3321 connectés
  problème démarrage pc neuf
n°5343370
bloodybrai​n
Posté le 07-02-2007 à 00:03:24  profilanswer
Je vous contacte car j'ai un gros soucis avec un pc que j'ai monté moi-même.
Voici la configuration de ce dernier:
Carte mère: ASROCK aliveNF6G VSTA
Processeur: AMD Athlon X2 5200+
Disques dur: 2x 300Go Sata, maxtor
Mémoire: 2x 1Go DDR II pc 533 LDLC
Tout est neuf sauf les disques durs et l'alimentation (350w).
Voila donc le probleme:
Une fois le PC le monté, il ne boot pas et semble se mettre en sécurité, l'ecran passe actif puis inactif aussitot, et il n'affiche strctement rien. j'ai donc tout démonté sauf le proc et une barette de ram.
Meme problème!
Un reset bios, toujours rien.
J'enleve la barette de ram, et la ca bipe ,normal.
Je remet la ram et j'enleve le cpu il devrait normalement m'afficher CPU failed.. mais toujours rien, pas d'affichage.
La carte mere démarre mais je n'ai auccun affichage, ca ne sert a rien d'apuier sur le clavier, rien ne change.
Une idée?
Merci d'avance pour vos réponses.
n°5343377
lazyjones
Posté le 07-02-2007 à 00:09:11  profilanswer
ta ram semble avoir un problème, essaye avec une autre barrette si tu peux ? ou alors met la dans un autre slot
n°5343381
fra_arf
Posté le 07-02-2007 à 00:12:35  profilanswer
C'est des barrete LDLC aussi faut pas trop en demander ^^
Si t'as essayer avec une barrette ensuite avec l'autre et que ça boot avec une mais pas avec l'autre alors problème de ram obligatoirement
Kinthia, echantillon gratuit, script PHP Arfooo Annuaire, Feed
n°5343389
bloodybrai​n
Posté le 07-02-2007 à 00:21:21  profilanswer
Le probleme est que, que l'on change de ram ou pas le probleme persiste, et meme sans ram (on devrait avoir un affichage minimal ou des bips) rien ne s'affiche!
n°5343392
lazyjones
Posté le 07-02-2007 à 00:22:10  profilanswer
alors c'est peut-être la carte graphique ?? tu ne vois absolument rien à l'écran ?
n°5343394
fra_arf
Posté le 07-02-2007 à 00:26:06  profilanswer
C'est quoi comme alimentation
J'avais pas trop fait attention mais 350W c'est très light surtout si c'est du no name
n°5343398
lazyjones
Posté le 07-02-2007 à 00:28:28  profilanswer
oui et comme carte graph ?
n°5343403
fra_arf
Posté le 07-02-2007 à 00:32:42  profilanswer
Je pense pas que ce soit la carte graphique surtout si tu utilises celle intégré sur la carte mère...
Je pense à l'alim très fortement...
Sans ram tu n'auras jamais d'affichage, au mieux des bips.
n°5343411
bloodybrai​n
Posté le 07-02-2007 à 00:39:57  profilanswer
La carte graphique, c'est celle du chipset . avec une autre cela ne change strictement rien, le probleme reste le meme..
Tout et en µatx, l'alim c'est du no name et elle marchait bien avant avec un sempron 2800+, les memes disques durs, et une 6600GT.
J'ai essayé de changer la ram de slot, et de changer de barette mais rien n'y fait.
n°5343417
fra_arf
Posté le 07-02-2007 à 00:46:51  profilanswer
c'est pour ça cela que je te dis de tester l'alimentation.
La consommation éléctrique est differente entre un sempron et un 5200+.
Y as pas trop le choix faut tester.
Si c'est pas l'alim, c'est la carte mère mais bon je penche pour l'alim comme j'ai dit plus haut
n°5343863
bloodybrai​n
Posté le 07-02-2007 à 11:36:49  profilanswer
ok je vais tester aujourd'hui avec une 500W et je vous tiens informés de la situation :)
n°5347035
bloodybrai​n
Posté le 08-02-2007 à 17:41:58  profilanswer
voilà alors après test avec une nouvelle barette de ram (avant d'acheter une nouvelle alim) le pc à booté nikel du premier coup et semble tourner correctement. La thèse des barrettes de ram LDLC est donc vrai: elles sont pas aussi fiables qu'ils le prétendent...
en ce qui concerne mon alim il est vrai que pour le matos que je viens d'assembler, 350W sont peut être un peu juste et je tacherais de la remplacer mais je vais déjà commencer par renvoyer mes barettes à LDLC et prendre du solide cette fois.
merci à vous pour le coup de main :)
n°6144820
frede0604
Posté le 10-01-2008 à 11:23:36  profilanswer
bonjour, moi j'ai un problème j'avais xp dessus j'ai voulu mettre vista , mais voila lorsque je fais l'installation mon ordinateur s'arrête à un certain moment, l"ordi est neuf donc tout le matériel dessus est neuf pouvez m'aidez, car j'ai voulu remettre xp et ça me fait la même chose , bizarre ??
problème démarrage pcGros problème de démarrage suite changement de DD ! HELP !
[probleme] Plus de bip au demarrageProblème au démarrage du PC
[Résolu] Problème de démarrage nouvelle configProblème démarrage pc, help Svp
Problème de démarrage de mon pc seulement à froidProbleme de démarrage de Windows XP
Problème démarrage du PC - Pas de bips
Plus de sujets relatifs à : problème démarrage pc neuf
