2736 connectés
  probleme carte mere : court circuit ?
n°2755292
steph10200
Soyez optimistes,pas réalistes
Posté le 03-10-2003 à 22:26:32  profilanswer
Bonsoir,
voila ce qu'il m'es arrivé, j'etait tranquillement devant mon pc tout a coup il s'eteint, impossible de le ralumer au bouton.
apres demontage, l'alim ATX marche bien (si on relie les bons fils du connecteur)
si je met le connecteur atx dans la carte mere, et que manuellement je fais court circuit avec entre le fil vert de commande de l'alim et la masse, mon ventilo d'alim fait 1/4 de tour, j'ai fait la meme expérience sans brancher la carte mere, si je court circuite le 5V par exemple et que je met en route : le ventilo fait aussi 1/4 de tour.  j'en conclu que ma carte a un court circuit.
remarque : je n'ai fait aucunes modif sur mon PC depuis plus de 6 mois.
c'est une carte MS6119 avec un P3 500Mhz
qqun a t il deja eu un pb du genre ?
es ce que ma carte est définitivement morte ?
combien ca coute une carte comme ca, neuve (destockage)
Stéphane.
n°2755306
coolgars
Posté le 03-10-2003 à 22:34:22  profilanswer
rachete une carte mere recente avec un petit proce si tu te debrouille bien pour moins de 100? tu pourra avoir quelques chose de correcte.
xp 1700+ avec une chtite carte mere...
n°2755637
steph10200
Posté le 04-10-2003 à 08:16:19  profilanswer
ca veux dire que je dois aussi racheter de la ram, et que j'aurais 1 proc qui marche et de la ram.
idem pour la carte graph, je devrais aussi la changer enfin bref y en a surement pour plus cher que ca et j'aurais les 3/4 de mon pc qui ne servira plus a rien.
de toute facon, je réflechit aux 2 possiblités. qqun connais un endroit ou acheter de vielles cartes mere neuves ?
---stephane ---
probleme de reboot ...Problème de CM/mémoire/alim ... ???
Carte Mere fsb 800 st-elles Compatibles avec les Proc a fsb 533 ???Probleme avec un graveur traxdata 4x...
[Conseil] Quelle carte mère et quel processeur pour mon pc ?port joystick sur carte mere
gros Probleme
Plus de sujets relatifs à : probleme carte mere : court circuit ?
