser un peu plus.
Alors voilà mon portable Asus W2W 7M032G tourne sur vista 32 et je dispose d'une sortie S/PDIF. Mon problème est que souhaiterai utilisé cette sortie pour me relier a mon HC logitech Z5500 mais contrairement a Java Alive je ne vois même pas comment activer cette sortie spdif (qui fait donc aussi office d'une des sorties analogique 6 canaux ).
Mon chipset est le realtek alc882 et les différents périphériques de lecture qui me sont proposés sont : speakers , microphone, aux et digital output sauf que même quand je choisis ce dernier par défaut rien ne se passe.
Des idées, des solutions...Merci d'avance.
Anthony.C
Problème de compatibilité entre graveur blu-ray BH10LS30 et CG HD 5770Ma P5Q SE2 ne veut pas de mon nouveau Q9650
Urgent gros problème d'affichageBios innacessible
CARTE MERE ASUS P55D-E | BIOS HScompatibilité q8400 et asus p5b
Carte Mère Asus AM3 chipset 870 et le Q-FanProblème asus xonar dg (pas de 5.1)
Plus de sujets relatifs à : Problème sond 5.1 sur SPDIF Asus P5Q (realtek ACL1200)
