2458 connectés
  problème de fréquence de RAM
n°5052011
kylvanx
Posté le 12-09-2006 à 18:27:32  profilanswer
J'ai un soucis ou peut être pas je ne sais pas trop donc j'explique.
Sur ma CM j'ai un kit OCZ dual channel 2go (2*1go) en PC 6400 donc 800 Mhz.
Le soucis est que dans le bios dans les info général il m'indique la fréquence de mon proc, la fréquence du bus système (1066) et la fréquence de la mémoire et la pan c'est marqué 533Mhz.
Dans la config spécifique à la mémoire dans le bios c'est en réglage auto, il détecte bien les 2048 en bicanal mais à 533. Plus bas il y a le nom des barette avec entre paranthèse 800.
Donc je ne sais pas si réelement elle sont à 800 ou 533Mhz pour l'instant. N'y aurait il pas un logiciel qui permetrait de voir les fréquences réel sous le bureau windows ?
Si vous avez une idée je suis preneur
Merci.
n°5052018
tosse
Posté le 12-09-2006 à 18:31:00  profilanswer
kylvanx a écrit :
Merci.
bonjour,
il ya cpu-z
http://www.clubic.com/telecharger- [...] cpu-z.html
everest
http://www.clubic.com/telecharger- [...] imate.html
connais ton passé et tu connaîtras ton présent
n°5052031
kylvanx
Posté le 12-09-2006 à 18:38:08  profilanswer
j'ai utilisé CPU-Z. dans les info memory il n'y a rien mais dans SPD il est marqué : Max Bandwidth PC2-6400 (400Mhz) pour le slot 1.
Le slot 2 est vide le 3 comme le premier et le 4 vide.
Est-ce le fait de combiner les 2 channel qui font du 800Mhz ou alors chaque barrette devrait être à 800Mhz ?
n°5052048
tosse
Posté le 12-09-2006 à 18:42:29  profilanswer
t'a reglé a 800 dans le bios,moi la cm me regle ma barette a 533 alors que c'est de la 667 :)
n°5052118
kylvanx
Posté le 12-09-2006 à 19:23:51  profilanswer
Apparemen c'est ma CM qui veux pas :/ j'ai mis a jour le bios mais rien à faire, peut être que le bios est encore trop jeune ou alors une incompatibilité avec ocz ? car quand je met en 800 la CM ne détecte plus de mémoire.
enfin bref je vais continuer de chercher...
n°5052133
tosse
Posté le 12-09-2006 à 19:32:22  profilanswer
c'eest quoi comme cm?? :)
n°5052230
kylvanx
Posté le 12-09-2006 à 20:14:01  profilanswer
c'est une intel DG965 pour core 2 duo. Elle est à base de i975 et non Pxxx je sais plus trop ce que c'est l'autre truc :p apparement il y avait des incompatibilités entre ocz et ce truc c'est pour ca que je suis parti sur le i975.
le gain en perf entre une mémoire à 533 ou 800 est vraiment gros ? Au pire si ca soule je leur fait changer la CM c'est pas grave :p
n°5052682
kylvanx
Posté le 12-09-2006 à 23:33:47  profilanswer
bump
probleme erreur d'applicationProbleme avec disque externe
Pb Ram non reconnu Zindow$... 2 au lieu de 4GoRam incompatible avec l'A8N-SLI SE ?
problème d'installation carte wifi ?Problème de gravure DVD (philips)
[Résolu] Probleme Son (Integre a la CM)probleme usb avec reboot par la suite
probleme de frequence de ma ramProblème de Ram (DDR/SD) et de fréquence d'horloge.
Plus de sujets relatifs à : problème de fréquence de RAM
