4910 connectés
  Problème de plantage PC à froid
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4770810
gunlok
Posté le 17-04-2006 à 09:07:09  profilanswer
je viens de changer configuration CM +Proc + mémoire qui est la suivante.
AMD Athlon X2 3800+
A8N-SLI Premium (bios 1011)
2*512 DDR Corsair value C2.5
Alim 420W standard
Asus 7800 GTX 473/1350 + VGA silencer delta 50
2 DD en Raid 0 hitachi
Mon problème est que depuis le changement, j'ai un écran bleu pendant le démarrage de windows voir un  reboot un peu après de la machine quand je viens de l'allumer le matin par exemple. les tempérarure son de 34-38 °C pour le proc a ce moment la et la CM 30-33 °C, la CG à 40 °C
une fois le PC allumer depuis 10 min je n'ai pour le moment jamais eu de plantage malgré des test accès poussé PC Mark en boucle, 3dmark06-05, memtest aucune erreur
je vois pas trop d'où peu provenir le problème si quelqu'un a une idée.
merci d'avance
Cdt
Gunlok
Message édité par gunlok le 17-04-2006 à 09:23:29
n°4770812
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 17-04-2006 à 09:14:03  profilanswer
ton alime c'est koi ?
n°4770813
gunlok
Posté le 17-04-2006 à 09:14:49  profilanswer
420W standard
n°4770819
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 17-04-2006 à 09:26:08  profilanswer
c'est ptète çà
une alime no name avec ta congig c'est pa genial
je te recommanderai de remplacer par une fortron green 400 w ou 500
ou même une seasonic s12 500w
n°4770823
gunlok
Posté le 17-04-2006 à 09:27:17  profilanswer
merci de ta réponse, je vais essayer, mais pourquoi cela se produit que lors d'un démarrage à froid ?:p
n°4770824
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 17-04-2006 à 09:28:24  profilanswer
bas une alime no name froide a ptète du mal à fournir la puissance pour démaré correctement le pc
n°4770825
gunlok
Posté le 17-04-2006 à 09:29:17  profilanswer
pas bête :)
n°4770827
gunlok
Posté le 17-04-2006 à 09:30:31  profilanswer
autre question bête peu être mais bon,
quel est la différence entre un alim 500W LC à 30-40€ et une fortron à 80-100 € ?
n°4770829
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 17-04-2006 à 09:31:28  profilanswer
après c'est pas forcément çà
mais il y a quand même de grande chance
surtous que tes temperature m'on l'air correcte
n°4770831
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 17-04-2006 à 09:32:31  profilanswer
la lc c'est nul
et la fortron c'est bien tension stable et pas trop bruillante
n°4770833
gunlok
Posté le 17-04-2006 à 09:33:20  profilanswer
oui aucun problème de température, même en burn je dépasse pas les 48°c pour le Proc, par contre la mémoire aime pas que j'oc en 4200+ :(
plein de plantage lorsque la DDR fonctionne en 440Mhz
n°4770835
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 17-04-2006 à 09:34:50  profilanswer
normal ce sont des corsairt value
tu veut un peu overcloké
change tes ram et prend des g skill extreme zx ou hz
n°4770838
gunlok
Posté le 17-04-2006 à 09:35:55  profilanswer
merci pour tes infos, j'ai plus qu'a tester deja avec une autre alim pour voir :)
n°4770847
gunlok
Posté le 17-04-2006 à 09:44:45  profilanswer
je précise quelque infos si ca peu t'aider
Vcore 1.36
+3.3 = 3.25
+5 = 5.03
+12 = 11.78
n°4770848
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 17-04-2006 à 09:45:40  profilanswer
tes tensions ont l'air correcte mais je ne sais pas
n°4770854
gunlok
Posté le 17-04-2006 à 09:53:05  profilanswer
je viens de lire sur un autre site que ca pouvait provenir des condos HS qui a froid fonctionne mal :/
je vais essayer de regarder ca aussi
n°4770871
gunlok
Posté le 17-04-2006 à 10:16:23  profilanswer
je m'aperçoi que la tension +12V varie de 11.60 à 11,78
c'est normal ?
n°4770873
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 17-04-2006 à 10:17:03  profilanswer
hum bas je c pas
n°4770902
bertrandbd
Posté le 17-04-2006 à 10:48:09  profilanswer
Es tu sur que tout est bien enfiché et qu'il n'y aurait pas simplement la carte graphique ou un connecteur qui fait un mauvais contact
n°4771146
gunlok
Posté le 17-04-2006 à 12:46:24  profilanswer
oui tout est bien connecté.
le problème a evolué, j'ai de plus en plus de mal a démarrer windows sans que le PC reboot chaud ou froid :(
la je viens de réussir a booter sous windows, je lance un occt pas de problème constaté.
Message édité par gunlok le 17-04-2006 à 12:48:08
n°4771360
bertrandbd
Posté le 17-04-2006 à 14:42:20  profilanswer
C'est bizarre comme problème mais cela ressemble un peu a des problèmes de sdram
Message édité par bertrandbd le 17-04-2006 à 14:50:37
n°4771367
ultiman
Posté le 17-04-2006 à 14:48:40  profilanswer
Question stupide mais ça arrive plus souvent qu'on le croît...
Tu as réinstallé windows ou pas ?
n°4771368
ultiman
Posté le 17-04-2006 à 14:48:56  profilanswer
j'veux dire en même temps que le changement de config
n°4771376
blue_dwarf
Posté le 17-04-2006 à 14:53:55  profilanswer
passe du bios 1011 au 1011beta6
le 1011 il est foireux
n°4771405
gunlok
Posté le 17-04-2006 à 15:09:42  profilanswer
oui windows tout beau tout neuf :)
ok j'vais essayer de passer en 1011beta6
n°4771416
gunlok
Posté le 17-04-2006 à 15:13:51  profilanswer
pour infos le problème a l'air d'apparaitre bcp plus souvent lorsque que j'eteins le PC complétement.
n°4771426
blue_dwarf
Posté le 17-04-2006 à 15:20:12  profilanswer
sinon desactive tout ce qui est inutile dans le bios
en general les port serie
le prort midi (vu que c est un braquet additionnel si ça se trouve il est resté dans ta boite de carte mere)
le port parallele si tu a une imprimante usb
laissé activé les 2 port reseau ne sert à rien en regle general
conserve celui nvidia et desactive celui marvell
idem vu t as config les controleur du nforce doivent te suffir meme pour le raid
désactive le controleur silicon image
par du principe que moins de truc inutilisé sont activé mieux c est car ça libere des canaux d adressage memoires et des irq donc ça limite des risque conflit qui n apparaissent pas toujours dans le panneau windows (et c est toujours ça de gagné aussi dans les processus et en memoire... sert à rien d avoir des drivers chargé de composant que tu n utilise pas + composant désactivé ne chauffe pas inutilement)
Message édité par blue_dwarf le 17-04-2006 à 15:22:05
n°4771448
gunlok
Posté le 17-04-2006 à 15:26:49  profilanswer
"idem vu t as config les controleur du nforce doivent te suffir meme pour le raid
désactive le controleur silicon image "
l'a tu me pose une colle, car j'ai pas trop fait gaf lors de ma création du raid0.
j'ai branché les 2 disques sur SATA RAID0 et SATA RAID1, une fois démarrer j'ai paramétre dans le controleur silicon le raid, je savais meme pas que j'avais un controleur nforce :p
j'ai vu dans le bios comment l'activer par contre mais il est en position off pour le moment;
si tu connais une technique pour passer sur ce controleur au lieu du silicon je suis prenneur.
n°4771461
blue_dwarf
Posté le 17-04-2006 à 15:32:49  profilanswer
bah t as 4 port noir et 4 port rouge
maintenant vu que j ai pas tout le temps loin de la mon pc ouvert je crois que ce nforce sont sont les noir
dans le bios c est la section nvraid à activer (dire quel port sont conserné dans la chaine raid)
par contre est ce que tu peut déplacer en transparence t as chaine raid 0 SI vers chaine raid nforce je sais pas
déjà faudrait que tu es installé les drivers raid du nforce ce qui doit pas être le cas
en plus vu que windows est sur le dit raid.... ça me semble trop tard à moins de reinstaller de nouveau windows
n°4771464
gunlok
Posté le 17-04-2006 à 15:33:43  profilanswer
pas le courage :p merci de l'infos , sinon ya une différence réel entre les deux ?
n°4771488
blue_dwarf
Posté le 17-04-2006 à 15:41:34  profilanswer
bouarf ça doit pas etre flagrant c était juste que si tu l avais fait t aurais pu désactiver le SI
par contre vu qu à mon avis t as un graveur pata et pas sata tu peut pas desactiver entierement les controleur nforce
quoi qu un raid 0 de hitachi
si c est des t7k250 et que tu les a activé en sata 2 comme moi via le tool hitachi
(moi par contre j ai pas fait de raid0 j ai plutot joué la carte securité en faisant pas de raid)
je pense que les controleur nforce t aurait moins fait goulot d etranglement (enfin lorsque t es dans la meilleur condition possible bref quand tu utilise le cache des disque)
n°4771542
gunlok
Posté le 17-04-2006 à 16:04:52  profilanswer
ok merci de tes infos,
sinon pour en revenir a mon problème quand même :(
je vais aller acheter demain une Alim Hiper HPU-4R480.
vous en pensez quoi ?
en espérant que ca régle mon problème.
n°4771550
blue_dwarf
Posté le 17-04-2006 à 16:09:21  profilanswer
je sais pas j ai une enermax bien silencieuse mais facile 35€ plus cher que la dite hyper
n°4771553
Bob2024
Posté le 17-04-2006 à 16:12:18  profilanswer
Ce sera toujours mieux qu'une noname mais je doute que ton problème vienne de là. Si elle passe occt, je ne vois pas bien pourquoi elle ne pourrait pas faire démarer le PC..
n°4771968
gunlok
Posté le 17-04-2006 à 19:25:27  profilanswer
la par exemple le PC fonctionne sans aucun problème depuis 5h de suite malgré plusieurs reboot j'ai joué a oblivion j'ai flasher le bios, aucun problème, pourtant je suis sur que demain matin c'est reparti pour le plantage:(
n°4771973
gunlok
Posté le 17-04-2006 à 19:27:03  profilanswer
j'ai fais un memtest version 3 sous DOS il a passer 3 pass sans aucun problème !!!!
Message édité par gunlok le 17-04-2006 à 19:27:21
n°4772029
blue_dwarf
Posté le 17-04-2006 à 19:52:54  profilanswer
t as pas une x-fi par hazard ?
n°4772656
gunlok
Posté le 18-04-2006 à 07:22:39  profilanswer
euh non,
tiens ce matin c pc qui fige au démarrage puis reboot
puis la il a démarrer.
n°4772675
grotius
Posté le 18-04-2006 à 08:09:29  profilanswer
l alim doit mettre un peu de temps a stabiliser le courant, j ai deja eu le meme probleme quand je debranchais aussi le courant
n°4772679
homer666
Posté le 18-04-2006 à 08:14:33  profilanswer
waip je penche pour un prob d'alim aussi!
 Page :   1  2
Page Précédente
Probleme peut être du a une carte sonprobleme avec ma all-in-wonder
Problème démarrage windows XP ! HELP ME PLZ !?Probleme Machine_check_Exception avec son..
Gros gros problème avec mon pc !!!Probleme de hp à coz de ma soeur
Gros problème condensateur 7900GTProbléme de gravure avec des pioneers ...
[PROBLEME]Installation d'un nouveau HDD (Maxt. 250go SataII)Probleme formatage DD sata I sur new CM GA K8N SLI
Plus de sujets relatifs à : Problème de plantage PC à froid
