9562 connectés
  Probleme au démarrage du PC
n°4836489
max le biz​ouneux
Posté le 21-05-2006 à 17:38:24  profilanswer
Salut tout le monde
je vous explique mon problème,depuis 2 jours mon PC démarre très mal au démarrage j'ai un Bip normal mais à la fin du boot le haut-parleur du bios émets un son assez long (gricement) d'environ 3 à 4 secondes et après soit j'arrivent sous Windows mais plus de souris où soit directement sous la fenêtre du Bios mais aveç un fond de couleur jaune,çà prends au moins 10/15 démarrages pour qu'il fonctionne comme il faut,l'heure de l'horloge est Ok,j'ai essayer aveç une autre souris pas de changement,la CG à l'air de bien fonctionner,le clavier est Ok,à vôtre avis çà peut dépendre du Bios...??? sinon une solution serait la bien venue
p/s: voiçi 3 jours je me suis pris un Virus en pleine gueulle (supprimer) est ce lui qui peut en être la cause...???
n°4836591
Kai1One
Posté le 21-05-2006 à 18:43:55  profilanswer
Salut.
As tu essayer un clear CMOS?
n°4836606
max le biz​ouneux
Posté le 21-05-2006 à 18:49:35  profilanswer
Non! j'attendais des nouvelles du forum avant de faire une erreur,mais j'ai conserver mon Bios sur une disquette,à ton avis je suis mieux de faire un clear CMOS où une réinstalation de mon bios à partir de la disquette...???
n°4836612
Kai1One
Posté le 21-05-2006 à 18:51:48  profilanswer
Sachant qu'un clear CMOS te réinialisera ton Bios ça risque rien.
n°4836613
Kai1One
Posté le 21-05-2006 à 18:52:43  profilanswer
Mais franchement je doute que ça vienne simplement de ça.
La meilleur solution serait un formatage.
En sauvegardant toute tes données avant bien sur.
Message édité par Kai1One le 21-05-2006 à 18:53:28
Probleme fréquence ram sur une Lanparty Pro 875BEcran noir au démarrage
Probleme Hdd dans boitier non reconnuprobleme Ghost Recon Advanced War
probleme avec carte mere ASUS P5GD1FMProblème Lecteur Disquette sur portable
probleme carte mere urgentprobleme carte mere
Probleme PC grave
Plus de sujets relatifs à : Probleme au démarrage du PC
