4550 connectés
  probleme processeur
 Page :   1  2  3
Page Précédente
probleme processeur
n°5052906
maurito78
Posté le 13-09-2006 à 09:14:18  profilanswer
Bonjour
Mon ordinateur est tombé en panne il y a deux semaines. Le graveur dvd ne marche plus par conséquent, l'ordi n'arrivait plus à demarrer correctement.
J'ai apellé quelqu'un qui connait bcp plus que moi, un pote et il est venu reparer l'ordi. Selon lui, il a juste changé la séquence de demarrage de l'ordi et tout est devenu dans l'ordre.
Je connais pas trop niveau ordinateurs, mais je me rapelle bien que quand l'ordi demarrait, il s'afichait que j'avais un processeur de 2.6 ghz, je sais pas si un amd ou un pentium, je me rapelle pas du tout, mais là en regardant, je ois que le processeur il fait 1.3 ghz, presque la moitié.
Est il possible de changer le processeur sans que je le sache? Je ne pense pas que mon ami l'ait changé, juste qu'il me semble bizarre ses nouveaux donnés sur la configuration du processeur. Les donnés et tous les trucs qu'il ya sur l'ordi sont les mêmes. L'ordi pour moi il marche pareil qu'avant.
Merci de m'aider.
Message édité par maurito78 le 16-09-2006 à 00:57:45
n°5052908
chris1092
ஹலோ
Posté le 13-09-2006 à 09:19:08  profilanswer
demande à ton pote :s
n°5052911
magnoule
Posté le 13-09-2006 à 09:25:47  profilanswer
salut
Avant de traiter ton pote de voleur, regarde si le bios est bien parametré.
n°5052922
maurito78
Posté le 13-09-2006 à 09:34:05  profilanswer
je ne traite pas "mon pote" de voleur, je vais juste savoir s'il est possible de changer le processeur,ou voir quel genre de probleme il existe, là j'avoue que je comprends pas pk ça marche pas, mais dans aucan cas je traite à mon ami de voleur c'est du n'inmporte koi vos interpretations
Message édité par maurito78 le 15-09-2006 à 20:39:49
n°5052929
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 13-09-2006 à 09:38:09  profilanswer
télécharge everest et regarde ce que ca dit
tu auras tous les éléments de ton PC
n°5052933
daniel_lev​rai
Semper eadem sed aliter
Posté le 13-09-2006 à 09:40:10  profilanswer
heu, passer sur la même carte mère d'un processeur de 2.6 à 1.3 GH, ça me semble difficile ...
n°5052934
alf001
Posté le 13-09-2006 à 09:40:27  profilanswer
Ton fsb est surement mal réglé. Regarde dans le bios de ta carte mère. Peux être est il à 100 mhz au lieu de 200 mhz !!!
n°5052938
coolboby
Posté le 13-09-2006 à 09:44:29  profilanswer
+ 1 , C'est évidemment le cas  :D
n°5052948
maurito78
Posté le 13-09-2006 à 09:48:52  profilanswer
c'est quoi un fsb?
n°5052964
coolboby
Posté le 13-09-2006 à 09:56:14  profilanswer
FSB = front Side BUs
Les parametres de ta carte mère ont été remis à zero. et ton copain ne s'est pas aperçu que ton processeur était mal paramétré. soit normalement dans ton cas, 13 fois 200 de FSB qui ce qui donne donc 2600 MHz, il est reparti dans ton cas (on va dire par default) à 13 fois 100 de FSB dans le BIOS , suffit donc de remettre ce paramètre à 200.
n°5053011
joejinis
Posté le 13-09-2006 à 10:19:06  profilanswer
Au démarrage de l'ordinateur tu appuie sur la touche qui ouvre le setup, en général suppr, et après tu cherche l'endroit où ça indique le fsb, un chiffre qui doit surement indiquer "100" au lieu d'un "200" :o
Faster,Stronger,Better
n°5053821
magnoule
Posté le 13-09-2006 à 16:03:39  profilanswer
maurito78 a écrit :
je ne traite pas "mon pote" de voleur, je vais juste savoir s'il est possible de changer le processeur,e t c'es pas un pote, c'est quelqu'un que je connais, comment on c'est si la bios est bien parametrée?
Quelqu'un que tu connais, qui t'a aidé et que tu traite de voleur sur un Forum.
C'est quand même très fort.  :pt1cable:
Apparemment ca a pas l'air de te gener.
n°5054117
maurito78
Posté le 13-09-2006 à 18:35:28  profilanswer
merci de vos réponses.
si je ne change pas les parametres du fsb de 100 a 200 est ce que ça peut abimer l'ordi ou cramer un truc?
n°5054131
maurito78
Posté le 13-09-2006 à 18:41:10  profilanswer
quand je dis de pas le changer c'est que je ne connais pas bcp sur les ordis et si j'ai peur de derregler un truc.....
n°5054149
Tamoume
Dehors, c'est l'enfer.
Posté le 13-09-2006 à 18:47:53  profilanswer
sa serait pas le cool and quiet ? Coef de 5 au lieu de 10, un truc comme ca ?
Message édité par Tamoume le 13-09-2006 à 18:48:12
n°5054158
maurito78
Posté le 13-09-2006 à 18:49:17  profilanswer
là je connais rien du tout sur le cool and quiet, si l'ordi reste comme ça, ça va l'abimer?
n°5054169
Empereur78
On s'en fout !
Posté le 13-09-2006 à 18:52:00  profilanswer
non
n°5054176
maurito78
Posté le 13-09-2006 à 18:54:03  profilanswer
je peux la laisser comme ça et il aura aucun problème? N'est ce pas empereur?
n°5054181
keos92
This is the way..
Posté le 13-09-2006 à 18:55:43  profilanswer
et pourquoi ne pas simplemet demander à la personne qui est venue de regarder ce qu il se passe 0_o ?
n°5054187
maurito78
Posté le 13-09-2006 à 18:58:58  profilanswer
moi je veux juste avoir des avis differents et je ne veux pas deranger la personne qui est venu le faire si c'est un truc que je peux faire moli même voilà pk
n°5054198
keos92
This is the way..
Posté le 13-09-2006 à 19:02:35  profilanswer
moi je veux bien mais :
1° tu connais même pas le type de pross que tu as
2° tu n'y connais rien en bios
donc appele le cela prendras 30s et ce seras mieux
n°5054200
m@rtiou
Posté le 13-09-2006 à 19:03:22  profilanswer
Moi je dis la batte sur l'épaule et... Non j'rigole effectivement tu dois avoir le Fsb à 100mghz vérifie.
n°5054202
radeon89
toutafaÿ
Posté le 13-09-2006 à 19:04:37  profilanswer
maurito78 a écrit :
Bonjour
Est il possible de changer le processeur sans que je le sache? Les donnés et tous les trucs qu'il ya sur l'ordi sont les mêmes. L'ordi pour moi il marche pareil qu'avant.
Merci de m'aider.
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :whistle:
n°5054204
maurito78
Posté le 13-09-2006 à 19:05:14  profilanswer
il faut faire koi?
n°5054217
bibou17
Posté le 13-09-2006 à 19:09:16  profilanswer
mdr appelle ton pote ou dépanneur, sinon à tu vérifié avec le logiciel éverest?
n°5054234
maurito78
Posté le 13-09-2006 à 19:15:30  profilanswer
everest n'est plus gratuit
n°5054240
Nic0o0ciN
Posté le 13-09-2006 à 19:16:40  profilanswer
Mais je comprend pas un truc... Enfin, plusieurs trucs, c'est pas forcement à toi que je pose les questions, tous les " Répondeurs " sont les bien-venus =)
1° Comment ça se fait que ton ordi ne démarrait pas à cause de ton graveur DVD ? Il saute juste la session de boot, non ?
2° Boot sur le graveur ? T_T
3° Si on change la séquence de boot, y'a pas besoin de toucher au fsb, ton pote a pas voulu te faire une farce :D ?
n°5054267
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 13-09-2006 à 19:27:45  profilanswer
j'aimerais pas être un de tes potes
n°5054276
Nic0o0ciN
Posté le 13-09-2006 à 19:30:41  profilanswer
 :whistle:
n°5054400
bibou17
Posté le 13-09-2006 à 20:11:20  profilanswer
mdr ba everest il faut que tu l'ai, faut que tu le trouve!!!!!
n°5054433
Tamoume
Posté le 13-09-2006 à 20:19:13  profilanswer
Sinon CPU-Z.
n°5054956
maurito78
Posté le 14-09-2006 à 00:02:46  profilanswer
personne n'a pas été capable de me dire les risques de pas bien parametrer le processeur dans la bios. Je vous croyais plus forts...
n°5054965
blob
In vino veritas
Posté le 14-09-2006 à 00:08:21  profilanswer
Ben tu vois,
Tu dis toi même que tu n'y connais rien, alors les risques que tu fasses encore pire que l'état actuel de ta machine est très grand.
Il y a des risques, c'est tout ce que tu dois savoir.
Tu laisserais des enfants jouer avec de la dynamite ? :whistle:
Je suppose que non, içi c'est pareil.
Message édité par blob le 14-09-2006 à 00:09:53
n°5054967
c_planet
Posté le 14-09-2006 à 00:10:07  profilanswer
tu rappelles le gars qui t'as dépanné et tu lui dis : "je veux pas savoir si t'as piqué mon cpu ou non ... mais je vais me retourner et quand t'auras fini, je veux voir 2,6ghz d'affiché"  :lol:
prends sandra ou cpu-z et donne nous le nom de ton cpu au lieu d'essayer de faire le malin  :sarcastic:
Message édité par c_planet le 14-09-2006 à 00:10:56
n°5054971
Kyosh1ro
Posté le 14-09-2006 à 00:11:57  profilanswer
Euh molo garçon quand même, si tu cherche de l'aide, joue pas sur un terrain dangereux... :non:
Sinon le fait de changer le fsb dans le bios ne présente aucun risque, à partir du moment ou toute façon tu ne dépassera pas 200...
Et pour Everest, tu va sur http://www.clubic.com ils proposent encore la dernière version qui était gratuite.  ;)
Voilà pour toi, et soit un peu plus compréhensif à l'avenir... C'est un conseil que je te donne...  :sarcastic:
EDIT: arrêtez de dire la même chose que moi avant que je valide mon post !  :D  :lol:  :whistle:
Message édité par Kyosh1ro le 14-09-2006 à 00:14:09
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°5054974
maurito78
Posté le 14-09-2006 à 00:15:14  profilanswer
voilà j'ai trouvé everest et voici le resumé
Ordinateur:
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Professional
      Service Pack du système                           Service Pack 2
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
        Carte mère:
      Type de processeur                                AMD Athlon XP, 1281 MHz (12.5 x 102)
      Nom de la carte mère                              MSI KT4AV (MS-6712)  (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio)
      Chipset de la carte mère                          VIA VT8377A Apollo KT400A
      Mémoire système                                   512 Mo  (PC2100 DDR SDRAM)
      Type de BIOS                                      AMI (05/16/03)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port de communication (COM2)
      Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X (Microsoft Corporation)  (128 Mo)
      Accélérateur 3D                                   nVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
      Moniteur                                          Écran Plug-and-Play [NoDB]  (258L002872772)
    Multimédia:
      Carte audio                                       VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Contrôleur IDE Bus Master VIA
      Contrôleur SCSI/RAID                              Contrôleur hôte SCSI/RAID
      Lecteur de disquettes                             Lecteur de disquettes
      Disque dur                                        ST3200822A  (200 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
      Lecteur optique                                   GI5174N IGS431L SCSI CdRom Device
      Lecteur optique                                   PHILIPS SPD3000CC USB Device
      État des disques durs SMART                       OK
    Partitions:
      C: (NTFS)                                         24999 Mo (11861 Mo libre)
      E: (NTFS)                                         82003 Mo (72383 Mo libre)
      F: (NTFS)                                         83768 Mo (76534 Mo libre)
      Taille totale                                     186.3 Go (157.0 Go libre)
    Entrée:
      Clavier                                           Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
      Souris                                            Souris compatible PS/2
      Contrôleurs de jeu                                Pilote de joystick PC Microsoft
    Réseau:
      Carte réseau                                      VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter  (82.232.79.49)
Message édité par maurito78 le 14-09-2006 à 00:18:07
n°5054980
maurito78
Posté le 14-09-2006 à 00:17:20  profilanswer
Merci pour vos commentaires d'ailleurs et excusez moi si j'ai été un peu grosier. Selon le diagnostic d'everest, il se passe koi dans mon ordi au niveau du proceseur?
n°5054984
blob
In vino veritas
Posté le 14-09-2006 à 00:18:26  profilanswer
Bah c'est bien ce que tout le monde disait, le fsb doit être à 100 au lieu de 166 ou 200 Mhz selon ton processeur.
Je suppose que ton Athlon est un XP 2600+ il ne tourne pas à 2.6 ghz de toute façpn c'est une appellation marketing.
n°5054989
c_planet
Posté le 14-09-2006 à 00:21:30  profilanswer
cpu-z donne le nom du cpu direct. avec le reapport everest ci-dessus on doit encore faire appelle à la boule de crystal
n°5054991
maurito78
Posté le 14-09-2006 à 00:22:15  profilanswer
ok, merci bcp, je vais savoir une chose, mon ordi il st assez bien, ou faut il que je le fasse évoluer un peu? On peut le considerer à jour ou pas?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  probleme processeur
problème processeurMon processeur a t-il un problème ?
Ventilateurs processeur / 3000 RPM ? probleme?Probleme au demarrage: Processeur ou carte mere ? svp
probleme avec processeur amd sempron 2800probleme de ventilo et de processeur
Probleme choix CM et processeur !Problème avec le processeur !!!
probleme processeurproblème processeur
Plus de sujets relatifs à : probleme processeur
