7020 connectés
  1er montage d'un PC
1er montage d'un PC
n°7260382
zwoof
Posté le 26-12-2009 à 10:43:13  profilanswer
bonjour  :hello:
je monte mon premier PC avec
Gigabyte P55 US3L plus :
i5-750
2*G.SKILL DDR3 PC12800 4GB (2GB X 2) CL9
SCYTHE MUGEN II REV.B
SAPPHIRE VAPOR-X HD4870 1 GO PCIE
J'ai tout assemblé en dehors de la tour pour faire les 1ers essais
pour démarrer la chose => il faut que je courcicuite les deux pins du power switch
pour rebooter c'est l'autre (reset switch)
merci  :jap:
Message édité par zwoof le 26-12-2009 à 10:57:34
n°7260396
zwoof
Posté le 26-12-2009 à 10:54:23  profilanswer
bon ben j'ai pas pu attendre  :bounce:  :bounce:  :bounce:
et ça a marché  :)
maintenant j'ai le message à l'écran "loading opérating système..."
il faut que je fasse quoi ? mettre les CD de la carte mère ?
Message édité par zwoof le 26-12-2009 à 10:57:15
n°7260399
Posté le 26-12-2009 à 10:58:30  answer
Non, mettre le DVD de windows
n°7260400
zwoof
Posté le 26-12-2009 à 10:58:54  profilanswer
thanks  :jap:
n°7260593
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-12-2009 à 13:37:45  profilanswer
dans ton premier post il manque un "?" je comprenais pas pourquoi tu avais fais ce topic alors que tu disais comment faire.
oui dvd de windows, et le cd de la mobo, a moins d'avoir un truc spécial comme asus avec son OS spécial, il faut installer les drivers sous windows, comme n'importe quel autre pilote, si possible en premier, avec la carte graphique aussi...
Swisscore
n°7260832
zwoof
Posté le 26-12-2009 à 16:10:45  profilanswer
en effet ça n'était pas clairement exprimé
depuis
j'ai mis le DD sur mon autre PC en slave pour le partitionner ( avec partition magic comme j'ai l'habitude de le faire - partition principale/active  et partitions logiques)
je l'ai mis sur le nouveau PC - j'ai lancé l'installation  de win XP : celui ci a demandé à formater le DD (je pense que c'est là que j'ai fait l'erreur), puis a commencé à installer win XP
au redémarrage - rien - l'installation a planté et a fait disparaitre les partitions (le formatage je pense)
j'ai réexaminé le DD en slave sur mon autre PC et :
 window ne voit que 127 go sur les 320
 partition magic ne voit qu'une seule partition  de type "DEFFECTUEUX" (qu'il affiche en jaune) - volume de 305 go, mais pas moyen de le partitionner à nouveau ;  pas moyen de formater : au moment de formater il me dit qu'il n'y a pas de partition active , et n'arrive pas a le formater
si quelqu'un peut m'aider
j'ai ressorti ultimat boot cd . mais je ne maitrise pas du tout cet outil
n°7260838
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-12-2009 à 16:13:11  profilanswer
pas super de faire sous windows des partitions,enfin moi je suis pas chaud pour ça, je fais toujours sous dos, ou avec un programme qui boot avant windows
pour le windows mets le SP2 et on problème sera résolu, y a une manip facilement trouvable (voir ici, je suis gentil : http://www.touslesdrivers.com/inde [...] =12&v_p=2) qui devrais résoudre le problème
Swisscore
n°7260842
zwoof
Posté le 26-12-2009 à 16:15:30  profilanswer
merci je vais voir ça
n°7260858
zwoof
Posté le 26-12-2009 à 16:31:35  profilanswer
swissforever a écrit :
.....pour le windows mets le SP2 et on problème sera résolu...
mais je n'arrive même pas à installer le sp 1
n°7260861
zwoof
Posté le 26-12-2009 à 16:34:38  profilanswer
en fait j'ai un problème de "invalid partition table"
Message édité par zwoof le 26-12-2009 à 16:34:49
n°7260866
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-12-2009 à 16:38:07  profilanswer
alors fait comme j'ai dis, fais partition et formatage sous dos,
sous ultimate boot cd, tu va dans les hard drive, et tu  cherche fdisk ou quelque chose du genre pour partitionner...
Swisscore
n°7261229
zwoof
Posté le 26-12-2009 à 22:16:46  profilanswer
rien à faire
je verais avec un ami informaticien
en attendant j'ai monté un de mes DD de l'autre PC et ça marche
des installation de drivers à faire bien sûr, qques redémarrages etc...
j'ai lancé le CD d'installation de CM , apparemment ça va
Message édité par zwoof le 26-12-2009 à 22:36:35
  1er montage d'un PC
Problème montage d'un PC d'un ami[réglé] Divers problèmes après montage PC
Titre à changer - merci.PC Fix pour Montage Vidéo
Montage PC : je suis perdu avec les branchementsaide pour montage d'un PC
Bon Magasin pour montage PC ? ( RENNES )[Help] Mac ou PC Montage Video uniquement!
Montage PC ( cooler master elite 360, GA-MA770T... )Nouveau montage de PC mais écran noir...
Plus de sujets relatifs à : 1er montage d'un PC
