6209 connectés
  probleme de frequence de ma ram
n°3626543
vancop
Posté le 11-11-2004 à 22:18:35  profilanswer
salut a tous
je vien d acheter 2*512mo d infineon en pc3200 en remplacement de 2*256mo noname pc3200.
avec ces noname je tournais a 260*12 asyncro en 4/5, soit 208mhz, en cas 2.5 3 3 7 a 2.85v.
et voila qu avec mes infineon, quan je met en asyncro 4/5, elle ne tienne meme pas leur 200mhz avec leur timing par defaut, et meme plus elevé, et meme en 2.85v !
pir encore, en asyncro 2/3, elle ne tienne pas les 174mhz, toujour avec les timing tres lent et le v a fond !
en mode syncro, elle tienne parfaitement leur frequance de 200mhz, j ai pas poussé plus loin.
je ne comprend pas ce qu il se passe !
le bios serait il trop vieux? ( il a 1an et demi)
voici ma config :
p4c800deluxe
p4 2.4
2*512 infineon
gfx 5900ultra
3*40go WD
sblive 5.1
carte wintv hauppauge nicam stereo
merci de votre aide
n°3627195
vancop
Posté le 12-11-2004 à 10:45:19  profilanswer
n°3627680
boober
Compromis, chose due
Posté le 12-11-2004 à 14:35:42  profilanswer
pour une fois que la noname permet des trucs que permet pas de la marque  :o
nan je deconne
y'a pas une histoire de dual channel dans tout ca, non supporté par la noname qui permet donc d'O/C en compensation
mais comme l'infineon doit supporter le dual channel l'O/C doit pas pouvoir se faire de la meme maniere
n°3627694
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 12-11-2004 à 14:39:44  profilanswer
Moi je sais qu'en desyncro sur mon Barton c'est la cata, meme problemes: pas moyen de booter ! mais bon, j'ai vite resolu ca en prenant de la PC3200 pour rester synchro a 200Mhz !
Mon conseil: si tu veux vraiment o/c comme un fou, prend de la PC4000 !!! http://www.ldlc.com/fiche/PB00018675.html
n°3627912
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 12-11-2004 à 16:37:03  profilanswer
la ram c'est tjr aussi chiant
fait un memtest quand meme
n°3627980
boober
Posté le 12-11-2004 à 17:18:38  profilanswer
+1 memtest
n°3628273
vancop
Posté le 12-11-2004 à 19:35:56  profilanswer
je vien d essayer
effectivement, les 2 barrette separé fontionnent a merveille. je suis monté a 210mhz sans le moindre soucis, donc fonctionement normal.
mais des que je les remet en dual, a 210 elles ne bootent meme pas.
j ai essayé sur le canal 1 et le canal 2, c est pareil. j ai changé l ordre, toujours pareil.
c est quan meme dingue, ce ne sont tout de meme pas mes barrete qui sont imcapable de tourné en dual !?!?! meme mes noname faisaient mieu !
je comprend pu, jme serai pas fait entubé quan meme?
n°3628365
sbkjo
Posté le 12-11-2004 à 20:28:21  profilanswer
J'ai eu un problème semblable sur une toute autre config :
A7N8X Deluxe et Barton 2500.
J'avais acheté de la Kingston HyperX 3200et elles tournaient très bien individuellement mais supportait très peu d'overclocking ensemble. Le seul moyen était de réduire la fréquence de la RAM (83% par rapport au 200MHz du proc). Avec de la Kingston Value Ram pas de problème pour monter à 200MHz.... pour 2x moins cher.
J'avais contacté Kingston et Asus, chacun se renvoyant la balle...
Vive la RAM....
n°3628380
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 12-11-2004 à 20:38:19  profilanswer
+1 mais je pense quand meme deplus en plus a acheté mon pc monté tellement c'est pb me prenne la tete
command per clock  disable quand meme
arf,probleme avec une radeon 9800 pro,frequence...Problème fréquence processeur
Problème avec barettes de mémoire noname dont la fréquence est de 0Hz!Probleme fréquence carte mere
Problème de frequence sous Windows 2003 serveur Radeon 9500 proMSI FX 5700 td 128: probleme de frequence!!!
MSI FX 5700 td 128: probleme de frequence!!!problème de reconnaissance de la fréquence du processeur
Problème de fréquence processeurprobleme frequence cpu
Plus de sujets relatifs à : probleme de frequence de ma ram
