3722 connectés
  CD/DVD/BD
  Problème de gravure DVD (philips)
n°5051317
guyb19
Posté le 12-09-2006 à 11:49:27  profilanswer
Je possède un lecteur/graveur philips 1628P1... et son comportement m'apparait des plus étranges...
En effet, depuis l'achat j'avais remarqué que s'il m'etait possible de graver autant de CD d'affilé que je voulais avec, concernant les DVD ils refusait d'en graver 2 ou 3 de file, et jamais plus d'un lorsque le pc etait allumé depuis quelques temps. Il y a peu, j'ai découvert qu'en revenche il n'avais pas de probleme avec les dvd RW, comme pour les CD et CD RW, mais desormais, il est tres rare que je réussisse la moindre gravure de DVD en dehors des RW... je suis en train d'y passer tout mon stock et seul peut etre 1 sur 6 est réussi, ce qui est ma foi assez emm****...
Le fait est que je ne m'explique pas ces echecs, mes dvd n'ont pas été stocké au chaud, n'ont pas subit de chute, les dvd qui marchaient a peu pret correctement au debut étaient les mêmes... j'ai même reformaté depuis en me disant que peut être mon PC etait mal nettoyé et qu'une multitude de petits programmes pouvaient ralentir mon graveur. Rien n'y fait...
Quelqu'un aurait une explication a ca? ou mieu une solution? Des reglages a rentrer dans NEro?
Merci d'avance a tout ceux qui me liront et/ou me repondront.
n°5051338
Sebou77
French Tech powaa :-)
Posté le 12-09-2006 à 11:57:53  profilanswer
tu graves que avec nero ?
t'as déja testé un autre logiciel ?
c'est quoi tes dvd ?
n°5051370
guyb19
Posté le 12-09-2006 à 12:13:58  profilanswer
Bonjour a toi Sebou77,
J'utilise le pack Nero.7.Premium.v7.2.7.0, le même problème surviens que j'utilise burning rom ou nero express.
Je t'avou que ne connaissant pas trop les autres logiciel de gravure de bonne réputation, ayant toujours ou presque utilisé nero et n'ayant pas rencontré de probleme avec mes DVD RW, CD et CD RW, je ne m'etait jamais posé la question du logiciel qui pourait etre la cause de ces echecs de gravure, donc non je n'ai jamais essayé avec un autre.
Mes DVD sont des Prodye Titanium V8, et la encore je t'avoue que je n'ai pas vraiment idée de la qualité de ces supports. Par contre malgré que j'ai toujours eu du mal a en graver plusieur d'affilé, depuis que je les ai acheté j'ai tout de même pu en graver je dirais une quinze/vingtaine, mais maintenant j'éprouve toutes les difficultés du monde a en graver ne serait-ce qu'un seul...
merci a toi de te pencher sur mon probleme en tout cas.
edit : petite question : un graveur de DVD necessite d'être mit a jour? a quoi sert l'option "peupler" le lecteur?
Message édité par guyb19 le 12-09-2006 à 13:54:13
n°5052013
guyb19
Posté le 12-09-2006 à 18:27:56  profilanswer
Re-bonjour,
mon problème n'a pas l'air d'inspirer grand monde, et c'est vrai que ca semble assez étrange, alors tant qu'a faire d'y passer mon stock de dvd j'ai essayé avec un autre logiciel (Recordnow!) même effet, planté dirctement.
En fait il semblerais que la gravure échoue a chaque fois qu'elle va pour se faire en 4x, ces DVD sont censé supporter la gravure en 8x, et le graveur aussi bien evidement, mais la majorité du temps (et c'est souvent comme ca que je sais d'avant que ca ne vas pas marcher), le logiciel de gravure ne me propose que la gravure en 4x, impossible de le ramener a 8x... pourtant parfois le lendemain, même cd, même programme, magie, la 8x est revenue, et en general ca marche... sauf que cette fameuse vitesse d'ecriture, on ne me la propose quasiment jamais :s
Si ca peut aider, j'ai fait un enregistrement du log de gravure :
Lugi
inc
1C80-0000-19E5-MA2X-4003-9482-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.2.7.0
Internal Version: 7, 2, 7, 0
 (Nero Express)
Recorder:             <PHILIPS DVDR1628P1>      Version: Q2.4 - HA 1 TA 1 - 7.2.7.0
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM:               <SAMSUNG  DVD-ROM SD-616T >Version: F302 - HA 1 TA 0 - 7.2.7.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : ST340823A                        nvata Port 0 ID 0  DMA: Off
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y120P0                   nvata Port 0 ID 1  DMA: Off
CdRomPeripheral      : SAMSUNG DVD-ROM SD-616T          nvata Port 0 ID 2  DMA: Off
CdRomPeripheral      : PHILIPS DVDR1628P1               nvata Port 0 ID 3  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
SAMSUNG DVD-ROM SD-616T    E:   CDRom0
PHILIPS DVDR1628P1         F:   CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE           : 0
Physical memory     : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 576MB (589840kB)
Memory in use       : 43 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
12.9.2006
Compilation ISO
18:15:34 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6440
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : FALSE
 Multisession            : TRUE
 Multisession type:      : Start multisession
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  : TRUE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
18:15:34 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 540
 ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
18:15:34 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
 Reader running
18:15:34 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
 Writer F: PHILIPS DVDR1628P1 running
18:15:34 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
 First writeable address = 0 (0x00000000)
18:15:34 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3405
 Turn on Disc-At-Once, using DVD media
18:15:34 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 298
 Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
 Last address to be written:            1961359 (435:51.34, 3830MB)
18:15:34 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 310
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
18:15:34 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2842
 Recorder: PHILIPS DVDR1628P1, Media type: DVD-R
  Disc Manufacturer: TYG02 -
  Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
18:15:34 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 482
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
18:15:34 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 848
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 ()
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 1961360 (1961360) = #1961360/435:51.35
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1961360 blocks [F: PHILIPS DVDR1628P1]
18:15:34 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1063
 Prepare recorder [F: PHILIPS DVDR1628P1] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
  Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4016865280, ISRC ""
 DAO layout:
  ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
         0 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
         0 |        1 |   0 |    0x41 |  1961360 |        0 | 0x00
         0 |        1 |   1 |    0x41 |  1961360 |        0 | 0x00
   1961360 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
18:15:34 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
18:15:34 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
 Caching of files started
18:15:35 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4236
 Cache writing successful.
18:15:35 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
 Caching of files completed
18:15:35 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
 Burn process started at 4x (5 540 Ko/s)
18:15:35 #18 Phase 183 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
 SolidBurn activated
18:15:35 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2722
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:15:35 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2965
 Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
18:15:35 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3121
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
18:15:35 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9096
 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
 Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
  Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  End Physical Sector Number of Data Area:      0 h
  End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
   Start sector number of the current Border-Out: 0 h
   Start sector number of the next Border-In:     0 h
  Media Specific [16..63]:
     00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
18:16:08 #23 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
 F: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
 Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
 Sense Code: 0x0C
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
 Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 12 00 00 00 00 0C
 Buffer x05b60000: Len x10000
 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:16:08 #24 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302
 Write error
18:16:08 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
 all writers idle, stopping conversion
18:16:08 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
 conversion idle, stopping reader
18:16:08 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3337
 EndDAO: Last written address was -1
18:16:08 #28 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
 Writing short lead-out
18:16:18 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
 Burn process failed at 4x (5 540 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 19/05/2006 23:16:24
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.11B, size=46080 bytes, created 16/05/2006 22:23:54 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Message édité par guyb19 le 12-09-2006 à 18:29:13
n°5054607
guyb19
Posté le 13-09-2006 à 21:16:09  profilanswer
Personne n'a un début d'idée? =(
n°5054703
skander14
Posté le 13-09-2006 à 21:59:44  profilanswer
Bonsoir
Mets tes DD et graveurs lecteurs en DMA ON
http://www.gravure-news.com/html/tuto/03/page01.php
A+
Message édité par skander14 le 13-09-2006 à 22:00:11
n°5056277
guyb19
Posté le 14-09-2006 à 19:35:01  profilanswer
Bonjour a toi Skander,
effectivement a la lecture de l'effet des DMA, cela pourait être  une solution possible (encore que ayant une bonne machine, et format il y a même pas une semaine j'ai pas vraiment de probleme de surcharge des ressources...)
j'ai donc essayé de suivre le tutoriel que tu m'as indiqué, le probleme etant que ce que je trouve en suivant la procédure est sensiblement different des screenshots du tutoriel... je suppose que le fenetre que j'ai ouverte est plus ou moins l'equivalent de ce qui est indiqué, mais pourtant a la lecture de cette fenetre il semblerai que les DMA soient activés, et donc je ne sais pas trop que faire... :
http://img158.imageshack.us/img158/6348/dmatk7.jpg
Message édité par guyb19 le 14-09-2006 à 19:35:17
n°5056456
skander14
Posté le 14-09-2006 à 21:06:14  profilanswer
Bonsoir
1) oui je crois que le DMA ça m'a l'air activé, regarde aussi pour les DD, mais alors pourquoi ton log dit le contraire ? il y en à un qui "ment"  :pt1cable:  Soit sûr car le DMA est important pour le débit
2) il me semble que le chipset Nforce4 et ses driners pose qqs problèmes à la gravure mais je ne suis pas spécialiste de Nvidia et je ne me souviens pas lesquels ...
Attends quelqu'un de plus au fait que moi pour te dépanner  :)
A+
n°5056696
haxel
Posté le 14-09-2006 à 23:08:50  profilanswer
Pas mieux pour Nforce4. Ils prennent la main sur XP. Essayer de les upgrader .
Je ne suis pas sûr que ça vienne de là car les pb remontaient à Nforce 2.
J'aurais d'autres suggestions :
- mettre le Philips en maître
- virer le Samsung
- changer le câble
- essayer un Verbatim.
  CD/DVD/BD
[Résolu] Probleme Son (Integre a la CM)probleme usb avec reboot par la suite
Problême BIOS carte mere P2XBL REV 2 de chez DFIproblême BIOS carte P2XBL DFI
Problème démarrage PC, son bipProblème BIOS K8N Neo 2 Platinum
Problème d'USBProblème performance X2 4400
Problème de boot avec CM ASUS A8N32 SLI DELUXEpetit probleme avec mon Thermaltake Shark
Plus de sujets relatifs à : Problème de gravure DVD (philips)
