4341 connectés
 Page :   1  2  3
Problème pseudo desespéré...
n°2727513
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 15-09-2003 à 21:32:01  profilanswer
cyrilcrapo a écrit :
désolé
mais si y a pas de jus, c'est qu'il y a un coupe circuit quelque part ds ce foutu boitier HP
Y'a du jus, ça tourne mais l'écran reste noir :(
J'ai déjà retourné et fouillé tout ce boitier (de merde). Y'a rien dedans  :fou:
n°2727523
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 15-09-2003 à 21:40:25  profilanswer
t'as une carte graphik PCI sous la main
profil n'est plus utilisé
n°2727526
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 15-09-2003 à 21:43:10  profilanswer
matlu a écrit :
t'aurais pas un APN sous la main : ce serait plus simple pour tt le monde !!
RTCW & W:ET Player ★ Dawa Pack 1.28 ★ハイテクなマスター
n°2727568
ITM
Posté le 15-09-2003 à 22:13:34  profilanswer
J'ai enfin récupéré le manuel de cet ordi!
Seulement, il ya tout un chapitre sur le bidouillage de l'ordi genre rajouter une carte d'extension ou changer l'alim -> ils ne parlent JAMAIS de sécurité ni quoi que ce soit lors de l'ouverture du boitier  :sweat:
Ca sent la CM nickée ça non?
n°2727573
cyrilcrapo
Posté le 15-09-2003 à 22:15:51  profilanswer
tu peux qd même pas avoir pété la CM
juste en ouvrant le boitier
et y mettre une carte Ethernet
SI!......
non!... je le crois pas
n°2727577
ITM
Posté le 15-09-2003 à 22:18:53  profilanswer
Moi non plus, surtout que j'ai toujours montés tous mes ordis moi même...
n°2727632
Posté le 15-09-2003 à 23:07:21  answer
ton problème c'est tout con et il a déjà été dis : tes 2 fils en plus correspondent à l'ouverture du chassis : cette ouverture empeche de démarrer le pc et cela se configure dans le BIOS : seule remede : enlever la pile du BIOS (regarde si tu peux demarrer sans)
n°2727641
007seb
Posté le 15-09-2003 à 23:13:41  profilanswer
Je connais le problème, on a des PC comme ça au boulot. Je parie que tu as une diode orange (celle du cadenas) allumée en permanence ?
Bon, le type de chez HP m'a dit qu'il fallait débrancher le PC du secteur, enlever la pile du bios, mettre le cavalier en position CLEAR CMOS et rester appuyé sur le bouton power pdt 15 à 20 secondes. Ensuite, tout remettre et réessayer. Pour moi ça n'avait pas marché, ils sont venu changer le processeur...
PS : Si effectivement la diode du cadenas orange est allumé, c'est soit la CM, soit le Proc, c'est ce qu'ils m'ont dit.
Désolé...
Message édité par $@m le 15-09-2003 à 23:18:58
n°2728302
ITM
Posté le 16-09-2003 à 14:17:53  profilanswer
Désolé...
Merci pour cette réponse!
Malheureusement, je n'ai pas l'ordi sous les yeux. La diode orange est située où normalement? C'est bizarre je crois pas en avoir remarqué une. Sinon merci encore, je vais dire à ma copine d'essayer ça :hello:
n°2728969
chaskaa
Posté le 16-09-2003 à 21:26:19  profilanswer
Coucou!C'est moi la copine en question qui commence à sérieusement désespérer   :(
J'ai essayé la solution de 007seb, mais malheureusement cela n'a eu aucun effet. L'ordi ne s'allume toujours pas !
007seb, je sais pas trop de quelle diode tu parlais. S'il s'agit de la diode devant la tour, qui montre si celle-ci est allumée, elle l'est constament, mais elle est verte et non pas orange!
Merci à tt le monde pour les idées  ( meme si elles ont eu aucun effet  :??: )
Quant à Space...no comment !
Message édité par chaskaa le 16-09-2003 à 21:27:06
n°2729084
ITM
Posté le 16-09-2003 à 22:09:55  profilanswer
:bounce:
Please!
n°2729126
unite_01
Trance For Life
Posté le 16-09-2003 à 22:19:40  profilanswer
telephone a hp  [:sinclaire]
bn chance :o
La Paix Est Le But La Trance Est Le Chemin www.tranceonline.ch
n°2730488
ITM
Posté le 17-09-2003 à 17:06:56  profilanswer
J'ai déjà envoyé un mail à HP, qui bien sur est resté sans réponse...
Toujours pas d'autres idées?
n°2730658
chaskaa
Posté le 17-09-2003 à 18:28:53  profilanswer
:bounce:
n°2730676
tico
Posté le 17-09-2003 à 18:37:45  profilanswer
y'a pas une astuce des fois sur le site d'HP ?
n°2731729
chaskaa
Posté le 18-09-2003 à 13:32:47  profilanswer
Malheureusement, on a rien trouvé sur le site d'hp
n°2731768
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 18-09-2003 à 13:56:37  profilanswer
Sur le connecteur six voix ou est connecte ces deux fils que l'on suppose etre le contact "chassis open"..peux tu nous confirmer que tu as tenter de courcircuiter les deux pinouilles avec un element metallique (epingle a cheveux, tournevis a tete plate, trombone, etc..) et tenter d'allumer le PC ?!
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°2731864
ITM
Posté le 18-09-2003 à 15:02:36  profilanswer
Bonjour!
Alors, il y a du nouveau:
Les fameux deux fils de la carte mère...
Ce sont en fait les deux fils qui servent à alimenter le ventilo de l'alimentation de l'ordi (dixit le manuel :pt1cable: )
Après, d'après le manuel, il faut laisser appuyer sur le bouton POWER au moment de le démarrer pour entendre des bips de diagnostics. Voilà, ça fait une série de 3 bips.
Toujours d'après le manuel, ça correspondrait à un problème au niveau de la RAM (RAM foireuse ou absente)
Bon, le problème cette fois, c'est que j'ai testé avec une autre barette, j'ai fait toutes les combinaisons possibles sur les deux slots, et ça marche toujours pas.
Et toujours est-it qu'il n'y a pas de raison que le fait d'ouvrir le boitier pourrisse la RAM   [:mlc]
n°2731869
shubaka
Posté le 18-09-2003 à 15:08:14  profilanswer
Tu as essaye les barettes sur une autre mobo ?!
n°2731876
ITM
Posté le 18-09-2003 à 15:11:10  profilanswer
Et oui, celle que j'avais amené exprès marche sur deux autres ordis :/
n°2731877
shubaka
Posté le 18-09-2003 à 15:12:26  profilanswer
Et celle d'origine ??!!
n°2731886
axl-bartle​by
bidouilleur
Posté le 18-09-2003 à 15:15:52  profilanswer
euh tu as pense a souffle ton pc j'ai eu le probleme une fois demontage remontage avec poussiere = plus de démmarage
n°2731900
RathierJP
Posté le 18-09-2003 à 15:23:09  profilanswer
Mais ça dépend des chipsets, elle peut marcher sur un et pas sur un autre.
T'as testé celle d'origine (bis)?
n°2731904
ITM
Posté le 18-09-2003 à 15:26:08  profilanswer
Je reconnais, j'ai eu la flegme de tester celle d'origine. Je pensais que la mienne suffirait.
Bon, ça me fait un nouveau truc à essayer! Merci  :hello:
Message édité par ITM le 18-09-2003 à 15:26:21
n°2732338
ITM
Posté le 18-09-2003 à 19:25:13  profilanswer
La RAM d'origine marche :/
n°2732401
shubaka
Posté le 18-09-2003 à 20:07:26  profilanswer
Ah mon avis le controlleur a du lache alors... Mobo dead selon tes bips...
Mais le dernier espoir... Nettoie les connecteurs RAM de maniere NICKEL (Alcool + coton tige).
Car c'est peut etre du a de la cochonnerie qui c'est insere durant ton demontage de la tour ...(c'est une possibilite)...
Je ne vois plus que ca... :sweat:
n°2732421
ITM
Posté le 18-09-2003 à 20:15:05  profilanswer
Hélas moi aussi :'(
Je vais tenter dès que je peux et je vous dis  :hello:
n°2732472
RoToR
Buell driver
Posté le 18-09-2003 à 20:40:21  profilanswer
T'es pas dans la merde... Y a rien de tel que toucher l'ordi de quelqu'un pour un truc routinier pour toi et qu'une panne insoluble arrive, surtout quand la personne ne connait rien aux pcs ( ce qui n'est pas ton cas )
Pas de soluce pour toi j'a été grillé pour le contacteur anti intrusion mais tu n'as peut etre pas vu ce contacteur. J'ai ouvert un HP Vectra ( P3, desktop ) et il y en avait un. Y a aussi plusieurs manieres de demarrer ces pc ( boot avec logo HP qui cache les textes qui s'affichent sur les autres pc, demarrage sur reseau etc )
 T'as rien touché dans le bios au moins ?
Le fait d'avoir inseré la carte reseau aurait pas modifié une option du bios ?
T'as essayé de d'appuyer sur differentes touches du clavier au boot ? (genre F1, F2, del, insert, etc)
Faut se mefier de ces pc du genre Compaq, HP y a toujours des specialités.
Regarde aussi la rubrique "troubleshooting" du manuel tu verras peut etre ces specialités
Message édité par RoToR le 18-09-2003 à 20:41:42
www.soundstream.com
n°2732499
ITM
Posté le 18-09-2003 à 20:53:10  profilanswer
J'ai vraiment cherché partout dans le boitier, aucune trace de contacteur de ce style :/
Je n'ai jamais vu une seule image de ce PC, donc, j'ai pas touché au bios (juste des clear CMOS).
J'ai pas essayé le coup des touches au démarrage, ça me semblait inutile vu que rien ne s'affichait à l'écran.
J'ai vu le manuel et les procédures d'installation pour les cartes d'extension pour vérifier si il y'a avait un truc spécial à faire ou pas. Mais hélas, c'est on ne peut plus basique/normal. Du genre enlever le cordon d'alimentation, ouvrir le boitier, mettre la carte fermer, rebrancher et :sol:
Ce qui m'emmerde le plus dans la l'histoire, c'est ma pauvre copine qui se retrouve dans la merde à cause de ça vu que c'est en fait l'ordi de son frère :'(
Au fait, il était situé où ton contacteur pour me faire une idée?
n°2733062
RathierJP
Posté le 19-09-2003 à 08:35:51  profilanswer
Moi j'ai eu une merde une fois sur le Compaq d'un pote, depuis je me méfie des machines de marque.
n°2738051
chaskaa
Posté le 22-09-2003 à 19:56:11  profilanswer
Eske le pb pourrait venir du micro-processeur? :(
n°2738060
RoToR
Buell driver
Posté le 22-09-2003 à 19:59:07  profilanswer
Me rappelle plus, y a un moment de cela
www.soundstream.com
n°2738064
remiworld
Mouahaha
Posté le 22-09-2003 à 20:00:22  profilanswer
pfff les marques....
sinon kestion à la con, je sais pas si çà a déjà été dit mais : t'as essayé en refermant le boitier ?  :??:
n°2738090
ITM
Posté le 22-09-2003 à 20:14:09  profilanswer
Et oui, j'ai eu un doute et j'ai essayé de refermer (même avec la vis et tout) -> que dalle :(
Chaskaa : non, vaudrait mieux pas  :hello: à priori rien ne le laisse supposer...
n°2738095
RoToR
Buell driver
Posté le 22-09-2003 à 20:17:05  profilanswer
enleve la pile, demonte toutes les cartes,enleve le courant du secteur, laisse mijoter une nuit,remets le 220V et essaie encore
www.soundstream.com
n°2738105
ITM
Posté le 22-09-2003 à 20:21:41  profilanswer
Hélas, je l'ai déjà fait aussi :/
Le problème semble toujours venir de cette RAM (d'après les bips et le manuel). Il faudrait que j'essaye de nettoyer les connecteurs mais chaskaa a déjà donné l'ordi à un gars pour le réparer (c'est ce même gars qui a dit que ça venait du proc).
n°2738116
RoToR
Buell driver
Posté le 22-09-2003 à 20:27:08  profilanswer
Y a plus qu'a attendre maintenant et esprer ne pas passer pour une bille  :whistle:
www.soundstream.com
n°2738155
tooot
Le visiteur.
Posté le 22-09-2003 à 20:51:59  profilanswer
Moi aussi ca ma fait avec un HP tres vieux d'1 pote (K6 500mhz)
J'ai juste ouvert le boitier pour voir le chipset et il a jamais voulu demarrer meme avec clear cmos,ect j'ai ecran noir depuis je me mefie aussi les PC de marque :(
E6600+, P5LD2-VM DH, 2x1go GEIL c4, NSK3300
n°2739504
RathierJP
Posté le 23-09-2003 à 17:42:34  profilanswer
Il y a peut-être une manip bios à faire avant d'ouvrir ? :??:
n°2740076
cyrilcrapo
Posté le 23-09-2003 à 23:11:47  profilanswer
en general ds ce genre de PC
si l'option existe ds le BIOS
il faut disable "Alarm Chasis Open" (ou un truc ds ce goût là)
et avant d'ouvrir largement
vérifier si y aurait pas un switch ou un branchement quelquonque
prevu pour se détacher et donc à remettre en place
beaucoup de carte vendu solo
on un cavalier sur les pin "chasis open" qd il existe
qui simule le branchement en boucle
vérifier vos carte mére, c'est le cas
on trouve ça aussi ds le manuel
n°2756233
chaskaa
Posté le 04-10-2003 à 15:38:52  profilanswer
En tt cas, ce qui est sur c'est que ca vient pas du processeur :'(!!!
Pblème ... pblème...
 Page :   1  2  3
Petit probleme pour internetProbléme d'écran qui s'allume quand il est motivé
Probleme allumage PCprobleme carte mere gigabyte K7triton help please !!
probleme de connexion internetProblème avec Carte Tuner TV
probleme avec 3D prophet hercules 4000XT 64 mo PCI, besoin d'aideProbleme Disque Dur ATA IV Seagate 60Go impossible a détecté???
Problème d'affichage corrompu Radeon 9700 Pro.Probleme Radeon 9800 pro !!
Plus de sujets relatifs à : Problème pseudo desespéré...
