2447 connectés
  Problème démarrage pc, help Svp
n°5336831
Posté le 03-02-2007 à 22:25:41  answer
Bonsoir,
Donc je vous expose mon problème :
Je démarre le pc, tout est bien branché, cg enfichée, alim bien mise, ram bien mise, etc ...
Le pc démarre, je l´entend tourner, etc, la cg tourne (un peu trop d´ailleurs :o ventilo à changer rapidement :) ), simplement je ne vois rien sur l´écran, écran noir :(
J´ai tésté avec juste les compos essentiels, avec 6 barettes de ram différente, trois cg différentes (une x1950pro pci-e, une nv6600 agp et une fx5500 agp), ma cm est une Asrock 939 Dual-Sata2.
Si vous pouviez m´aider Svp :hello:
Merci d´avance, et Bonne Soirée =)
Posté le 03-02-2007 à 22:25:41  profilanswer
n°5336845
Posté le 03-02-2007 à 22:35:46  answer
Précision importante : L'ordi ne bip pas au démarrage :s
n°5336885
Stephane17
Posté le 03-02-2007 à 22:55:53  profilanswer
Ton alim c'est quoi ?
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5336906
Posté le 03-02-2007 à 23:09:46  answer
Lc power 420watts ^^ (on s'moque pas :o )
n°5336910
Stephane17
Posté le 03-02-2007 à 23:12:00  profilanswer
n°5336928
Posté le 03-02-2007 à 23:21:51  answer
'Fin bon, elle marchait très bien avant ^^
Jamais eu de problèmes avec depuis 2ans :D *très fier de ça, les alims lc qui sont connues pour tenir 6mois max :o *
n°5336936
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 03-02-2007 à 23:25:39  profilanswer
test avec la carte mere + alim + buzzer
si pas de bip carte mere ou alim hs
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5336949
Posté le 03-02-2007 à 23:32:32  answer
Oui, no bip :s
L'alim fonctionnait Jeudi dernier encore (jeudi 25/01), j'ai monté la conf' le vendredi 26/01, no bip déjà à ce moment, donc cm hs ? :(
n°5336954
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 03-02-2007 à 23:36:24  profilanswer
a 90%, oui
n°5336956
Posté le 03-02-2007 à 23:37:24  answer
Pourtant la personne qui me l'a vendue me disait s'en servir encore récemment :??:
Posté le 03-02-2007 à 23:37:24  profilanswer
n°5336973
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 03-02-2007 à 23:47:12  profilanswer
ben c comme ça l'info.....
test avec une autre alim quand meme
et regarde bien ton manuel si tu as bien tout branche comme alim
ha oui, fait aussi un clear cmos (cf manuel)
n°5337294
Posté le 04-02-2007 à 10:07:51  answer
Pour tester avec une autre alim, ça bootera pas, c'est sûr (j'ai maximum 250watts pour les autres :s).
J'ai fait 2fois un clear cmos sinon ^^
carte son 44.1 khz + probleme affichage gforce 5900 xtProbleme de son
Problème boot PcProbleme Radeon 9200
Problème de Température Core 2 Duo !!!!Probleme pc
K8N Neo4-F Post Boot Irrégulier - ProblèmeProblème de reconnaissance disque dur avec asus p5b
p4c800 delux probleme au demarrage help svp !J ai un probleme avec le demarrage de mon pc ! Help SVP ! :-(((
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage pc, help Svp
