3687 connectés
  problème incompréhensible de wifi
n°10302191
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 01-01-2018 à 21:31:43  profilanswer
Bonjour
Je rencontre un étrange problème sur un vieux PC pas à jour depuis 2014.
Sa configuration :
-amd athlon II x2 250
-2 Go DDR2
-disque dur 500Go
-nvidia 8400
-windows 7 sp1 officiel activé
Et une clef wifi realtek rtl8192eu.
Il m'est impossible de me connecter à une box en WIFI.
Par contre , en utilisant le partage de connexion de mon téléphone, aucun problème, je peux naviguer sur internet.
Et je n'ai pas de possibilité de me connecter en ethernet.
Donc j'ai du WIFI via la 4G de mon téléphone mais pas en passant par ma box. Et les autres PC et smartphones se connectent sans problème à ladite box...
Voilà, merci d'avance.
n°10302209
jack_flash
Posté le 01-01-2018 à 22:08:44  profilanswer
Salut
je pense que le mot de passe enregistré associé a ton Wifi sur ton pc fixe n'est plus le bon.
Dans la gestion de tes connexions, supprimes le wifi en cause et reconnectes toi
Il devrait de demander le mot de passe a nouveau
n°10302212
alein
Posté le 01-01-2018 à 22:14:00  profilanswer
jack_flash a écrit :
Salut
Ce n'est pas ça. La clef fonctionne sur un autre PC, et c'est la première fois que le pc est connecté au WiFi. Donc pas de vieille clef enregistrée. Et le problème se pose sur deux box différentes.
n°10302221
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-01-2018 à 22:34:03  profilanswer
Salut Alein
As tu essayé de virer le mot de passe de ta boxe pour boire si ça vient du cryptage?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°10302298
alein
Posté le 02-01-2018 à 09:43:47  profilanswer
Salut
non je n'ai pas essayé cette solution.
Mais comme la clef wifi fonctionne sur mon PC principal sur ma box, et sur le vieux PC via mon téléphone, j'ai un doute...
Ce que je ne comprends pas c'est que le wifi de mon tel c'est OK mais que le wifi des deux box c'est KO...
n°10302302
sebg@33
power is within us
Posté le 02-01-2018 à 09:58:14  profilanswer
Des fois ça passe mieux avec un pilote plus récent pour la carte wifi..
n°10302319
ip-man
永春
Posté le 02-01-2018 à 10:42:31  profilanswer
N'aurais tu pas sécurisé l'accès wifi via un filtrage Mac adresse sur tes 2 Box?
n°10302327
Nono0000
Posté le 02-01-2018 à 10:58:26  profilanswer
Normalement la MAC est associée au contrôleur Wifi qui visiblement marche avec un autre PC.
Après dans les pilotes, on peut remplacer la valeur par défaut de la MAC par une autre valeur donc il faudrait vérifier cela en effet.
Ce que je ne suis pas sûr d'avoir compris, c'est quels sont exactement les symptômes? La connexion est possible mais pas d'internet ou bien la connexions est refusée (message d'erreur) ?
C'est un réseau caché ou non?
Cela vaudrait le cout de supprimer le wifi du PC et de le créer entièrement à la main (nom du SSID + type de chiffrement + mdp)
Message édité par Nono0000 le 02-01-2018 à 10:59:30
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10302361
ip-man
永春
Posté le 02-01-2018 à 12:04:43  profilanswer
A supposer qu un filtre mac soit actif, alors oui le pc principal marche sur le réseau si la mac a été déclaré "manuellement" à titre préventive, chose réalisable sur l'ensemble des périphériques  raccordés.
Même déconnecté, celui ci se connectera car il aura son "laissé-passé" via le filtre des adresses mac.
Si il a décider d'apporter une  "sécurité supplémentaire" à son réseau, cela reste une piste à explorer  car toute tentative d'accès à la box par un autre périphérique tel ce "vieux pc" se verra refusé,
sauf si la mac du wifi est déclarée dans les paramètres de la box ou que le filtre soit déactivé... provisoirement.
n°10302397
F117
Posté le 02-01-2018 à 13:15:02  profilanswer
Réinitialiser ta box
Pour vérifier si elle est pas resté à défaut sur un réseau ou cryptage incompatible avec ta carte
n°10302399
alein
Posté le 02-01-2018 à 13:22:48  profilanswer
Pas de filtrage Mac. Ni sur la première box ni ma deuxième...menfin le plus drôle c'est que sans rien faire, ce matin, ça marche...
n°10302410
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 02-01-2018 à 13:37:33  profilanswer
c'est de la faute à ton compteur Linky
[:jesorsv]
n°10302638
erickred
Posté le 02-01-2018 à 19:08:50  profilanswer
salut,
ça sent le nombre d'adresses DHCP saturée.
quelle box ? free, orange, sfr ?
n°10302670
alein
Posté le 02-01-2018 à 20:03:56  profilanswer
bon ben marche plus. Une livebox orange adsl, une bbox fibre, même problème : le wifi du vieux pc se connecte à la box, mais pas possible de surfer sur internet. par contre avec le smartphone en partage, aucun problème. et sur la livebox il n'y a rien de connecté.
Message édité par alein le 02-01-2018 à 20:18:29
n°10302675
Nono0000
Posté le 02-01-2018 à 20:10:54  profilanswer
OK donc tu peux te connecter au réseau mais tu n'as pas d'internet.
Vérifie l'IP qui a été attribuée dans ce cas au PC.
Regarde si tu peux faire un ping vers la box (qui se trouve généralement en 192.168.1.1 ou 192.168.1.254) puis vers un autre périphérique dont tu connais l'IP.
Problème exécution de Kodi 17.6Problème de priorité carte graphique/ CG du processeur
Problème surchauffe Processeurproblème PC démarrage
Problème de rgb sur ventilo thermaltakeProblème lecture Cd audio - Encodage
Problème de reboot sans raison apparanteProblème d'icones sur le bureau/barre des taches/dossiers
Probleme ramProblème Carte graphique compatible
Plus de sujets relatifs à : problème incompréhensible de wifi
