9274 connectés
  Problème incompréhensible
n°10646056
val3n
Posté le 22-10-2019 à 13:22:53  profilanswer
Bonjour à tous  :hello: ,
Depuis une ou deux semaines, je rencontre un problème dont je n'arrive pas à identifier la cause.
Lorsque je joue, il peut m'arriver parfois et parfois pas du tout d'avoir un crash du PC (sans Blue screen). La perte de FPS est brutale, Le jeu freeze par à coup puis définitivement, le son du jeu fait comme si il s'agissait d'un CD rayé avant de faire un bruit long et continu "dégueulasse" et flippant (je ne saurais le décrire mieux) jusqu'au plantage du PC.
J'ai évidemment regardé les températures de mes différents composants et je sais aussi que mon PC commence à vieillir :
Carte mère : MSI Z97 PC Mate
Processeur : i7 4790 K
Ram : 16 Go
Carte graphique : KFA2 GTX 980 TI
Alim : 1000 W
Donc pour en revenir aux températures aucune n'est trop haute même en plein jeu.
Le processeur n'excède pas 60 degrés, la carte graphique 70 degrés et maximum 80 si je joue longtemps.
J'ai eu le réflexe quand les premiers symptômes du dernier plantage à venir et que j'avais encore un minimum le contrôle du PC d'aller les relever.
Un exercice de réactivité car la fenêtre de manoeuvre est réduite avant le crash  :lol:
Récemment j'ai joué à The Witcher 3 et c'est là que les soucis ont commencé. Il tourne pourtant parfaitement bien à 60 fps etc.
J'ai changé de jeu pour voir si le problème venait de TW3. J'ai donc opté pour Skyrim et pareil, il tourne merveilleusement bien mais au bout d'un moment chute de FPS brutal et crash.
Je sèche complètement vu que mes températures semblent normal.
Merci infiniment de m'avoir lu, je reste évidemment disponible pour toutes infos supplémentaires et j'espère trouver la source de mon soucis afin de pouvoir le régler au mieux.
Hâte de vous lire.
n°10646057
sthomas38
Posté le 22-10-2019 à 13:25:32  profilanswer
C'est quoi le modèle exact de l'alim ? :o
n°10646058
val3n
Posté le 22-10-2019 à 13:26:44  profilanswer
Cooler Master M2 Silent Pro
n°10646067
tantal_fr
Chipeur, arrête de chiper !
Posté le 22-10-2019 à 13:34:31  profilanswer
Tu as surveillé la consommation mémoire ? ça ressemble à du swap.
n°10646070
val3n
Posté le 22-10-2019 à 13:36:42  profilanswer
La Ram ?
Non je n'ai pas vérifier. Je peux checker via le gestionnaire de tâche ou je devrais utiliser un logiciel particulier ?
Merci.
n°10646094
zonka
x58 forever!
Posté le 22-10-2019 à 14:13:01  profilanswer
Fais un crystaldiskinfo des SSD /HDD.
Overclock automatique du CPU?
Plantage = BSOD ? PC à redémarrer au bouton reset ? Etc
Message édité par zonka le 22-10-2019 à 14:13:26
n°10646099
val3n
Posté le 22-10-2019 à 14:38:58  profilanswer
Prudence sur mon HDD sur CrystalDiskInfo. 8 secteurs instables et 8 erreur qu'on ne peut corriger apparament.
C'est la cata non ?
n°10646109
zonka
x58 forever!
Posté le 22-10-2019 à 14:55:04  profilanswer
Ça peut être la cause : les jeux sont sur le HDD ?
Et pas d'overclock cpu donc?
n°10646112
val3n
Posté le 22-10-2019 à 14:58:40  profilanswer
Oui les jeux sont sur le HDD. Honte à moi j'ai pas de SSD.
Oui pas d'overclocking non plus.
n°10646115
It_Connexi​on
Posté le 22-10-2019 à 15:11:57  profilanswer
C'est la cata non ?
Aie, comme le dit Zonka ça peut venir de la oui...
n°10646120
val3n
Posté le 22-10-2019 à 15:18:51  profilanswer
Bon bah merci beaucoup pour votre aide. Je vais songer à racheter un HDD et un SSD du coup.
n°10646214
yoyo778
Posté le 22-10-2019 à 19:11:08  profilanswer
T'as des ssd 1to à moins de 100€ ces jours ci (et  y'a bientôt le BFD) ,c'est le moment :) prend direct cette capacité c'est plus pratique.
Exemple parmis d'autre :
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] to-1727020
Message édité par yoyo778 le 22-10-2019 à 19:55:32
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°10646224
zonka
x58 forever!
Posté le 22-10-2019 à 19:28:37  profilanswer
+1000 ça va te changer la vie.
Probleme Freez en jeu incompréhensible ...probleme incomprehensible de lecture audio/video/jeux
Problême incompréhensible arma3Probleme incompréhensible de displayport...
problème incompréhensible de wifiProblème de mémoire vive incompréhensible
Problème en jeu incompréhensibleProblème Wi-Fi incompréhensible !!
gros problème de contraste incompréhensible sur un écran 144hzProblème incompréhensible de FPS [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Problème incompréhensible
