6470 connectés
  Probleme de frequence avec un athlon xp 3000+ barton
n°5178523
Grosping
Posté le 19-11-2006 à 19:24:07  profilanswer
Bonjour à tous voilà j'ai petit un probleme avec mon processeur, la fréquence est de 1300MHz alors que normalement elle devrait etre à 2500MHz à peu près donc elle est aproximativement divisée par deux, mon multiplier est de 13 et le FSB de 200MHz. Voilà je remercie les personnes qui essayeront de m'aider merci!!!!!
n°5178618
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 19-11-2006 à 19:56:59  profilanswer
hello ton fsb est passer a 100 mhz ( 100 x 13 = 1300 ) va dans le bios et remet a 200 mhz,peut etre la pile (bios) faible..... [:atlantis]
n°5178827
Grosping
Posté le 19-11-2006 à 21:17:11  profilanswer
J'ai essayé mais ça ne change rien, dans le bios il met que je suis à 200 mhz et quand je regarde avec cpu z je suis toujours à 1300mhz pour le processeur les fsb reste à 200mhz donc je sais pas vraiment d'ou viens le probleme
n°5178837
chriskenob​y
Posté le 19-11-2006 à 21:20:18  profilanswer
fait voir un cpu z...............pour voir le fsb......
n°5178972
Grosping
Posté le 19-11-2006 à 22:09:31  profilanswer
je suis à 200mhz à peu près pour le fsb
n°5178977
chriskenob​y
Posté le 19-11-2006 à 22:13:16  profilanswer
a tu essayer un clear cmos.....................car c est quand meme bizarre ton histoire.... [:atlantis]
n°5178999
Grosping
Posté le 19-11-2006 à 22:24:14  profilanswer
un clear cmos? explique voir...
mais c'est vrai que c'est bizarre c'est la premiere fois que ça me le fait
n°5179002
chriskenob​y
Posté le 19-11-2006 à 22:26:35  profilanswer
ben un clear cmos,enlever la pile,pc eteind,attendre quelques secondes remettre la pile,et redemarrer,ou alors via un jumper sur la carte mere,pour remettre les reglages bios a l origine...........
n°5179077
Grosping
Posté le 19-11-2006 à 22:58:06  profilanswer
bon j'ai essayé ça a pas changé le probleme,..., j'vais m'arreter là pour se soir et cette semaine je suis pas chez moi alors je pourrai pas essayer de resoudre ça alors je te remercie de ta patience et de tes conseils mais bon si t'as d'autres idées n'hésite pas merci :D
n°5180420
chriskenob​y
Posté le 20-11-2006 à 18:28:48  profilanswer
Athlon XP 3000+ 200MHz 10.5x 2.100GHz 68.3w 1.65 0.13 AXDA3000DKV4E........voila apparement ton proc (averifier si c est le bon )..........sinon ton coeff n est pas bon,passe le a 10.5,le fsb est bien a 200 mhz,et ta frequence reel proc n est pas a 2500 mhz,mais a 2100 mhz,verifie deja une fois tout cela............
Probleme conflit geforce 6200 et rs300Problème avec second disque SATA
Problème au demarage.Problème sur nouvelle configuration : "MACHINE_CHECK_EXCEPTION"
Probleme => Windows ne charge pas(résolu)Problème disque dur => solution???
Problème ram sur DFI Lanparty UT nF4 Ultra-DProblème Medion
Probleme de ram sur m2n-mx,j implore votre aide )Problème Asus A8V-X
Plus de sujets relatifs à : Probleme de frequence avec un athlon xp 3000+ barton
