5359 connectés
  [probleme] Plus de bip au demarrage
n°5341303
Rustik_ton​g
Posté le 06-02-2007 à 00:52:52  profilanswer
Je vous explique mon probleme,
Lorsque je fait un clear CMOS, je tombe sur le message d'erreur suivant dés le demarrage:
"CMOS checksum error - defaut loaded". Je vais ensuite dans le Bios pour parametrer l'heure par exemple et je sauvegarde.
Le systeme redemarre normallement (plus de message d'erreur). Le probleme c'est qu'il n'y a plus de "bip" au demarrage.
Je voulais savoir la signification de ce "non-bipage" et du message d'erreur ( je ne pense pas que ce soit un probleme de pile,la CM est neuve).
Merci d'avance
Problème au démarrage du PC[Résolu] Problème de démarrage nouvelle config
Problème démarrage pc, help SvpProblème de démarrage de mon pc seulement à froid
Probleme de démarrage de Windows XPProblème démarrage du PC - Pas de bips
problème de démarrage, processeur?Problème démarrage PC
Démarrage problème
Plus de sujets relatifs à : [probleme] Plus de bip au demarrage
