6695 connectés
  Probleme démarrage carte mère
n°5537592
ragnarok79
Posté le 20-05-2007 à 13:13:16  profilanswer
Bonjour à tous.
J'aurais besoin de vos avis car j'ai un probleme avec ma carte mère, une asus P5W DH deluxe. Depuis hier matin elle reste une vingtaine de seconde voire plus parfois sur l'écran de démarage avec le message asus du boot.
Ensuite elle se lance et le pc fonctionne bien. Avant je n'avais pas ce probléme et je n'ai rien installé de particulier a part supreme commander. Mon alim seasonic S12 500W et proc E6600 non oc. M'y connaissant pas trop en informatique j'attend vos conseils pour régler ce probleme.
Voila merci.
n°5537681
dragosmp
Posté le 20-05-2007 à 13:37:55  profilanswer
Ma carte mère a des fois un comportement similaire, mais j'ai un OC assez élevée (et c'est à cause de ça). Normalement c'est une problème d'alimentation. Si tu as un multimètre pourras-tu mesurer le rail +12V au démarrage? Si c'est au dessus de +11.5V c'est bon, sinon il est nécessaire une autre source. Tu peux aussi vérifier les connecteurs ATX et les autres qui alimentent la CM s'ils sont à leur place, car le processeur pourra être sous-alimenté s'il ne sont pas bien connectés.
n°5537814
ragnarok79
Posté le 20-05-2007 à 14:15:31  profilanswer
J'ai mesurer il est + 11.99volt. Par contre j'ai désactiver le cpu fan power fan et chassis fan et elle démare correctement. Je pense qu'elle est un peu surbooké au démarage.
n°5537946
redbull911​1
Posté le 20-05-2007 à 14:57:01  profilanswer
fait un cmos pour remettre ton bios a default
[Résolu] Gros problème démarrage pc... carte mère ? autre ?Problème de démarrage aléatoire
Probleme au demarrage: Processeur ou carte mere ? svp[Aide] problème de démarrage - carte mère ou alimentation?
Probleme demarrage pc (carte mere asus ?)[Ecran noir au démarrage]: problème de carte mère?
Probleme de demarrage Carte Mere !! Help !Problème de demarrage avec la carte mère P4P800-E Deluxe
probleme de demarrage avec carte mere abit bw7probleme carte mère ? mon pc se bloque au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme démarrage carte mère
