3183 connectés
  Gros problème sur nouvelle config : pas de signal
n°5278758
nco_
Posté le 09-01-2007 à 13:49:56  profilanswer
je viens de me monter ma nouvelle config
Asus P5W DH deluxe
E6600
Sapphire X1950XT
G-Skill PC 6400 PK CAS 4
Fortron Green 400W
Tout est bien branché,
quand je boot tout s'allume (LED, Ventilos)
mais l'écran ne reçoit pas de signal (c'est un acer 2216W connecté sur la carte avec un adaptateur VGA>DVI) !
Je ne comprend pas à quoi cela peut être dû (composant foireux ? incompatibilité ???)
Merci de votre aide...
Message édité par nco_ le 09-01-2007 à 14:12:12
mon feedback
n°5278793
DoctorChou​chou
Posté le 09-01-2007 à 13:58:20  profilanswer
Question bête mais on ne sait jamais : tu as branché l'alim de la CG?
L'écran marche sur une autre tour? et inversemment?
Message édité par DoctorChouchou le 09-01-2007 à 13:58:42
n°5278825
nco_
Posté le 09-01-2007 à 14:11:45  profilanswer
l'alim de la cg ? tu veux dire le connecteur pci express qui se branche sur le côté de la CG ? si tu parles de ça, je l'ai branché.
quant à l'écran, il marchait ce matin même avec l'ancien PC...
Message édité par nco_ le 09-01-2007 à 14:11:54
n°5278830
DoctorChou​chou
Posté le 09-01-2007 à 14:12:58  profilanswer
Je parle de la prise 6pins (2x3) à brancher au bout de la CG...
n°5278832
nco_
Posté le 09-01-2007 à 14:13:23  profilanswer
oui oui c'est branché ça... ;)
n°5278838
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 09-01-2007 à 14:15:12  profilanswer
Essaye de faire un clear CMOS, on ne sait jamais.
Et avec une seule barette de ram ça passe ?
n°5278841
nco_
Posté le 09-01-2007 à 14:15:49  profilanswer
j'ai mis mes barettes dans les slots oranges (1&3)
j'ai essayé avec une seule barette dans le slot orange de gauche, et quelle que soit la barette ça ne change rien...
n°5278845
DoctorChou​chou
Posté le 09-01-2007 à 14:16:57  profilanswer
Tu peux tester un autre écran?
n°5278849
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 09-01-2007 à 14:17:12  profilanswer
Le ventirad du CPU est bien fixé ?
Tu as bien branché la prise 3 pins du ventilo du proc à la carte mère ?
Bip ou pas bip ?
n°5278871
nco_
Posté le 09-01-2007 à 14:22:26  profilanswer
je vais tester sur un autre écran mais c'est bien improbable ;)
le ventirad du cpu : j'ai entendu les 4 clicks des connecteurs à chaque coin en l'installant. ça veut dire qu'il est bien fixé non ?
la prise du ventilo du proc est branchée, et le proc tourne.
La carte ne fait aucun bip.
n°5278883
DoctorChou​chou
Posté le 09-01-2007 à 14:26:49  profilanswer
Elle ne bip pas? Mais la led verte est allumée?
n°5278891
nco_
Posté le 09-01-2007 à 14:28:28  profilanswer
Testé sur un autre écran : même problème.
la carte ne bip pas, non. La led verte est allumée... ???? aucune idée... Ou y a t il une led verte sur cette carte :| ?
n°5278900
nco_
Posté le 09-01-2007 à 14:30:26  profilanswer
j'ai trouvé la led en question, en bas à droite de la CM : oui elle s'allume.
n°5278904
mobomambo
Posté le 09-01-2007 à 14:31:08  profilanswer
Tu n'as pas oublié de brancher le 4pin 12V pour l'alimentation du CPU?
n°5278911
nco_
Posté le 09-01-2007 à 14:34:03  profilanswer
j'ai branché les 20+4 pins a droite de la CM, et les 4 pins en haut à gauche.
n°5278918
DoctorChou​chou
Posté le 09-01-2007 à 14:35:39  profilanswer
Sinon, tu as branché un buzzer? c'est peut etre pour ca qu'elle ne bip pas (moi j'en ai branché un, je ne sais pas si la carte en est pourvu d'origine...)
n°5278938
mobomambo
Posté le 09-01-2007 à 14:41:59  profilanswer
Pour les bips > la carte mère n'a pas de micro HP donc si tu ne raccordes pas un hp sur le bornier du bas (reset,pwr,pwr led,Hdd led,)tu ne pourras pas entendre un éventuel code d'erreur
n°5278985
nco_
Posté le 09-01-2007 à 14:54:13  profilanswer
mon boitier a pas de prise speaker parmi toutes les prises (pwr switch, leds, etc), donc comment je fais ?????
n°5278995
DoctorChou​chou
Posté le 09-01-2007 à 14:56:15  profilanswer
Tu n'as pas de buzzer avec ton boitier? c'est quoi ce boitier?
Peux-tu chopper le buzzer d'une autre config?
Sinon il va falloir l'acheter, a moins que tu ne trouves une astuce pour mettre une led a la place du buzzer ou un truc du genre...
Message édité par DoctorChouchou le 09-01-2007 à 14:56:25
n°5279041
nco_
Posté le 09-01-2007 à 15:08:49  profilanswer
heu c'est un P180 ;) mais parmi les cables qui sortent de l'avant du boitier je ne vois pas de speaker !!?!
n°5279059
mobomambo
Posté le 09-01-2007 à 15:15:44  profilanswer
Cherches pas y en a pas .J'ai le même boîter.
Je sais c'est décevant un boîtier et une CM haut de gamme et pas de HP!!!!!
n°5279078
nco_
Posté le 09-01-2007 à 15:22:47  profilanswer
bon. ok.
Ca commence à m'emmerder pas mal tout ça.
Qu'est ce que je peux faire pour savoir d'ou vient le problème ?
n°5279134
nco_
Posté le 09-01-2007 à 15:41:46  profilanswer
up... :/
n°5279339
nco_
Posté le 09-01-2007 à 17:16:05  profilanswer
encore un up, cette histoire me galère...
mais il y a du nouveau : j'ai fait tester la CG ou je l'ai achetée, et elle marche, ça l'élimine des possibilités de problèmes..;
n°5279461
Lucky72
Posté le 09-01-2007 à 18:18:09  profilanswer
Le plus simple, c'est de débrancher les nappes qui arrivent à la CM et de tester qu'avec la RAM et la CG et de re-brancher les périph et les cartes 1 par 1.
C'est pas si long, et ça permet de trouver rapidement ce qui ne va pas.
n°5279612
nco_
Posté le 09-01-2007 à 19:19:47  profilanswer
ok je vais tester ça... mais enfin, comment dire, ya pas rgand chose de branché...
Se pourrait il que ce soit le processeur ou la carte mère qui soit défectueux ?
n°5280283
nco_
Posté le 09-01-2007 à 23:20:44  profilanswer
up... :/
n°5280317
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 09-01-2007 à 23:41:01  profilanswer
Bah c'est bien possible ... pas moyen de tester ça avec un pote qui aurait une config C2D ?
n°5283325
nco_
Posté le 11-01-2007 à 09:55:45  profilanswer
je vais tester aujourd'hui proc, ram et carte mère en magasin
on va bien voir ce qui déconne...
n°5283535
nco_
Posté le 11-01-2007 à 12:16:01  profilanswer
bon. Je reviens du magasin.
un pin du socket était tordu sur la carte mère (...)
ils me remettent ça en place, bootent sous mes yeux avec mon proc et ma ram, tout marche.
je reviens chez moi.
Je monte la cm dans le boitier, je fous la cg, je branche, je boot... Et là, nouveau phénomène, les ventilos commencent par tourner fort puis se mettent tous à tourner au ralenti sans raison !!!
Mon écran n'a tjrs reçu aucun signal. Je commence à péter un plomb !
D'ou peut venir le problème.......? Sachant que l'alim a toujours bien marché avec l'ancien pc... Ca m'étonnerait que ça vienne de là... D'autant que je ne boot avec quasiment rien de branché !
n°5283538
DoctorChou​chou
Posté le 11-01-2007 à 12:18:55  profilanswer
Quand tu mets ta cm dans le boitier, tu es sur qu'il n y a pas de court circuit?
A ton magasin, tu l as testé sans la carte graphique?
Moi j'aurais emmenné tout le matos...
n°5283544
nco_
Posté le 11-01-2007 à 12:20:43  profilanswer
déjà testé la carte graphique la veille dans le magasin ou je l'ai achetée (qui n'est pas le même)
pour ce qui est du court circuit... je fous la cm sur les entretoises du P180... qu'est ce que jdois faire d'autre pr éviter un court circuit ?
n°5283569
tilo69
Posté le 11-01-2007 à 12:30:17  profilanswer
Incompatibilité matérielle !!!??? (entre CG et un autre matos)
n°5283646
nco_
Posté le 11-01-2007 à 13:02:52  profilanswer
j'ai sorti la carte du boitier...
j'ai booté sur la carte à nu...
CA A MARCHé !?
après je l'ai remise dans le boitier exactement de la même façon qu'avant (pas trop le choix, puisque c'est la bonne)
ET CA MARCHE !!!
quel bonheur. Mais putain c'est incompréhensible...
merci à tous pour votre aide en tout cas...
n°5283701
DoctorChou​chou
Posté le 11-01-2007 à 13:27:23  profilanswer
C'est clair, net et sans appel : Tu avais un court circuit entre le boitier et la CM...
Mets de l'isolant sur tes entretoises si ca recommence, ou verifies au niveau des connecteurs arriere de la cm (son, usb, etc...)
Avis sur config a base de Intel Duopsp, problème de chargement
config à 3000€Avis sur une nouvelle config
Probleme installation XP[Qualite/Prix]Quel est la meilleur de ces 2 config?svp
Problème radeon 9700 proProblème installation windows sur socket 775
Enième avis sur une config ...
Plus de sujets relatifs à : Gros problème sur nouvelle config : pas de signal
