4263 connectés
  problème processeur
Sujet(s) à lire :
problème processeur
n°5052132
lo-r
Posté le 12-09-2006 à 19:31:51  profilanswer
Bonjour à tous,
Le processeur de mon ordinateur portable (dell inspiron 8200) devrait tourner à 2 ghz et dans les propriétés du système il m'est indiqué qu'il tourne à 0,7 ghz.
J'ai fait une maj du bios et de me processeur, sans succès.
Quelqu'un aurait il la solution à mon problème.
PS: mes connaissance en système sont assez limitées.
n°5052135
Quaker59
Posté le 12-09-2006 à 19:33:31  profilanswer
Fais une recherche sur Speedstep ;)
n°5052204
lo-r
Posté le 12-09-2006 à 20:02:15  profilanswer
gdgd
n°5052333
Illegaume
ludo ergo sum.
Posté le 12-09-2006 à 21:03:25  profilanswer
Si tu es sûr qu'il devrait tourner à cette fréquence, change la fréquence dans ton bios. C'est fréquent chez les processeur AMD... Renseigne toi à ton revendeur...
n°5052712
julios045
Posté le 12-09-2006 à 23:58:43  profilanswer
c'est normal. il gere la frequence du proc en fonction de l'utilisation. tu peut telecherger hardware centrino pour le mettre a 2ghz en permanance.
  problème processeur
Mon processeur a t-il un problème ?Ventilateurs processeur / 3000 RPM ? probleme?
Probleme au demarrage: Processeur ou carte mere ? svpprobleme avec processeur amd sempron 2800
probleme de ventilo et de processeurProbleme choix CM et processeur !
Problème avec le processeur !!!probleme processeur
problème processeurProbleme A7N8X-XE et frequence de processeur
Plus de sujets relatifs à : problème processeur
