4313 connectés
  Probleme au court d'un jeu ???
n°5638790
thornes
Posté le 08-07-2007 à 18:21:37  profilanswer
bonjour à tous,
en jouant ce matin a un jeu (need for speed most wanted), d'un coup mon ordi c'est etaitn et pas moyend e le relancer. quand j'essayer, lkes ventillateur commence a tourner l'espace d'une seconde puis plus rien meme pas el temps qu'il fasse un tour ma config :
-asrock 4core dual vsta
-pentium d 915 2.8 ghz
-1.5 ghz de ram ddr
-7600 gs 512 mo de ram
-alim 350 W
je vais alors chez un copain avec ma carte graphique pour voir si ele fonctionne, rien, quand il demarre il bip come si il y avait pas de carte graphique.
la config de mon pote c'est :
-asus 1394
-2 go de ram ddr2
-core duo 2 E6320
-8500 gt 256 mo de ram
-alim 420 W
puis un soir je ne sais pas pourquoi je demonte le refroidissement puis je le remet et quand je la remt dans mon ordi, il demarre sans bip du dd ni de la carte mere mais pas d'affichage.
que faire et que pensez et-elle vraiment morte ?
n°5639414
Pavar
Posté le 08-07-2007 à 22:40:00  profilanswer
ta 7600 gs est passive? Si c'est le cas peut-être que ton boitier n'était pas assez ventilé et qu'elle a surchaufé. Ca serait étonnant quand même mais bon, elle a l'air grillée...
Message édité par Pavar le 08-07-2007 à 22:40:20
n°5639791
thornes
Posté le 09-07-2007 à 09:14:03  profilanswer
ben elle a un refroidisssement passif avec un ventillo au milieu du refroidissement passif. serait elle donc morte ? pourtant mon boitier est bien ventillé
n°5639795
leyee1603
Posté le 09-07-2007 à 09:17:41  profilanswer
Si elle a un ventilo, le refroidissement n'est pas passif. Si le ventilo est present et arreté effectivement, cela a pu suchauffé voire griller
Mon FEEDBACK
n°5640286
thornes
Posté le 09-07-2007 à 13:38:59  profilanswer
non t'a pas compris en faite le refroidissement ressemble a cà :
http://img359.imageshack.us/img359/7211/paintmk3.jpg
les trais en noir etant du metal
Message édité par thornes le 09-07-2007 à 13:39:55
n°5640988
Bebad92
Posté le 09-07-2007 à 18:23:28  profilanswer
Quel chef d'oeuvre! :)
Si il y a un ventilo, ce n'est pas passif.
n°5641217
thornes
Posté le 09-07-2007 à 19:59:31  profilanswer
ok, merci pour le compliment lol.
Problème jeu avec une 8600GT ?Probleme de démarage
Problème carte PCMCIA IEEE 1394Probleme extinction PC
[Resolu]probleme instalation sataa court d' idées... sur probleme de demarrage (avant le bios)
Problème carte mère, 1 long bip et 2 courtprobleme au demarrage (soit 1 bip long et 2 court, soit pas de bip)
probleme carte mere : court circuit ?problème au demarrage j'ai 3bips (1 long et 2 court)
Plus de sujets relatifs à : Probleme au court d'un jeu ???
