2669 connectés
  Problème de démarrage aléatoire
n°5157699
sylsau
Posté le 09-11-2006 à 22:32:18  profilanswer
Ce matin en tentant d'allumer mon ordinateur j'ai eu la bonne surprise de voir qu'il ne démarrait pas ...
Je réessaie de l'allumer plusieurs fois. Au bout de quelques essais le PC se lance puis tout au bout de quelques secondes, il s'arrêt et tout s'éteint.
Et ensuite il n'a plus voulu s'allumer du tout.
J'hésitais donc entre un problème de mon alimentation ou un problème de ma carte mère (plus embettant :().
J'ai donc testé avec une autre alimentation.
Là, le PC démarre, la diode de ma carte mère s'allume et son ventilateur tourne mais rien ne se lance, aucun signal n'est envoyé à mon écran.
Je me demande donc d'où peut venir le problème réellement. L'alimentation est morte c'est une certitude je pense. Pour le reste, pensez vous que la carte mère soit touchée également ou que le problème vienne plutôt de mon disque dur ?
En effet, lors du lancement du PC la carte est alimentée correctement apparemment mais il n'y a pas de bips de reconnaissance du disque dur. Alors cela peut il venir de la carte mère qui ne marche pas entièrement et qui ne permet pas le lancement du disque dur ? ou cela vient il quasiment à coup sur du disque dur selon vous ?
merci d'avance de votre aide.
Sylvain.
Message édité par sylsau le 15-11-2006 à 09:56:33
n°5157753
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 09-11-2006 à 23:03:15  profilanswer
l'alim hs deja, j'espere qu'elle n'a pas casse le reste ....
tente un clear cmos
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5157759
sylsau
Posté le 09-11-2006 à 23:06:33  profilanswer
Le problème c'est que je n'ai plus d'accès graphique puisque l'écran ne reçoit rien.
La carte graphique a du morfler dans l'histoire, je vais essayer d'en chopper une autre pour tester.
n°5169151
sylsau
Posté le 15-11-2006 à 09:41:10  profilanswer
Me revoilà avec mon problème d'ordinateur :(.
Je l'ai donc amené chez un réparateur la semaine passée pour un diagnostic. Je précise que j'ai un système Kubuntu version 6.10 dessus.
Il m'a dit avoir testé les principaux composants et n'avoir constaté aucun problème mais qu'effectivement il y avait bien ce problème aléatoire au démarrage : l'ordinateur ne démarre pas tout le temps.
Et les fois où il démarre il se peut qu'il s'arrête au bout de quelques secondes voir plus (alors que le lancement de ma distribution Linux est bien avancé).
Le réparateur m'a dit qu'il pensait que ça pouvait venir d'un problème logiciel ce que j'ai du mal à croire. Je ne vois pas comment le fait que l'ordinateur ne se lance même pas quelques fois lorsque j'appuie sur le bouton démarrer pourrait être inputté à l'OS.
Je précise qu'une fois l'ordi lancé et que le lancement de mon système s'est réalisé correctement tout fonctionne correctement !
Quelqu'un aurait il une idée d'où peut venir ce problème aléatoire ?
Problème Ati et OpenGLproblème démarrage bizarre...
Problème mémoire ?probleme carte graphique radeon xpress 200M
probleme d'origine inconnueProbleme ouverture fenetre
problème de souffle a7n8x deluxeProblème aleatoire au demarrage + non reconnaissance du processeur
Problème aléatoire sous Windows XP au démarrage :-(
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage aléatoire
