7433 connectés
  Probleme new config
Probleme new config
n°5285271
Matboys
Posté le 11-01-2007 à 21:31:55  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un probleme avec la p5b deluxe ( non wifi ), j'ai tout bien brancher,quand je démarre l'ordi la carte mere ne fait aucun BIP .. Normal ou pas ?
Ensuite sur mon ecrans ya ecrit ( No Signal ) donc rien a l'ecran que ce soit en DVI ou VGA,tester sur 3 ecrans et toujour pareil (No Signal).
Config :
P5b Deluxe
G.Skill Extreme2 1 Go PC6400 PK
Seasonic S12-500HT
GeForce 8800 GTX (PCI-E, 768 Mo)
Pour la 8800 gtx j'ai bien brancher les 2 cable pci-e de l'alim,et pas les cable fourni avec la carte.
n°5285283
Stephane17
Posté le 11-01-2007 à 21:34:34  profilanswer
Tu n'as pas une led sur la mobo ?
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5285287
Matboys
Posté le 11-01-2007 à 21:35:51  profilanswer
Si celle ou ya ecrit asus quand la carte mére et allumer.
n°5285366
Matboys
Posté le 11-01-2007 à 22:10:53  profilanswer
rien a faire ?
n°5285370
Stephane17
Posté le 11-01-2007 à 22:12:55  profilanswer
Tu as branché correctement les connecteurs 24 broches et le 4pins pour le proco ?
n°5285382
Matboys
Posté le 11-01-2007 à 22:17:37  profilanswer
oui  ;)
n°5285392
Stephane17
Posté le 11-01-2007 à 22:20:44  profilanswer
Décrit comment sont branchés les connecteurs molex de ta config.
n°5285416
Matboys
Posté le 11-01-2007 à 22:26:19  profilanswer
en petit ( Gros ) truc que j'ai oublier de dire :
En montant le ventilo intel box j'ai hu un petit probleme,les trou de la carte mere etait pas assez gros sur 2 trou,donc comme un con je prend un tournevis et je tourne un peut le tournevis dans le trou qui fixe le ventilo,et arriver la trop grand ensuite.J'ai donc acheter un ventilo zalman et la c'est nickel.J'espere sa pas abimé la carte mere.
n°5285427
Stephane17
Posté le 11-01-2007 à 22:28:23  profilanswer
Tu devrais démonté ton ventilo est vérifié l'envers de ta mobo. Si possible fais des photos.
n°5285451
SkymoD
Posté le 11-01-2007 à 22:35:40  profilanswer
Chez moi, je n'ai aucun bip parce que mon boitier Antec P180 n'as pas de HP bippeur...
OK, je sors...
Message édité par SkymoD le 11-01-2007 à 22:36:57
n°5285457
Matboys
Posté le 11-01-2007 à 22:38:44  profilanswer
:D  :D  :D  :D
n°5285483
Stephane17
Posté le 11-01-2007 à 22:45:53  profilanswer
alors ?
n°5285504
Matboys
Posté le 11-01-2007 à 22:51:58  profilanswer
peut pas faire de photo,le pcb noir de la carte mére a rien,juste a l'intérieur du trou ou j'ai passer le tournevis on voi des filamen brillé.
Pour info tout les ventilo tourne au démarrage,pas de bip de la carte mere et aucun signal a l'ecran
n°5285548
Stephane17
Posté le 11-01-2007 à 23:06:17  profilanswer
Le proco c'est quoi ?
n°5285568
Matboys
Posté le 11-01-2007 à 23:12:21  profilanswer
E6600
n°5285591
Stephane17
Posté le 11-01-2007 à 23:19:08  profilanswer
Combien de DD ?
n°5285599
Stephane17
Posté le 11-01-2007 à 23:21:37  profilanswer
Pour calculer la puissance de l'alim:
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
Autrement j'ai pensé au ventirad qui ne fait pas contact correctement sur le proco.
n°5285601
Matboys
Posté le 11-01-2007 à 23:23:34  profilanswer
Le ventirad et bien fixé,je tourne avec la sur une asrock 775Dual-VSTA.
n°5285605
Matboys
Posté le 11-01-2007 à 23:24:44  profilanswer
J'ai 2 DD et 1 Graveur dvd
n°5286097
Matboys
Posté le 12-01-2007 à 12:01:28  profilanswer
Sur la p5b deluxe ya que 1 connecteur IDE,moi j'ai 2 graveur dvd en IDE et 1 DD aussi.J'ai donc brancher un graveur dvd et le DD sur la meme nape IDE pour pouvoir avoir un graveur et mon dd pour installe win.
Sa peut posser probleme ?
Message édité par Matboys le 12-01-2007 à 12:01:40
n°5286463
Matboys
Posté le 12-01-2007 à 14:30:15  profilanswer
Me revoila apré plusieur test,
J'ai essayer sans brancher de DD et de graveur dvd en meme temp,toujour pareil.
J'ai essayer dans la barrette de ram,Aucun bip de la carte mére,et toujour pareil.
J'ai aussi changer la barrette de slot et toujour pareil.
Ensuite je remonte mon ancienne carte mere avec le E6600 et ma new barrette de ram ddr2 et aussi la 8800 GTX. ( ancienne carte mére asrock 775Dual-VSTA qui fait ddr2 et ddr1 et agp8x et pci-e aussi )bon tout démarre ,j'arrive sur le bureaux et la l'ecrans reste figé.
Je me dit que la 8800 va pas sur cette carte mére,je remé donc ma radeon 7000 de rechange,et la toujour pareil,l'ecran reste figé sur le bureaux,impossible de bouger la souris rien.
Voila ensuite que je remé mon ancienne ram ( ddr1 2x512 Mo corsair PC 3200 ) avec toujour la rédeon,et la tout et ok.
n°5286476
Stephane17
Posté le 12-01-2007 à 14:36:44  profilanswer
Ta mobo ASUS doit etre HS. Tandis que pour l'Asrock avec la ram DDR2, je pense que si tu baisses la frequence dans le bios ca devrais passé.
n°5287509
Matboys
Posté le 12-01-2007 à 21:29:02  profilanswer
je vient de tester la ram ( ddr2 une barrette de 1Go gskill 6400 PK ) et aucune erreur sur 30 min.
donc ensuite j'ai reboot avec toujour la ddr2 et arriver sur le bureaux,l'ecran qui reste figé
n°5287651
Matboys
Posté le 12-01-2007 à 22:54:40  profilanswer
aiee help ^^
n°5288095
Matboys
Posté le 13-01-2007 à 10:13:28  profilanswer
up
n°5288312
It_Connexi​on
Posté le 13-01-2007 à 12:06:22  profilanswer
 :ouch:
Par contre tu as essayé de démarrer ta CM à plat avec juste la memoire et la carte graphique ?
n°5288316
Matboys
Posté le 13-01-2007 à 12:08:34  profilanswer
nop pas tester,cet aprem je pense  pouvoir tester avec une autre barrette de ddr2
n°5288839
Matboys
Posté le 13-01-2007 à 15:58:51  profilanswer
ok me revoila avec de bonne nouvelle :
j'ai tester le matos hors boitier avec ram ddr2 + 8800 + le cpu mais sans le ventilo fixer dessu( juste brancher le ventilo ) et la sa boot.
donc ensuite je fait pareil mais je fixe le ventilo sur le cpu et la aucun boot.
Le probleme ce situ la ou j'ai foutu un coup de tournevis,avec la vis de fixation du ventilo cpu sa merde,donc une vis a ne pas mettre.
mais j'ai un probleme moin important la,je peut pas installe sur mon dd en ide si je branche le lecteur de dvd sur la meme nape ide.Si je branche les 2 le dvd n'est pas reconnu et donc peut pas formater avec cd de windows.
donc la je suis revenu sur mon ancienne config pour sauvegarder quelque fichier de mon DD en sata pour installe win dessu.
n°5288847
Stephane17
Posté le 13-01-2007 à 16:02:11  profilanswer
T'as une photo des vis du Zalman ?
n°5288850
Matboys
Posté le 13-01-2007 à 16:05:10  profilanswer
non,ce sont des petites vis en métal
n°5288859
Stephane17
Posté le 13-01-2007 à 16:08:17  profilanswer
Il font peut etre masse avec la mobo !!!
n°5288860
Matboys
Posté le 13-01-2007 à 16:09:07  profilanswer
oui,donc le trou ou j'ai mi un coup de tournevis,je mais pas de vis
n°5288862
Matboys
Posté le 13-01-2007 à 16:09:28  profilanswer
ou alors entouré la vis avec quelque chose
n°5288872
Stephane17
Posté le 13-01-2007 à 16:12:29  profilanswer
Avec du scotch isolant peut etre ?
n°5288884
It_Connexi​on
Posté le 13-01-2007 à 16:16:45  profilanswer
Oui, c'est sans doutes un pb d'isolation...
n°5289522
Matboys
Posté le 13-01-2007 à 19:59:54  profilanswer
tout et installer et opérationnel ^^
n°5290014
Stephane17
Posté le 13-01-2007 à 23:34:06  profilanswer
Le probleme venait de la alors !!!
n°5290031
Matboys
Posté le 13-01-2007 à 23:51:04  profilanswer
oui
  Probleme new config
Gros problème sur nouvelle config : pas de signalProblème de démarrage sur ma nouvelle config aidez-moi svp
Config qui ne démarre pas : E6300 / Asus P5LD2 SE / Forton 60GLNproblème démarrage config
Probléme divers sur new configprobleme nouvelle config
Config de fou et problème sur BF2 !!!Problème au montage de ma config
problème vieille config[RESOLU] Problème de boot sur une config toute neuve
Plus de sujets relatifs à : Probleme new config
