5957 connectés
  Probleme Freez en jeu incompréhensible ...
n°10546170
faxba76
Posté le 22-03-2019 à 07:46:19  profilanswer
Bonjour , je vous expose le problème .
Je joue régulièrement avec mon beau frère . Nous avons des configurations quasiment similaire , et pourtant il rencontre pas mal de soucis en jeu.
Exemple sur fornite des problèmes de chargement des textures en début de Game alors que moi aucun problème, fin rarement j’ai des petits soucis de texture au drop mais c’est léger.Moi je joue avec mes paramètres graphique a fond alors que lui tout est au minimum .
La nous commençons sur the division 2 , et là encore de gros problème ,il a des freez en permanence de quelque seconde et également des probleme de chargement de texture aléatoire cette fois-ci.
Alors que moi aucun problème .
Je comprend pas d’ou Ça peux venir .On joue avec les même réglages graphique .
Voici ça configuration :
EVGA 500w
Be quiet pure rock slim
Msi B250M bazooka
I5 7500
KFA2 1060Oc 6go
SSeagate 1To
SSD Samsung Evo 500go
Corsaire vengeance pro rgb 8go 3200Mhz DDR4 * 2
Corsaire carbide spec oméga Rgb
Ma config c’est la même sauf que moi :
HyperXfury 8go 2400Mhz *2
Bon je pense que je viens de me rendre compte de son problème.
Il a un soucis de comptabilité de ces barrettes de ram !? 3200mhz alors que la carte mère supporte que du 2133/2400...
Tout s’explique avec ça ?
Si vous pouvez me confirmer ça ?!
Je me suis rendu compte de ça en écrivant tout ça
Message édité par faxba76 le 22-03-2019 à 07:51:54
n°10546171
MeanBalls
Posté le 22-03-2019 à 07:51:42  profilanswer
Il se passe quoi si tu échanges vos barrettes de RAM ?
n°10546302
faxba76
Posté le 22-03-2019 à 14:37:01  profilanswer
bon du coup , il a enlever ces 2 barrette de RAM , il a essayer avec la même barrette que moi le problème est toujours persistant.
n°10546530
faxba76
Posté le 23-03-2019 à 00:45:28  profilanswer
Besoin de votre aide merci
n°10547335
gima56
Posté le 25-03-2019 à 08:30:31  profilanswer
j'ai des barrettes 3000 Mhz, il suffit dans le bios de limiter la fréquence (ce qui est la config par défaut perso, elles passent à 2100, tu peux pousser à 2666Mhz normalement) donc soit il a changé, soit ça ne doit pas être ça.
Pas d'overclocking de la carte graphique ou du CPU ?
n°10547397
faxba76
Posté le 25-03-2019 à 11:48:48  profilanswer
gima56 a écrit :
Donc si je comprend biens . Si tu a des barrettes avec une fréquence plus élevé que celle supporté par ta Cm elle se bride automatiquement ?
Donc non il a toucher à rien dans le BIOS ni d’overclocking. Puis là du coup il a pris mes barrettes de Ram , et c’est beaucoup mieux malgré encore quelque soucis de freez .Donc là pour le moment je lui prête ma barette de ram , mais bon du coup ça nous fait que 8go de ram chacun c’est pas top .
Mais bon il a dépensé 160€ pour ces barette corsaire donc il est un peu dégoûté.
Je pensait, si je mettais à jour le BIOS de la carte mère ça pourrai être que bénéfique ?
Merci de ton aide
Problème après montageProblème affichage 1er démarrage PC
Est ce que ce ma config est bien ou il y a un problème ?3 écrans, problème barre de tache.
Problème température Ryzen 7Problème lier changement carte graphique
Alim dépassé?Problème avec Vega 56
Problème fpsProblème disque dur
Plus de sujets relatifs à : Probleme Freez en jeu incompréhensible ...
