6607 connectés
  Mon processeur a t-il un problème ?
n°5036694
Posté le 05-09-2006 à 00:15:47  answer
j'ai un Athlon XP 1800+ et pas mal de problèmes avec mon réseau Wifi : saccades, coupures,...
L'utilisation de l'UC me paraît bien bizarre...
http://img503.imageshack.us/img503/2260/omghs9.jpg
Dois-je en conclure que mon processeur est mort ?
Son instabilité peut-elle agir sur l'instabilité de ma connexion Wifi ?
Merci  [:javinian]
Posté le 05-09-2006 à 00:15:47  profilanswer
n°5036697
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 05-09-2006 à 00:16:49  profilanswer
Regarde plutôt la liste des taches qui consomment du CPU.
"Les dieux sont des créations des forces psychiques de l'homme" S. Freud.
n°5036700
Posté le 05-09-2006 à 00:19:16  answer
Tu veux parler de la liste de Processus ?
Edit : Ok je vois ce que tu veux dire.
Deux sec je prend un screen.
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2006 à 00:20:39
n°5036707
Posté le 05-09-2006 à 00:26:10  answer
Voila :
http://img212.imageshack.us/img212/2918/omg2yk3.jpg
Le processus inactif surligné consomme entre 70 et 95...
Je ne sais absolument pas à quoi il correspond, et je ne peux pas le terminer ("l'opération n'est pas valide pour ce processus" ).
Que faire ?
Cela peut-il expliquer l'instabilité de ma connexion Wifi ?
Merci [:javinian]
n°5036711
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 05-09-2006 à 00:31:02  profilanswer
c'est quoi le service.exe? est-ce que sa consommation-cpu est variable?
n°5036712
Posté le 05-09-2006 à 00:32:53  answer
Non ça n'a jamais très bien marché.
Mais si l'on commence à parler de ça, ce topic va être dans la mauvaise categorie.
Je voudrais juste savoir si la graphe de l'image 1 est "normal", parce que j'ai l'impression d'être "saccadé" ; par exemple quand j'écoute de la musique il arrive qu'elle se bloque et se répète pendant 1-2sec..
Bref, y a t-il a priori un problème ?
Si oui, que faire ?
n°5036713
Posté le 05-09-2006 à 00:33:52  answer
Rien d'anormal : http://www.commentcamarche.net/pro [...] s-exe.php3
Consommation variable entre 1 et 9.
n°5036719
Posté le 05-09-2006 à 00:40:59  answer
Je n'ai pas de spywares : AdAware + Spybot + vérification individuelle de chaque processus sur internet (comprendre que j'ai verifié à quoi servent chacun des processus sur des sites comme celui ci-dessus).
Il y a beaucoup de processus certes mais svchost.exe revient 7 fois...
n°5036845
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 05-09-2006 à 07:18:54  profilanswer
En tout cas je ne pense pas que ce soit un problème du processeur...
n°5036912
ayrton44
Posté le 05-09-2006 à 09:10:56  profilanswer
le processeur à priori n'a rien à voir avec tes pb.
Ventilateurs processeur / 3000 RPM ? probleme?Probleme au demarrage: Processeur ou carte mere ? svp
probleme avec processeur amd sempron 2800probleme de ventilo et de processeur
Probleme choix CM et processeur !Problème avec le processeur !!!
probleme processeurproblème processeur
Probleme A7N8X-XE et frequence de processeurProblème carte mère ou processeur
Plus de sujets relatifs à : Mon processeur a t-il un problème ?
