3945 connectés
  Problème depuis nettoyage du PC et du CPU
n°7261405
jeremie711​0
Posté le 27-12-2009 à 00:48:41  profilanswer
Bonjour à tous, et d'avance merci à tous ceux qui accepteront de se pencher sur mon problème,
Voici mon aventure assez simple: ma tour faisait un bruit épouvantable, j'ai donc entrepit de faire un nettoyage et à forte raison car c'était rempli de poussière de poêle à charbon.
Lorsque mon nettoyage fut terminé, j'ai voulu remettre en route et les soucis ont commencé.
Des bips d'erreur se sont fait entendre…et un message genre "cpu temperture eroor…" s'afficahit.
Novice en la matière, je me suis dis que le processeur devait subir un nettoyage aussi…
J'enlève donc le ventilo cachant le cpu (en cassant deux pattes de fixations au passage) je decroche le cpu et remarque un truc gluant dessus… berk je nettoie çà.
Je remonte le tout (ventilo cliquotant légerement dû aux pattes cassées).
Là le message devient "new processeur detect. f1 pour install "etc
Je n'y connaît rien la dedans donc je décide de passer cette étape.
L'ordinateur fonctionne à présent à nouveau cependant, au bout de 5 ou 6h d'utilisation poussée il coupe le jus tout bonnement.
Que puis-je faire?
Un grand merci à tous.
Jérémie
n°7261426
Grubnatz
me name is potato
Posté le 27-12-2009 à 01:08:00  profilanswer
T'as viré la pâte thermique, mauvaise idée, t'es bon pour racheter au minimum un tube de pâte thermique, et ptêt même un radiateur complet, vu que si t'as casse des pattes de fixation, y a des chances qu'il ne plaque plus correctement sur le cpu.
n°7261539
Theblack-c​at
Posté le 27-12-2009 à 10:10:12  profilanswer
Grillé par Grub, c'est d'ailleurs en faisant ce genre d'erreur que l'on apprend (Je dirais bien que à ce niveau, quand on s'y connait pas on touche pas tout seul)
Tu a de la chance que les proces récents ont une sécurité thermique qui coupe le jus en cas de surchauffe, il y a quelques années (au temps des Athlon 1ere génération) tu aurait cramé ton proce :o
n°7261542
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-12-2009 à 10:14:10  profilanswer
ouai euh pas sur que les amd aie ceci, plutot la mobo qui a pour les AMD, sinon c'est sur que  en cassant 2 pattes faut changer absolument le ventirad! c'est comme si tu débranchais un tuyau de refroidissement à ta voiture.... ça va fonctionner jusqu'à ce que la chaleur soie trop haute, puis paf la panne et après c'est possible que ce soie irrémédiable.
tu risque donc :
- de cramer ton CPU
- de cramer ta mobo parce que le CPU a eut un choc
- de faire griller ton alim parce que ton CPU a eut un choc et que la mobo aussi
- voir de griller le reste
Swisscore
n°7262024
jeremie711​0
Posté le 27-12-2009 à 16:13:21  profilanswer
lol, c'est tout moi çà pfffff
Un grand merci à vous pour votre réponse rapide.
n°7262026
jeremie711​0
Posté le 27-12-2009 à 16:15:25  profilanswer
C'est vrai, mais apparement c'est quand même une erreur qui pourrait me couter chère financierement parlant.
Effectivement, heureusement qu'il coupe finalement lol. Et dire que je m'amuse à vouloir le rallumer tout-de-suite  hum
n°7262034
jeremie711​0
Posté le 27-12-2009 à 16:18:03  profilanswer
tu risque donc :
- de cramer ton CPU
Bon bon bon, au vue de tout çà, je dirai alors simplement que je ne rallumerai plus le PC avant d'avoir opéré les réparations qui s'imposent.
Et bien, un très grand merci à tous pour vos explications.
Comme on dit " lorsque l'on pose une question idiote on a l'air bête 5 minutes... mais si on ne la pose pas on reste bête toute sa vie " ;-)))
Grand merci à tous, et une très bonne année 2010
Probleme Compatibilité carte mere et carte graphique ?Pouvez vous m'aider dans Choix Pc de Bureau SVP ?
probleme rebootNouveau PC : quelle configuration ? Help pour un noob !
[Résolu] Formatage de HDD interne sur station externeProbleme disque dur externe firewire
Dilemme PC - ImacSOS probleme d'affichage sous XP
1er montage d'un PCProblème disque multimédia
Plus de sujets relatifs à : Problème depuis nettoyage du PC et du CPU
