4643 connectés
  probleme démarrage pc neuf
n°4852506
ccnet
Posté le 30-05-2006 à 10:47:08  profilanswer
bonjour a tous ....
je vient d assemblé un pc et lorsque je l allume,(juste CM, CPU, RAM) les ventilo tourne mais je n'ai rien a l'ecran meme pas de bip de la CM.
configue : CM=> MSI PM8M3-V (vidéo intégré);CPU=> Celeron D336 ;Ram 512DDR Générique.
j'ai déja changer la ram et l alimentation et je n'ai toujours rien a l'ecran.
Si le CPU a un probleme, la CM doit au moin émettre un bip ????
je capte plus rien, besoin d'un gros coup de pouce !!!! :pt1cable:
n°4852524
Fabv60
Fabien
Posté le 30-05-2006 à 10:56:38  profilanswer
up de soutien
n°4852827
jycsd
dscyj 37
Posté le 30-05-2006 à 14:00:56  profilanswer
ben si t'arrive à écrire avec, c'est qu'il marche très bien.
n°4852886
maitredeje​u
Posté le 30-05-2006 à 14:40:49  profilanswer
si tu n' a rien a l'ecran verifie les cables de tonecran 3fois , vu que tu utilise les chipset pour afficher , verifie les compatiblilités ( surtout si c'est pas un ecran analogique ) teste avec un auter ecran.
enfin t ' a pas mis de disque dur ? ( ca change rien mais bon )
n°4852900
jycsd
dscyj 37
Posté le 30-05-2006 à 14:45:38  profilanswer
haha maintenant c'est l'écran qui fait bip...
ccnet ta cg est morte
n°4852902
maitredeje​u
Posté le 30-05-2006 à 14:47:35  profilanswer
y'a vraiment des nazes ici ....
Bon mis a part ca , essaye un clear CMOS aussi ( meme si c 'est neuf le chipset video est peut etre désactivé ... )
n°4852912
jycsd
dscyj 37
Posté le 30-05-2006 à 14:53:28  profilanswer
le traite pas de naze, c'est pas de sa faute s'il a acheté du vieux matos...
n°4853030
ccnet
Posté le 30-05-2006 à 15:48:22  profilanswer
Bon merci pour tous c petit conseil, je vient de tester avec une autre CM (meme model) et la tous baigne. C'était cette ..... de CM MSI qui était grillé (Juste sorti du carton). Maintenant g mon ptit bip o demarrage et l'ecran sort de la veille. Encore merci a vous
n°5982411
bouillerj3
Posté le 02-11-2007 à 14:46:38  profilanswer
je up ce vieux topic ( excusez moi) pour dire que j'ai le même problème (sauf CPU : Celeron D440 ) et que la CM ne bip pas , j'ai l'impression que la CM n'est pas naze mais qu'il faut faire qqchose sinon elle démarre pas et je voudrait aussi savoir : si j'achète un pentium 4 630 marchera t-elle ? ( geforce 6600 ; disque dur maxtor ; rad AKASA ; alim Fortron 450 W et la fameuse MSI PM8M3-V.... ) merci .
Cordialement
Message édité par bouillerj3 le 02-11-2007 à 15:30:11
n°5982587
bouillerj3
Posté le 02-11-2007 à 15:32:06  profilanswer
up
n°5982699
bouillerj3
Posté le 02-11-2007 à 16:09:08  profilanswer
up :)
n°5982823
bouillerj3
Posté le 02-11-2007 à 16:51:34  profilanswer
upe
n°5982980
bobby13
Posté le 02-11-2007 à 17:51:31  profilanswer
profites en pour jeter la CM au lieu de t'enchrister dedans en rachetant un proc depassé
 si tu n'as pas de gros besoin prend une petite CM style  asrock dual socket 775 et si ça va toujours pas tu rajoutes un e2140
n°5983433
bouillerj3
Posté le 02-11-2007 à 20:10:34  profilanswer
Ben le prob c'est qu'il me faut une Cm qui supporte ( ou fais encore ) le AGP X8 , que je puisse brancher un disque dur ata et que mon celeron D440 soit compatible.
simple ou pas  ?
n°5983530
bouillerj3
Posté le 02-11-2007 à 20:35:55  profilanswer
Ou alors , j'achète http://www.ldlc.com/fiche/PB00036194.html et on en parle plus , enfait , je crois que le speaker est peut-être foireux parceque j'en tend un tic qui vient du speaker ( quand doigt dessus , on entend presque pas le tic et quand le doigt est pas dessus on l'entend donc bon ...)
Répondez moi svp.
Cordialement,
Bouillerj3
n°5983563
Sevenz
Posté le 02-11-2007 à 20:45:24  profilanswer
simple ou pas  ?
Asrock dual sata gere la ddr 1 et lagpx8
fais comme ta dit bobby.
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] SATA2.html
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] E2140.html
Message édité par Sevenz le 02-11-2007 à 20:47:29
petit probleme au demarrage du pcproblème démarrage
Problème au démarrage(pas de bips et écran noir)problème démarrage XP
Probleme au démarrage du PCAsus A8V - Problème de Démarrage
probleme de demarrage en mode sans echecProblème de démarrage...
Problème de démarrageProblème d'écran noir au démarrage!
Plus de sujets relatifs à : probleme démarrage pc neuf
