4990 connectés
 Page :   1  2  3
probleme processeur
n°5054991
maurito78
Posté le 14-09-2006 à 00:22:15  profilanswer
ok, merci bcp, je vais savoir une chose, mon ordi il st assez bien, ou faut il que je le fasse évoluer un peu? On peut le considerer à jour ou pas?
n°5054992
Kyosh1ro
Posté le 14-09-2006 à 00:22:23  profilanswer
Un petit screen CPU-Z aiderait à savoir le modèle exact du proco à l'origine... Après ce n'est que mon avis, mais ça peut être utile pour connaître ton coeff et fsb d'origine...
EDIT: et sans vouloir te vexer, non ce n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un pc à jour... Mais après tout dépend de l'utilité que tu en a... ;)
Message édité par Kyosh1ro le 14-09-2006 à 00:23:59
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°5055005
maurito78
Posté le 14-09-2006 à 00:33:36  profilanswer
voila ce qui affiche cpu z
processeur: amd athlon xp
code name: Barton
package: socket a 462
technologY: 0.13 voltage 1.632 v
specif: amd athlon xp
family 6 model A
ext family 7 model A
instructions: mmx (+) 3dnow + sse
clocks                                  cache
1281 mhz                              l1data 64 kbt
multiplier 12 x 5                      ll1code 64 kbs
bus speed 102.5 mhz               level code 501
Memory
type dcr
size 512 mbt
timing
frequency 135.8mhz
fsb ram fsb + 33mhz
cas latency 2.0 clocks
ras to cas 3 clocks
ras precharge 3 clocks
cycle time 6 clocks
rated based 205.0 mhz
n°5055009
stratororo
Posté le 14-09-2006 à 00:36:24  profilanswer
code name: Barton
family 6 model A
clocks                                  cache
Memory
type dcr
size 512 mbt
timing
frequency 135.8mhz
fsb ram fsb + 33mhz
ras to cas 3 clocks
cycle time 6 clocks
Ton processeur devrait etre a 166*12 soit 1999mhz soit un athlon barton 2800+.
Suffit de changer la frequence de ton bus a 166mhz. Pour cela faut aller dans le bios donc tu fais suppr avant le demarrage de windows. Et tu vas sur advanced ...
n°5055012
c_planet
Posté le 14-09-2006 à 00:38:49  profilanswer
c'est un barton 2800+, la fsb doit être à 166 mhz ddr (333).
mais bon ta ram est de la pc2100 c'est pas terrible, faudrait au moins de la pc2700
n°5055013
maurito78
Posté le 14-09-2006 à 00:39:01  profilanswer
merci bcp
ça change koi le fait de le mettre en 166 mhz?
n°5055016
stratororo
Posté le 14-09-2006 à 00:40:45  profilanswer
maurito78 a écrit :
merci bcp
Ba tu recuperes ta frequence de base de ton processeur et donc des performances quand meme bien meilleur.
n°5055018
c_planet
Posté le 14-09-2006 à 00:41:03  profilanswer
ça change la fréquence du cpu. plus bas c'est du bridage
mais faut faire attention la ram se base aussi sur la fsb pour déterminer sa fréquence, ta ram est une 133mhz faut désynchroniser sinon ça risque de ne pas booter ou de planter royalement.
Message édité par c_planet le 14-09-2006 à 00:41:23
n°5055019
Kyosh1ro
Posté le 14-09-2006 à 00:41:14  profilanswer
Et bien ton processeur va a nouveau tourner à sa fréquence d'origine soit 2Ghz ;)
n°5055024
stratororo
Posté le 14-09-2006 à 00:43:52  profilanswer
+1 desynchro
n°5055031
Kyosh1ro
Posté le 14-09-2006 à 00:49:57  profilanswer
Euh après relecture... Comment ça se fait que tu voyais 2.6Ghz quand tu allumais ton pc ???
Parce que même si on prend la théorie que ce soit un 2600+ et que tu a cru que c'était la fréquence...
ça ne tiens pas debout car ton proco est un 2800+ apparemment... :heink:
Maintenant c'est moi qui ne comprend plus rien  :D  :D  :D
n°5055033
stratororo
Posté le 14-09-2006 à 00:50:52  profilanswer
2.6 pour un barton a moins d'un athlon mobile... Car la chauffe je te dit pas.
n°5055036
Kyosh1ro
Posté le 14-09-2006 à 00:53:34  profilanswer
Bah oui justement, comme ça a été dit, il était peut être marqué Athlon xp 2600+, et lui aurait pensé que c'était la fréquence du processeur (2600Mhz).
Mais maintenant on dit que c'est un 2800+, donc dans ce cas il nous aurait dit que son proco tournait à 2.8Ghz non ?
n°5055038
stratororo
Posté le 14-09-2006 à 00:57:06  profilanswer
Ouais c'est vrai que c'est souvent ecrit 2600+, 2800+ sauf dans le cas ou le bios est vieux et il voit le processeur comme un unkown en affichant sa veritable frequence.
n°5055043
Kyosh1ro
Posté le 14-09-2006 à 01:00:04  profilanswer
Et j'aimerai savoir également qui t'a dit que c'était parce que le graveur était mort que le pc ne bootait plus...? :heink:
Je ne dis pas que c'est impossible (merci la loi de Murphy  :D ) mais j'ai été Technicien en info et je n'ai jamais eu ce cas de figure...
n°5055048
c_planet
Posté le 14-09-2006 à 01:04:36  profilanswer
si tu mets un ide hs (qui plus est sur la nappe du hd de boot), y a de grande chance pour le bios ne dépasse pas la détection des ide.
n°5055051
stratororo
Posté le 14-09-2006 à 01:07:33  profilanswer
+1 il bloquera ou mettera ide error enfin ca depend des mobos sur l'asrock ca fait ca! Mais sur une ancienne abit ca bootait quand meme!
Message édité par stratororo le 14-09-2006 à 01:08:07
n°5055053
Kyosh1ro
Posté le 14-09-2006 à 01:10:31  profilanswer
Bah normalement il détecte pas le premier périph et passe au deuxième... En même temps je connais pas toutes les mobos donc oK, merci pour l'info  :)
Et quand on sait monter un pc, on sépare les Lecteurs optiques des Disques Durs... :D  :whistle:
n°5055059
stratororo
Posté le 14-09-2006 à 01:16:33  profilanswer
Ouais ou on peut mettre un dur en master et le lecteur en slave. Ou deux dur en master et un graveur en master , un lecteur en slave ! C'est pour ca vive le sata. Pas besoin de se prendre le chou avec ca!
Message édité par stratororo le 14-09-2006 à 01:17:54
n°5055061
c_planet
Posté le 14-09-2006 à 01:18:38  profilanswer
pas vraiment, ça c'est plutôt quand on traine encore des vieilles croyances  :p
n°5055062
Kyosh1ro
Posté le 14-09-2006 à 01:19:49  profilanswer
Ouais mais la vieille école, y'a que ça de vrai !  :lol:
EDIT: et comment tu explique que dans les bundle de mobo, tu ai encore souvent une nappe 133 et une nappe 66...? Tout simplement car dans la méthode traditionnelle, tu met la 66 pour les lecteurs optiques, et la 133 pour les DD...
En tout cas, c'est comme ça que l'on me l'a appris ;)
Message édité par Kyosh1ro le 14-09-2006 à 01:24:42
n°5055071
c_planet
Posté le 14-09-2006 à 01:34:56  profilanswer
le tout étant de trouver la bonne personne chez qui apprendre  :whistle:
un petit article que j'ai fait sur la question il y a pas mal de temps : http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] adid=36638
n°5055072
Kyosh1ro
Posté le 14-09-2006 à 01:38:29  profilanswer
Euh, juste un mec qui à BAC +4 et 8 ans d'expérience dans le milieu... Et qui est maintenant prof pour les licenses en info...
Je suis pas en train de dire que telle ou telle solution est la meilleure, juste que c'était ce qu'on se devait de faire à l'époque pour "faire bien"... ;)
EDIT: Très zouli ton topic  ;)
Message édité par Kyosh1ro le 14-09-2006 à 01:40:23
n°5055075
c_planet
Posté le 14-09-2006 à 01:40:29  profilanswer
fais moi plaisir, envoie lui mon test à ton bac +4 :D
n°5055077
Kyosh1ro
Posté le 14-09-2006 à 01:42:06  profilanswer
Ton test ??? Je suppose que c'est dans ton topic mais je l'ai uniquement survolé... La flemme de le lire  :whistle:
EDIT: Euh désolé il se fait tard, mon cerveau fonctionne à 2 à l'heure... Je comprend ce que tu voulais dire... J'ai honte en effet de pas avoir compris de suite... :ange:
Et je ne parle pas de performances quand je parle des différences de montage que ce soit bien clair... c'est juste que comme tu le dit si bien dans ton topic : "Le lecteur CD quant à lui se la joue à la Mac Guyver, son faible débit fait qu'il n'est jamais vraiment gêné, il se sent à l'aise quelque que soit sa position"
Donc on privilégiait la nappe 66 pour le(s) lecteurs optiques sachant qu'il ne sont pas bridés avec... Et on mettait la 133 pour le(s) disques durs... Voilà c'est tout. Je ne prend pas du tout en compte les perfs, mais simplement une façon de faire qui aurait pu être qualifiée comme "standard" à l'époque...
PS: Envoie ton test aux constructeurs de Mobo, ils vont peu être changer leurs bundles...  :whistle:
Message édité par Kyosh1ro le 14-09-2006 à 01:51:46
n°5055079
c_planet
Posté le 14-09-2006 à 01:49:19  profilanswer
oui dans le topic,
je sais, la flemme de lire, mais le savoir ça se mérite :D
ça me rappelle mon prof de géobiologie à qui on disait que toutes ces histoires c'était de la foutaise, il sortait alors des bouquins de 1500 pages de son sac remplis de formules mathématiques et nous disait : "très bien, lisez ceci et quand vous aurez fini et compris vous pourrez en discuter avec moi" :D
n°5055080
stratororo
Posté le 14-09-2006 à 01:49:21  profilanswer
bac+ 4 maintnenant prof  a la fac veut rien dire j'ai eu des profs mon dieu la trop trop vielle ecole! On apprenait des trucs qui servent plus a rien genre un  traducteur lips en assembleur... lol Le truc deja bien relou. Avec un prof allemand carburant a la heineken ,trainant h24 en claquette treillit !!
Enfin c'est comme partout il y en a des supers doué genie et d'autres plus je touche mon salaire de fonctionnaire et le reste zzz.
Message édité par stratororo le 14-09-2006 à 01:50:15
n°5055088
Kyosh1ro
Posté le 14-09-2006 à 01:57:28  profilanswer
T'inquiète pas pour lui, c'est pas le cas du deuxième (et c'est vrai, ça existe)... C'est juste un mec qui à fait ses études tranquillement, à passé des examens pour avoir des diplomes et certifications qui font bien sur le CV. Qui a gratté dans l'info pendant 8 ans... Et qui est maintenant prof pour les licenses...
En gros un mec normal qui sait ce qu'il fait.  :)
n°5055101
c_planet
Posté le 14-09-2006 à 02:24:51  profilanswer
oui mais bon, en info, personne ne détient la connaissance absolue.
Quand Caféine (qui est quand même une boule en matos hardware) a déclaré dans joystick que le nf2 était le 1er chipset à maitriser réellement un double controleur ide par port ide et que, dorénavant, on pourrait mélanger antique lecteur cd et hd up-to-date sur la même nappe, je n'ai fait qu'un tour et je lui ai envoyé mes tests. Il a d'ailleurs été très charmant sur le coup en faisant même une mini news sur cafzone.
n°5055110
Kyosh1ro
Posté le 14-09-2006 à 03:08:31  profilanswer
Ah nan mais j'ai jamais dis que qui que ce soit avait la connaissance absolue ne t'inquiete pas.
Je te l'ai dis, les deux sont valables, et ton topic est très bien fait (je ne le dirai pas si je n'était pas d'accord avec les propos tenus dedans).  ;)
Ne t'inquiete pas je ne cherche absolument pas à remettre ton travail ni tes affirmations en question, c'est juste que dire que la personne qui m'a appris "ne savait pas ce qu'elle faisait" n'était pas forcément approprié.  ;)
Après les deux fonctionnent, et les perfs changent pas... Exemple si je veux économiser de l'espace avec les cables et que j'ai un Graveur et un DD, je vais pas me galérer à mettre une nappe pour chaque...  :)
C'est juste qu'a l'époque, on préférait mettre sur des nappes différentes (mais après c'est comme tout, les méthodes qu'on t'apprend à l'école sont pas forcément les meilleures, ou les plus adaptées à ta façon de faire) mais ça n'empêche qu'elles sont conscidérées comme "standard".
n°5056407
magnoule
Posté le 14-09-2006 à 20:44:55  profilanswer
maurito78
Passe ton FSB a 266 et profites en pour change le titre du tuto.
Si ton pote passe par la, il risque d'avoir une bien piêtre opinion de toi.
n°5057423
coolboby
Posté le 15-09-2006 à 13:59:51  profilanswer
Si si tu peux faire quelque chose pour les performances en passant finalement le fsb de 100 à 200 ! (it's a joke), en rajoutant 512 Mo de RAM (voir 1 giga) et peut être changer ta carte graphique par un modèle type Nvidia 7xxx GS AGP si tu games à des jeux recents (autrement ce n'est pas nécessaire).
n°5057941
ayrton44
Posté le 15-09-2006 à 17:34:10  profilanswer
il faut règler le fsb à 166 ou 200.
n°5057956
c_planet
Posté le 15-09-2006 à 17:41:25  profilanswer
166 pour le processeur et 133 pour la ram (ratio mémoire 4/5, 0,8 x 166,66 = 133,33)
Message édité par c_planet le 15-09-2006 à 17:42:19
n°5058209
maurito78
Posté le 15-09-2006 à 19:43:14  profilanswer
ça marche plus lordi
Message édité par maurito78 le 15-09-2006 à 20:32:36
n°5058615
blob
In vino veritas
Posté le 15-09-2006 à 23:15:49  profilanswer
C'était prévisible, j'avais dit quoi ? :o
Ne pas toucher quand on ne ne connaît pas ?
Tu n'as plus qu'à demander à un ami d'intervenir, profites en pour qu'il t'explique un peu comment ça marche, poser des questions.
Rappelle toi c'est en faisant des erreurs qu'on apprend.
n°5058634
laxou
bof bof ...
Posté le 15-09-2006 à 23:26:09  profilanswer
c est un collector ce topic ...
je suis desolé d etre desagreable mais avant de soupconner un amis de malhonetete, je me renseignerait sur le fonctionnement de la machine car c est un peu rapide quand on n y connait pas grand chose. Je souhaite aussi que ton pote ne voie jamais ce topic ...
Keep cool, have fun. Always.
n°5058680
yanhoupa
Posté le 15-09-2006 à 23:53:47  profilanswer
J'ai lu ce topic depuis le debut et je dois avoué que je suis plié en deux :lol:
Il est trop marrant maurito78, un noob quoi[:supermimy]
n°5058687
stratororo
Posté le 15-09-2006 à 23:55:42  profilanswer
On a tous ete noob a un moment mdr euh :whistle:
n°5058694
yanhoupa
Posté le 15-09-2006 à 23:57:27  profilanswer
Oui mais bon il y a des limites a la noobatitude, lui c'est un cas, et en plus il est plus ou moins arrogant et meprisant
n°5065539
Tamoume
Dehors, c'est l'enfer.
Posté le 19-09-2006 à 21:52:40  profilanswer
yanhoupa; yan encore 6 mois je ne savait pas encore ce que c'etait le FSB, etc...
Aujourd'hui, je sais OC, je connait le hardware par coeur, les prix etc...
Quand on s'interesse un minimum, tout est possible.
Traiter les autres de noob ne te mes pas en valeur sache le.
 Page :   1  2  3
problème processeurMon processeur a t-il un problème ?
Ventilateurs processeur / 3000 RPM ? probleme?Probleme au demarrage: Processeur ou carte mere ? svp
probleme avec processeur amd sempron 2800probleme de ventilo et de processeur
Probleme choix CM et processeur !Problème avec le processeur !!!
probleme processeurproblème processeur
Plus de sujets relatifs à : probleme processeur
