8753 connectés
  Problème avec ma MB Asus
n°4771131
folsh
Posté le 17-04-2006 à 12:40:17  profilanswer
Bonjour à tt le monde,
Voilà, j'ai un gros problème. Mon pc ne boot plus. Enfin, il démarre, ms je n'ai pas d'image à l'écran et j'ai un foutu message vocal qui dit "System fail ????? card". Les "?" je ne comprends pas ce que c'est. Un truc comme "titi".
J'ai bien sur regardé dans le mode d'emploi voir les différents messages, ms rien ne correspond :'(.
Pourriez vous m'aider ? La model de la carte: P4P800 Deluxe
EDIT: voici le message si qql'un peut me le traduire users.skynet.be/folsh/test.wav
Merci.
Message édité par folsh le 18-04-2006 à 21:08:44
n°4771209
Guillou2
Posté le 17-04-2006 à 13:21:50  profilanswer
essai un clear CMOS, si tu sais pas ce que sais regarde le manuel de la CM.
Dis nous si ton prob est resolu
n°4771212
folsh
Posté le 17-04-2006 à 13:23:51  profilanswer
déjà essayé, et tjs le meme problème.
n°4771454
folsh
Posté le 17-04-2006 à 15:29:11  profilanswer
up?
n°4771925
folsh
Posté le 17-04-2006 à 19:10:38  profilanswer
Personne n'aurait même une très vague idée?
n°4772213
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 17-04-2006 à 21:38:22  profilanswer
le ??? ce srait pas memory par hasard? Sinon regarde dans le manuel de ta mobo voir ce qu'il y a dans la rubrique "asus speech report" ou qqch de ce genre là. A mon avis c'est un pb de ram, teste avec une autre barrettes en ne mettant qu'une seule barrettes si t'en possède plusieurs
n°4772236
folsh
Posté le 17-04-2006 à 21:53:35  profilanswer
Je vais essayer, mais j'ai peu d'espoir. Je te dis quoi
n°4772366
chimera203​8
work addicted
Posté le 17-04-2006 à 23:14:32  profilanswer
le pc bip? si c'est le cas, je dirais que le problème serait lié à la carte vidéo ou au port de la CG sur la carte mère... Essaye avec une autre carte graphique si possible et vois le résultat...
n°4773868
folsh
Posté le 18-04-2006 à 18:09:37  profilanswer
Alors, j'ai testé la ram. ce n'est pas ca. Pour CG je vais avoir celle d'un copain mercredi. On verra bien.
Sinon, je suis parvenu à enregistrer le message:
Merci pour l'aide en tout cas.
Message édité par folsh le 18-04-2006 à 18:54:01
n°4779002
folsh
Posté le 20-04-2006 à 21:13:57  profilanswer
Qll'un pourrait il m'aider pour le message en attendant queje trouve un CG. Merci d'avance ;)
n°4779055
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 20-04-2006 à 21:42:25  profilanswer
System fail CPU test. Voila ton message. Tu as un problème de CPU. retire ton processuer et vérifie qu'il nest pas endommage. Fais un clear CMOS si tu ne l'as pas encore fait. ce n'est PAS un problème de carte graphqie apparremment masi bel et bien de processeur. Quel proco utilises-tu? Ton proco est il bien supporté par le BIOS actuel de ta mobo (par ex, les prescott n'était pas supporté sur les premier BIOS des mobo à base d'i865/i875).
n°4779196
folsh
Posté le 20-04-2006 à 22:34:43  profilanswer
Ca fait 2ans que j'ai ce proco, j'ai js eu de problème avec et il n'a jamais été plus haut que 40°C...
n°4779231
chimera203​8
work addicted
Posté le 20-04-2006 à 22:49:16  profilanswer
effectivement il s'agit bien d'un problème CPU (merci l'enregistrement :) ), as-tu changé quoique ce soit sur ta config juste avant d'avoir ce problème?
n°4779243
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 20-04-2006 à 22:54:44  profilanswer
Le clear CMOS, tu l'as déjà essayé? Comme dis plus ahut, as-tu modifié quelque chose récemment?
n°4781480
folsh
Posté le 22-04-2006 à 09:57:19  profilanswer
Ce n'est pas la carte graphique. Je viens de tester.
Help me :'(
n°4781697
chimera203​8
work addicted
Posté le 22-04-2006 à 12:37:22  profilanswer
As-tu changé un élément de ta configuration récemment? Même quelque chose d'insignifiant ou encore rajouter un nouveau périphérique USB etc... ?
n°4782977
folsh
Posté le 23-04-2006 à 11:00:58  profilanswer
Non, meme pas, il avait tourné toute la journée, tt ce qu'il y a de plus classique. Je l'ai rebooté, et puis plus rien. Enfin si le fameux message.
n°4782980
folsh
Posté le 23-04-2006 à 11:01:56  profilanswer
Ms il semble biezn que ce soit le CPU qui fasse planté le systeme. JE vais taché dans trouver un
En tout cas merci pour l'aide
n°4790372
folsh
Posté le 26-04-2006 à 17:52:41  profilanswer
Juste pour vous dire que c'est la Carte mère qui est morte et non le CPU, car je l'ai testé aussi.
Renommer DD petit problèmeProblème de son sur TeamSpeak
Problème de plantage PC à froidProbleme peut être du a une carte son
probleme avec ma all-in-wonderProblème démarrage windows XP ! HELP ME PLZ !?
Probleme Machine_check_Exception avec son..Gros gros problème avec mon pc !!!
Probleme de hp à coz de ma soeurGros problème condensateur 7900GT
Plus de sujets relatifs à : Problème avec ma MB Asus
